монолитный малоэтажный жилой дом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный малоэтажный жилой дом
Непрочитано 21.01.2010, 16:33
1969
Хочу сделать.
Сетка колонн 6х6 (см. прилагаемые чертежи) Бетон Б20-Б25. Геология - неизвестна (известно только, что песок какой то), наличие грунтовых вод тоже неизвестно.
Требуется запроектировать одноэтажный индивидуальный жилой дом с техподпольем, и мансардой. Здание каркасное. Несущий каркас из монолитного железобетона. какая конструктивная схема именно я сам не определился, но думаю будет рамно-связевая. Расчет буду делать в ПК Мономах 4.2 (нелицензированном)
Вопрос №1 - можно мне ориентировочно подсказать сечения плит и колонн и их армирование, чтобы можно было потом сравнить результаты.
Я буду назначать, толщину плит - 200 мм рабочая арматура диаметром АIII диаметром 20мм, колонны 300х300 Рабочая арматура 4 АIII диаметром 24 мм.
Вопрос №2 какие мне брать нагрузки . я думаю взять постоянную распределенную - 800 кг + полезную длительнуюю 300 кг + задать нагрузки от ограждающих конструкций стен и полосовую нагрузку по краям монолитного перекрытия 1-го этажа от мансарды.
Ветер учитывать не буду - скажите можно так, поступать?
Вопрос №3 может кто нибудь поделиться чертежами для примера? Буду очень признателен. моя почта - gangsterfun@yandex.ru
эскиз прилагаю
DWG 2004
монолитный котедж.dwg (614.4 Кб, 8704 просмотров)
Последний раз редактировалось 1969, 30.03.2010 в 10:52.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 10:36
#41
1969
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
С Вас явно деньги брали за количество листов. Причем несколько раз заметил, что позиции констр. элементов перепутаны, делали вторую плиту явно "на основе" первой. Колонны почему-то разного сечения по высоте, чем это мотивировали?
)))) Делал мой хороший друг, который занимается проектированием СКС, ОПС и ЭМ и цена была самая символичная. Колонны разной высоты не случайно - здание будет 1-этажным с техподпольем
1969 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:52
#42
k2lom
строитель
Мариуполь
Глядя на чертежи выше начинаешь чувствовать себя ущербным потому, что у самого больше чем на 2 листа А3 такую плиту растянуть не получается.
k2lom вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:55
#43
AspirantMK
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
А ну тогда Вам повезло, охота ему только было столько ведомостей делать, хоть сводную то ведомость сделал чтоб знать какой арматуры сколько нужно?
Насчет колонн логики не понял, что мешало верхнюю колонну сделать тоже 400 на 400, это ж проблем сколько при бетонировании.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:06
#44
1969
Теперь я вас не понимаю? У меня 4 вида колонн. 1-ый вид колонны техэтажа сечение 40х40 см. 2-ой вид центральные колонны техэтажа сечение 50х50 см. И соответственно два вида колонн первого этажа 40х40 -12 шт и 50х50 - 2шт
1969 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 11:16
#45
AspirantMK
Ой, я просто мельком глянул снизу увидел пятьсотку, а сверху 400, и не глянул что они в разных местах
Тогда все логично, то что 500 в центре, наверно на продавливание не прошла 400-ка, ребра то только по краям!Хотя все равно как то непривычно коттедж и колонна 500на 500
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом IvanRyb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2009 20:04
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом +Саша+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2009 16:12
Что это за штуки на потолке? (монолитный дом) Stellar Железобетонные конструкции 25 19.11.2007 12:30
Монолитный жилой дом Cерж Прочее. Архитектура и строительство 5 15.09.2005 12:33
