Иркутск
Доброе утро!
Есть связь таблицы AutoCAD и Excel. В таблице AutoCAD используются поля. Если исправить таблицу Excel и обновить таблицу AutoCAD все поля слетают и заменяются значениями. Почему AutoCAD при обновлении таблицы не проверяет поля? Т.е. при обновлении поля он должен спросить, что с ним делать или я не прав? Цитата:
Последний раз редактировалось serg01, 11.03.2012 в 06:51. |
Друзья, а у меня следующая проблема. Я вставляю из excel выделенный фрагмент таблицы. Вставляю через специальную вставку как объектACAD. Вставляется таблица с данными и шрифтом текста, таким как был в excel. Мы работаем с шрифтом txt. Что я делаю: меняю шрифт текста в excel с того который там по умолчанию на txt, делаю вставку в ACAD, вставляется таблица, но с шрифтом txt_IV25. При этом не работает копирования форматирования ячейки, которое "применить только форматирование", меняется только стиль текста, а шрифт не меняется. Я понимаю что врятле кто-то сталкивался с подобным, но все же буду рад любому совету и предположению (acad2008)
Советую поискать на форуме тему по удалению форматирования MTEXT'a.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
ПРОСТИТЕ ЗА НАЗОЙЛИВОСТь.... но я делаю так: сначала создаю таблицу в екселе, фонт устанавливаю SYSTEM тогда автокад выберет тот фонт который в данный момент текущий. Затем в автокаде пользуюсь коммандой TABLE и линкую ее с еkcелем (ну тот с таблицей). Тогда все путем - и если надо что изменить - меняю еkсел..... Смотри картинку мой пост #41
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Всем у кого такая же проблема, мне помогло http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790&page=2 Последний раз редактировалось Danny83, 22.05.2012 в 09:13. |
Привет всем.У меня проблема возникла помогите кто чем может. Я вставлял в акад лист из екселя(как выше было описано спец. вставка и т.д), но сейчас почему то в акад вставляеться только уникод(а мне нужен именно лист из екселя). Во вкладке спец.вставка по какой то причине остался только уникод и все!! Обратил внимание что когда вставлялось листом в самом екселе при копировании мигала рамочка пунктиром, а сейчас не мигает(если это имеет какое то значение). Буду оч признателен за помощь
![]() ![]() ![]() Похоже дело не автокаде а самом екселе. Чел на работе со своего компа все прекрасно вставил.И при копировании у него рамка мигала а у меня в екселе не мигает. Только как с этим бороться так и не знаю. ![]() Последний раз редактировалось derector pro, 08.06.2012 в 16:46. |
энергетик Регистрация: 01.03.2012
Владивосток
![]() ![]() ![]() ![]() Есть еще одна проблемка. Может кто подскажет. В Эксел выполняется расчет. Как организовать связь расчетных данных в Эксел с Автокадом чтобы созданные динамические блоки в Каде использовали эти расчетные данные Последний раз редактировалось Роман Амосов, 11.06.2012 в 03:09. |
конструктор МК Регистрация: 28.04.2010
Для того чтобы удалить форматирование выделяю таблицу и в контекстном меню по правой кноке мыши вызываю команду RemovePropertyOverrides, а затем можно запустить скрипт от Steve Doman and Joe Burke (команда SMT найдете в инете без проблем).
Насчет связи параметров динамических блоков хотя бы со значениями атрибутов у меня тоже нет ответа,лет через дцать сделают ![]() |
Владивосток
Спасибо за подсказку. Сбросить формат вроде получилось однако изменить шрифт по прежнему не удается. Их Экселя данные скопировал, в Акад с помощью спец вставки вставил (Объекты АВтокад) , выделил вставленую таблицу и в контекстном меню выбрал пункт (Снять переопределение свойств). При этом тип текста не меняется изменилось лишь его выравнивание. Однако почему то не активен раскрывающийся список "Стиль текста" во вкладке "Анатации" . И в самой таблице не выделяется текст. Шрифт в итоге не соответстует типу шрифта (в стиле текста) который применяется в стиле таблици (по умолчанию). Попытаюсь разобраться с скрипт от Steve Doman and Joe Burke (команда SM) Уже скачал надо разбираться как ее поставить.
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel | gizmo_zx | AutoCAD | 4 | 14.07.2011 11:40 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel | gizmo_zx | Программирование | 3 | 29.12.2009 15:32 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
