SCAD Расчет плиты на упругом основании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Расчет плиты на упругом основании
Непрочитано 29.01.2010, 13:47
little_room_elf
Здравствуйте. Я в скаде чайник. Мне нужно расчитать плиту (небольшой 2х этажный торговый комплекс 18х42)
Не подскажите литературу или какие нибудь ссылки на то как это грамотно сделать? Может быть подскажите сами какой приблизительный порядок дейсвий и как мне объеснить скаду что у меня плита именно на упругом основании. Спасибо.
Непрочитано 22.10.2017, 08:50
#41
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
midsummer, ага, неплохое предположение. Только это не так. Убрал из нормально считающейся схемы все, кроме плиты, появилась ошибка
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 15:03
1 | #42
Leonid555
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
У меня изначально были поставлены связи в нижнем левом углу плиты (ограничение перемещений по X и Y) и в правом верхнем углу (ограничение по X), но они почему-то исчезли
при таком закреплении у вас плита вращается вокруг вертикальной оси Z как пропеллер. (Во всяком случае расчетная программа это вот так воспринимает). Достаточно один угол закрепить по Х У Uz. И исчезнет ваша геометрическая неизменяемость.
Но это все задачки для начинающих.
В реальной жизни на торцы вашей фундаментной плиты действует грунт. Он не дает плите сползать с места. Такое действие грунта заменяют "пружинками" (элементы №51), которые ставят перпендикулярно двум смежным сторонам плиты. (По всем 4 сторонам - не ставят. Иначе получится что-то типа натянутой простыни).
Ну или вместо пружинок ставят коэффициенты постели, располагают их на фиктивных балках по 2 сторонам плиты. Коэф постели берут как для расчета свай на горизонтальное воздействие работающих. И тогда плита никуда не уедет!
В реальной жизни у здания есть подвал. А у подвала - стены. На них давит грунт. Не дает зданию просто так смещаться в грунте. На эти стены ставят коэффициенты постели (их находят как для свай - при расчете на горизонтальное воздействие). И здание вместе с фундаментной плитой стоит на месте!
Можно и трение под фунд плитой учесть. Как это сделать описано, например, в книге Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа".
Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2017 в 15:09.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 19:24
#43
midsummer
Leonid555
Спасибо за развернутый ответ.
Попробовал поставить единственную связь в нижний левый узел с ограничениями X, Y и Uz. SCAD ругается - выдает с красной пометкой "ошибка при разложении матрицы". Файл прилагаю.
Дополнительно закрепил верхний левый угол по Х. Цепные напряжения, о которых Вы говорили, при таком закреплении возникнуть не могут. Ошибка исчезла. Файл прилагаю.
Дайте, пожалуйста, оценку моим предположениям по расчету в сообщении #38.
Тип файла: spr плита фундамента (связь в 1м узле).SPR (245.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: spr плита фундамента (связь в 2х узлах).SPR (246.0 Кб, 30 просмотров)
midsummer вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 20:29
#44
radistMorze
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Offtop: с форума ее много людей рекомендует. Но как с ней работать вообще? Очевидно же это не уровень стандартного ПГСника. Какой должен быть бэкграунд? Или на нее можно просто издалека смотреть и умнеть?
Непрочитано 24.10.2017, 11:40
#45
Leonid555
А у меня нет никакой ошибки. (SCAD 21 лицензионный).
У вас какой то сбой в программе. Попробуйте переустановить SCAD, что ли. Ну или у вас сама операционная система глючит. (Или SCAD пиратский!)
Если вы работаете строго по учебнику Кардаенко, а у вас появляются какие то странные явления, то это уже само за себя говорит.
На мой взгляд, при таком неоднородном основании - это задача не для КРОСС.
Тут уж лучше задавать грунт объемными элементами. У вас же там и не скала вовсе, а какой то существующий фундамент. А он лежит на сжимаемых грунтах.
Ну то есть вы задали нереальную модель и получили нереальный ответ.
А можно я вам тоже вопрос задам? А почему вы в техподдержку SCAD не обращаетесь? Неужели ТАК сложно им позвонить? На scadsoft.com есть все контакты.
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.10.2017 в 11:55.
Непрочитано 25.10.2017, 09:13
#46
SkyFly
В реальной жизни плите не дает сползать с места сила трения под плитой.
У каждого?
Как раз первое и самое необходимое вы озвучили как пожелание:
у него там 2 грунта: песок и глина. Вы бы лучше спросили почему у него размеры рассматриваемой области 3*3 метра в плане и 30 в глубину!
Разве не смущает вот такая модель грунта?
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 23:38
#47
midsummer
Спасибо. Попробую объемными элементами.
По какому поводу обращаться к ним? Как смоделировать данный случай? Думаю, что это не к ним вопрос.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Геологическое обследование пока что не делалось.
Прикидываю с учетом неблагоприятных условий.
Непрочитано 30.10.2017, 14:46
1 | #48
Leonid555
Вы же сами пишете, что у вас в тривиальном случае
Так что этот случай как раз для техподдержки.
И не надо забивать себе голову - они сами решат что их случай, а что - нет. И кстати у скадовцев есть платные консультации по работе с программой. Один час консультации стоит 1500 рублей (смотрите их прайс). (На мой взгляд - за деньги там будут консультировать кого угодно.)
Непрочитано 31.10.2017, 09:06
#49
SkyFly
Капец..
SkyFly вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
