Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2009
Помогите пожалуйста смоделировать балку. Имеется балка, привязанная к колоннам с эксцентриситетом. Задаю балку (стержень), далее смещаю на АЖ-вставка (1). Далее хочу разбить на участки, получаю вот такую картину - 2. Мне кажется я делаю что-то не так. Подскажите как правильно задать балку?
Кемерово
ну разбили на участки, так задайте всем стержням балки одинаковые значения жестких вставок в первом и втором узлах элемента, если я правильно понял вопрос. Другое дело, не совсем понятно, зачем в балке вводить жесткие вставки, если ее можно оставить на прежнем месте - ну задали Вы балку (причем задавать надо по узлам плиты, как я понял, а не разбивать ее потом), а эксцентриситет задать только на опорах - АЖТ или элементы большой жесткости.
Кемерово
если Вы отрисовали грань плиты там, где надо, то по этой грани можно задать и балку, т.е. при галке учет промежуточных узлов, балка авто будет сопрягаться с плитой. В этом случае остается в опорных зонах выполнить правильно соединение балки с колонной, т.е. задать короткий элемент большой жесткости или АЖТ между узлом колонны и опорным узлом балки.
То, что я вижу на картинке - несвязная схема, в этом случае нужно плиту сопрячь с узлами балки, поэтому либо узкие элементы плиты вытягиваете до узлов балки и выполняете сшивку, либо добавляете еще ряд элементов плиты до несмещенной оси балки и опять-таки сшивка. Выберите, что Вас больше устроит. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
http://dwg.ru/dnl/5378 либо ручное черчение каждого КЭ оболочки при помощи 3d-face
to Дрюха:
Спасибо за ссылочку, у меня нечто похожее уже есть ![]() |
Если Вы собираетесь экспортировать "поэтажные планы", то Вам действительно необходимо создавать разные слои (колонны, плиты и т.д., причем, и слоев колонн, и слоев плит будет полно, ибо сечения в здании различны). В этом случае при генерации схемы в Лире у Вас уже все будет разбросано по жесткостям.
в случае импорта обычного dxf-файла абсолютно фиолетово, в каком слое чертить, так как при импорте такого типа файла никаких жесткостей не передается, а передается только геометрия |
Уважаемые лировцы, я вам сдесь уже не первый раз докучаю, но вопросов много, а подсказать некому, уж необессудьте. Надеюсь ответите.
Вопрос 1: Когда балка соединяется с колонной на стержнях большей жесткости, на сколько больше д.б. жесткость этих стержней? и больше должно дыть Е или и сечение тоже? 2: Если колонна соединяется с перекрытием посредством АЖТ и к колонне(в этот же узел) подходит балка нужно ли накладывать связи на соединение колонны с балкой? 3: Если задана модель грунта (при помощи модуля Грунт) нужно ли накладывать связи на фундаментную плиту? Буду очень сильно благодарна за ответ. |
1. В рекомендациях к ЛИРЕ жесткости (ЕJ) желательно чтобы не отличались белее чем на две порядка (в 100 раз). Однако после расчета (в протоколе решения) нужно смотреть в конце выдается ли ошибки решения или нет. Если нет, то нормально. Если да, то следует уменьшать жесткости, причем можно лавировать как Е, так сечением тоже.
2. Балку можно довести до АЖТ и в стык с колонной не делать. Связей не нужно. 3. Связи накладывать нужно, иначе при расчете может быть ГИС. |
Доброго времяни суток всем.
С горем пополам (не без вашей помощи конечно лировские гиганты) но создала свою схемку. Но если с геометрией я еще как-то более менее справилась, то со связями гремучий лес, особенно в верхней части. В связи с этим прошу помощи у вас. Раскажите пожалуйста как правильно наложить связи в данной конструкции (верхнии купола). |
Дам... В прошлой схеме я наверное бреду накладывала связи. Когда всязи только в колоннах получается ГИС в "непонятных" узлах. В чем может быть причина?
Еще один небольшой вопросик: если выскакивает ошибка типа связи в АЖТ, в чем может быть причина? |
В том, что связи вы ввели лишь по направлениям X, Y и UZ. Если не введете в те же узлы связи (или податливость) по направлению Z, то вся система перемещаеся вниз в "бесконечность", чего прога воспринять не может. Если не вводить связи по направлениям UX и UY, то это означает что колонну на фундамент опираете шарнирно и также может возникнуть ГИС.
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. | Cfytrr | Расчетные программы | 2710 | 27.08.2015 16:07 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
