Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике
Непрочитано 20.01.2010, 12:17
Volod'ka
Днепропетровск
Добрый день!
Хотел бы получить совет вот по какому поводу.
Проектируем покрытие здания в сейсмическом районе (сейсмичность площадки 9 баллов), Украина. Здание 4-х этажное, ж/б. Покрытие - металлические фермы пролетом 80 м. Шаг ферм 6 м.
Генпроектировщик настаивает на применении пункта 3.6.1 ДБН В.1.1-12.2006 "Строительство в сейсмических районах" (этот же пункт есть в старом советском СНиПе по сейсмике, думаю, есть и в текущих российских нормах). Это пункт гласит:
В многоэтажных каркасных зданиях системой, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, может служить пространственный каркас с жесткими рамными узлами, пространственный каркас с жесткими рамными узлами с заполнением, участвующим в восприятии сейсмической нагрузки, каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости, безригельный каркас.
Согласно трактовке этого пункта генпроектировщиком, я должен обеспечить жесткое крепление фермы к ж/б колоннам. Но, на мой взгляд, это неправильно - моменты там возникают весьма приличные.
Поэтому прошу поделиться собственным опытом. Если можно, дать ссылку на серии большепролетных ферм, особенно запроектированных для сейсмических районов.
Заранее спасибо!
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 11:22
#41
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Еще как вариант - усовершенственная модель предложеная Ильнуром - применение демпфера сухого трения. Только я даже не представляю, какие должны быть колонны под фермами....
А демпфер сухого трения позволить снять температурные деформации и распор или нет?
Volod'ka вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:09
#42
studios
По решению опор большепролетных конструкции могу посоветовать книгу:
Х. Эггерт, Ю. Гроте, В. Каушке "Опорные части в строительстве" Москва Транспорт 1978 г.
По эластомерным опорам: http://www.dshoch.ru/two/index.html
studios вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 17:53
#43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Volod'ka
Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная
Я думаю так делать не стоит. Лучше по верху колонн сделать мощный пояс можно из стали и крепить к нему ребра. Пояс должен держать распор и передавать более менее равномерно. инерционную нагрузку на колонны. Возможно пояс будет пространсвенной решетчатой конструкцией. Нужно считать. Динамика+физнелинейность железобетона бетона колонн... Вобщем высший пилотаж. Покрытие наверно чем легче - тем лучше и потому лучше всего делать пространственную конструкцию (купол например), висячее покрытие, или мембрану.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.01.2010 в 17:58.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 20:53
#44
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ссылки, буду изучать.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 21:38
#45
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Может как вариант рассмотреть вариант арочной фермы с провисающим нижним поясом затяжкой? В качестве аналогов покрытие Большого Гостиного Двора, Футбольный манеж в Казани, Крытый Каток в Челябинске.
Полностью согласен, мысль до руководства донес, но повлиять более не могу. Очевидно, у вышестоящих проектировщик такая логика - вы нам дайте нагрузку от покрытия, а мы подчистим ЖБ каркас. (Но эта логика мне не нравится )
Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная", рассчитать покрытие и выдать нагрузки на колонну.
я думаю выход один- бежать...
Последний раз редактировалось 13forever, 25.01.2010 в 21:47.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 22:39
#46
Volod'ka
Днепропетровск
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Все эти покрытия построены не в сейсмических зонах. К тому же я не могу найти их конструктивных схем. Если можно, поделитесь ссылочкой.
Ну, думаю, тут Вы загнули. Безусловно, ситуация требует тщательного просчета и анализа. Потребуется экспертиза, скорее всего в Шимановского, но никаких катастрофических моментов я тут не вижу.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 22:46
#47
Regby
р. Татарстан
Volod'ka, вы как станет что нибудь проясняться не теряйтесь, покажите пару схемок, интересно посмотреть. Обещаю идеи не воровать.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 23:06
#48
Volod'ka
Днепропетровск
Конечно, если что, напомните, если закручусь. Думаю, на этой неделе должен принять какое-то решение. Учитывая, что в этой теме мы с конструктором ж/б по этому объекту нашли друг друга , дело должно пойти быстрее
Volod'ka вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 23:10
#49
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
DWG.RU Сonnecting People
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 00:03
#50
Vavan Metallist
Україна, Львів
..Потребуется экспертиза, скорее всего в Шимановского...
А как это - "экспертиза в Шимановского" (для тех, кто не знает - это НИИ УПСК им. В.М. Шимановского). Она ж денег стоит как проект. Отдайте тогда сразу им - они на форум точно вопросов задавать не будут.
Хотя кто знает... А ж/б четире этажа сразу в НИИАС отдавайте.
А интересно, что об этом всем архитектура говорит
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 00:30
#51
Volod'ka
Днепропетровск
Ну да... будем договариваться
Ж/б не мое, сам отдать не могу...
Volod'ka вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 09:49
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Volod'ka, я не понял, а вы тогда что делать будете? В лучшем случае вам останется КМД в худшем сразу КМ на завод отдадут, они (заводы) сейчас голодные и КМД запросто включат в стоимость изготовления.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 12:44
#53
Volod'ka
Днепропетровск
Мы все в одном лице - и КБ, и завод, так что КМД и изготовление тоже за нами
Volod'ka вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 12:51
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну это знакомо. В таком случае если нет большого опыта сразу передавайте в УПСК. НО!!! Обязательно сделайте нормальное задание на проектирование. В него включите общую желанную конструктивную схему и основные конструктивные решения, которые проектант должен применить (из соображений возможности изготовления на вашем заводе). Тогда результат получите. Потом вам все равно работы будет. 80м пролет - это не швелерок на 2 стены бросить.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 12:54
#55
Volod'ka
Днепропетровск
Дело в том, что мы не генпроектировщики, а субчики. За нами только покрытие. И сумма уже оговорена (не мной), так что просто передать КМ на сторону, наверно, не получится. Вот согласовать в ПСК и получить совет - наверное, можно, наверное, туда есть выходы.
Volod'ka вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 22:13
#56
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
К сожалению один админ давеча полечил мой комп, (думаю страна созрела для массовых расстрелов), поделиться не смогу, а подборка была неплохая. Поищите по поиску, тупо забивая названия сооружений, типа каток в Челябинске или Футбольный Манеж в Казани, арочные фермы и т.п... Из открытых источников можно выжать много информации. Кстати у батьки в Минске строили стадион Арена, похоже. А насчет расчетных схем можно зайти на сайт ЦНИИСК, они выпускают журнал строительная механика. Там были статьи на эту тему.
http://www.stroi.ru/tsch/d872dr418477m276.html
Схем конечно вам никто не даст, но по подборке фото можно понять очень многое.
http://images.yandex.ru/search?p=39&...jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=7&t...jpg&rpt=simage
вот еще ссылочка. обратите внимание- ферма опирается на стены старого здания, т.е. распор должен быть исключен полностью. а сейсмика, задавайте массы и считайте вертикальный колебания. и неплохо бы прогнать общий расчет с бетоном и фундаментами. хотя до этого не дойдет скорей всего.
тут как я понимаю вся фишка в том чтобы угол нижнего раскоса, провисающего пояса-затяжки был равен углу восходящей части арки/фермы. Для начала не парьтесь с сейсмикой, и 3дэ расчетами. отработайте статику в плоской постановке. поймете как и что. желательно просчитать 25-30 вариантов. Начнете понимать что к чему. кстати и сейсмику проще будет начать анализировать именно с плоской задачи. И ветерок не забудте, он хоть и на отсос, но даст прилично.
Последний раз редактировалось 13forever, 26.01.2010 в 22:31.
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
