Осадка плитного фундамента - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента
Непрочитано 27.02.2010, 15:57
Marusya
По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Непрочитано 17.01.2012, 13:43
#41
ТулаОТС
студент
Венев
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Эпюра строится от низа плиты (дна котлована)
Я имею ввиду σzg,0 будет равно нулю под подошвой? Или σzg,0 = гамма штрих грунта выше*глубину котлована, как по СНиП для ленточного фундамента?
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 16:27
#42
GIP
РФ
Сообщение от ТулаОТС Посмотреть сообщение
Gzg,0 = гамма штрих грунта выше*глубину котлована
GIP вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 16:50
#43
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 17.01.2012 в 16:52. Причина: Не заметил третью страницу.
No M.P. вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 11:28
#44
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Плитный фундамент, размером 80х35м., давление под подошвой 1кг/см2, грунт Е=4мПа, даёт осадку 30см. (при рукопашном расчёте).
А встренная программуля SCAD? показывает коэффициент постели 467т/м3 и осадка получается 3см.
Чему верить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 13:09
#45
Boris_1
ПГС
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Чему верить?
Если считать, что в Вашем расчете нет ошибок, то могу сказать следующее. У меня получалось, что в КРОССЕ осадка была в 10 раз меньше, чем по результатам ручного счета. Про внутреннюю программу могу сказать, что всегда у меня осадка получалась в 10 раз меньше. Такое ощущение, что в ней допущена ошибка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110269
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.04.2014 в 13:15.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 15:15
#46
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Получается, что E (для scad'a), мне нужно было умножать на 0,12?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 05.04.2014 в 16:21.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 16:14
#47
GIP
РФ
МИНЗДРАВ, покажите ваш ручной расчет....
GIP вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 18:42
#48
Boris_1
ПГС
Пробовал, но ожидаемого результата не дало (для Кросса имею ввиду). Попробуйте, может внутри скада получится.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 19:01
#49
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В понедельник скину. Спасибо, что подключились!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 07:48
#50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Вот, выкладываю ручной расчёт (см. аттач) может получится разобраться?
Тип файла: zip осад_фунд_03.zip (247.5 Кб, 288 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 18:13
#51
GIP
РФ
пока не получится
просто нужен план КСП, общее количество свай, бетон сваи (класс), характеристики всех слоев (Y, Ф, тип грунта, модули общей деформации)
GIP вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 18:45
#52
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
количество свай,
Плитный фундамент. Нету свай. И слой там только один E=4мПа
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 18:49
#53
GIP
РФ
ваш файл у меня открылся с ошибками и на картинке КСП....свайное основание....
по нормальному бы увидеть исходные данные.....
GIP вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 07:47
#54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Кроме картинки, остальные данные верные. А картинка там была зачёркнутая.
Подземная автопарковка на плитном фундаменте, размером 80х35. Грунт один - Е=4мПа, с=43кПа, ф=10градусов. Давление под подошвой 1кг/см2.
Осадка получается дикая
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:21
#55
igr
Конструктор
4 мПа это слабый грунт, на него нельзя ставить просто плиту тут нужны сваи. Потому и осадка дикая
Последний раз редактировалось igr, 08.04.2014 в 08:34.
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 08:35
1 | #56
SergeyKonstr
Если р менее Gzg,o то модуль деформации по ветви вторичного нагружения, т.е. Е=5*4=20 МПа.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 10:54
#57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А в программу "Кросс", тоже забивать 5E? Это адекватная подстановка будет?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 11:12
#58
SergeyKonstr
По идеи сам автоматом должен пересчитываться
Тип файла: rar Doc5.rar (801.9 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 08.04.2014, 11:29
#59
igr
Конструктор
Из геологи Е забивать надо
igr вне форума
#60
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что-то не похоже, что он какието повышения, учитывает. Он огромную осадку выдаёт http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1396938430
даже больше, чем врукопашную получается.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Из геологии Е=4мПа. Там тогда осадка 1500мм. получается. А нагрузка меньше 1кг/м2
Что-же он тогда под весом выбранного грунта не проседал?
МИНЗДРАВ вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
