реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы)
Старый 09.02.2010, 21:28
fame807
Архитектор
Балашиха
Здравствуйте всем!
Взялся за проектирование реконструкции 2-х этажного офисного здания(Ф4.3), с надстройкой еще 3-х этажей. Площадь этажей примерно 160 м2. На первых двух этажах имеется закрытая лестничная клетка 1 типа. Соответственно, доводим ее до последнего этажа без изменений.
Но, тут же возникает дилемма, возможно ли обойти требование старого СНиПа 21-01-97 в п. 6.13 что здание типа Ф4.3 выше 2-х этажей должно иметь 2 эвак. выхода или нужно пользоваться требованиями нового Технического регламента по пож. безопасности, где сказано только про 50 человек и длину эвак. пути? Просто, если встроить еще одну ЛК в противоположном углу, рентабельность здания упадет очень сильно, а наружную открытую лестницу 3-го типа можно делать только до 3-х этажей.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такого рода зданиями и нашел достойный выход из данной ситуации? Ах, да, еще слева здание ограничено одноэтажной пристройкой, а справа 2-х этажным (по всей видимости ж/д депо).
Прикладываю эскизы фасада и плана здания для большей понятности сути вопроса:
Заранее спасибо за ответы!
ID:	33242  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.02.2010, 07:45
#41
kobza
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принят и опубликован вступает в силу 30.06.2010
О разработке других регламентов регулирующих деятельность проектировщиков информации не имею.
Разъяснения и информацию о вступлении в силу или отмене документов можно получить например на сайте Нормы CS
kobza вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:43
#42
ardi
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Спасибо, я не пользуюсь Норма CS. У меня есть первая редакция ТР о безопасности. Может его и подкорректировали, но в первой редакции это точно маразматический документ.
ardi вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 14:33
#43
kobza
Да не фонтан и в принятом варианте. Ни какой конкретики. Но к нему опять же будут СП.
Что прописано в ФЗ обязательно к исполнению. В СП только рекомендуемые положения, при обосновании от них можно отходить.
Как минимум до вступления в силу 384-ФЗ "о безопасности зданий и сооружений" СНиПы носят обязательный характер, после скорее всего станут рекомендательными.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 21:54
#44
fame807
Архитектор
Балашиха
Не скажите. Пока не приняты и не вступили в силу все технические регламенты обеспечивающие безопасность зданий (как минимум техрегламент о безопасности) все СНиПы действуют, и в том числе 21-01.
ого, а я то грешным делом думал, что про этот СНиП можно забыть, как о устаревшем. Только вот не уверен, что пожарники, которые будут разрабатывать ТУ не учтут новый СП как образец для подражания. Тем более в нем так и прописано:
1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование и строительство зданий.
хотя выигрыш в арендной площади существенный, около 50 м2 с здания, думаю надо 2 варианта сделать и пойти к экспертам советоваться...
Про это в другом СП написано.
СП2.13130 п.5.4.13.
Обычные окна и двери только выше 8-ми метров.
Ниже - противопожарные.
спасибо за информацию, ardi
Сообщение от fame807
К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка.
Спасибо за позитив ))))))))))))))))
всегда пожалуйста)))
Кстати, lee, Вы обещали скан письма из ВНИИПО выложить! Очень хотелось бы почитать.
fame807 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 22:05
#45
ardi
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
В принципе-можно забыть. Реально в нем ничего полезного не осталось.
ardi вне форума
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопросы по каркасу производственного здания Inertial Конструкции зданий и сооружений 4 24.09.2009 09:08
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
