Из AutoCAD не копируются даже примитивы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из AutoCAD не копируются даже примитивы
Старый 27.01.2010, 09:37
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Здравствуйте.
Проблема такая - Есть файл, из которого в буфер обмена не копируются объекты (никакие даже примитивы - линии и т.д.). Удивительно то, что proxy объектов быть не должно - на AutoCAD установлена СПДС. Перепробовал все (разбивал все объекты СПДС, чистил ...) не помогает.
AutoCAD 2008, СПДС 4.
Файл прилагаю. Спасибо.
DWG 2007
Полы.dwg (403.2 Кб, 6479 просмотров)
Непрочитано 24.03.2012, 12:30
#41
astra_anya, твой чертёж где-то далеко от точки 0,0,0
перемещай чертёж или копируй с базовой точкой, что, в любом случае, правильней.
Непрочитано 24.03.2012, 13:15
#42
gomer
строю, ломаю
Украина
Сейчас попробовал в брикскаде открыть, все нормально копируется и вставляется, ну кроме прокси
gomer вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 21:22
#43
astra_anya
получается при вставки у меня вставляется объект очень далеко от курсора, что же сделать мне, что бы объект вставлялся около курсора.
на других чертежах, выбираю объект, нажимаю Ctrl+C, потом Ctrl+V и объект "весит" около курсора и кликнув в любое место он там "остается". А теперь объект "весит" не около курсора, а далеко-далеко. Что же это?
astra_anya вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
