Построение бюджетного склада из сендвич панелей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Построение бюджетного склада из сендвич панелей
Старый 15.03.2010, 21:34
golubchuk
Есть необходимость постройки небольшого складского помещения (примерно 100-200 м2 без окон). Данное помещение будет неофициальным. Для постройки есть кровельные сендвич панели длиной 9м, наполнитель мин. вата 100 мм в количестве 50 штук. Подскажите, пожалуйста, простенькую схему металло-каркаса для возможного помещения? И если несложно, то примерную стоимость металла?
Основной упор хотелось бы сделать на бюджетность варианта.
Непрочитано 17.03.2010, 17:59
#41
AspirantMK
Сообщение от golubchuk Посмотреть сообщение
Логика спасет мир!!!!!! Думаю после этого комментария вопрос о прогонах можно считать закрытым...
Логика подсказывает, что по дыркам можно узнать шаг прогонов, но расчет сечения ведь никто не отменял
AspirantMK вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 18:38
#42
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Если идти дальше методами шерлока холмса то на панелях должны остаться следы профиля (возможно ржавые следы профиля)... С большой долей вероятности это - полка швеллера! Измерив ширину следов можно узнать номер профиля! )
Paralelno вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:43
#43
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Но учтите, что сендвич можно крепить к прогонам шурупами не в каждый прогон, а, например через 1 или 2. Или вообще только по краям.
+ #41 прав, сечение может быть другое. Вы определитесь сначала с планировкой(габаритами) хотя бы, сеткой колонн и типом несущих конструкций покрытия.
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 18.03.2010 в 10:08.
Madtosh вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:41
#44
Doka
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
1) "Шурупами" (смонарезающими винтами) крепятся не панели, а профлисты.
2) К средним прогонам через волну, к крайним - в каждой волне.
3) Панели крепятся болтами. А по диаметру оставшихся отверстий можно достаточно точно определить и диаметр болтов. А по диаметру болтов можно определить минимальный диаметр отверстий в прогонах, а по ним - минимально возможную ширину полки швеллера.
А потом, если не все отверстия будут использованы, как предполагаете эти отверстия заделывать от протечки? А как предполагаете сверлить отверстия в прогонах? Намечать керном по отверстиям в панели? А если панель будет скатываться, то как её зафиксировать? Пока вопросов хватит. Ответите - ещё подкину!
Непрочитано 20.03.2010, 07:44
#45
AspirantMK
Позволю себе с этим не согласиться, панели тоже крепят самонарезающими шурупами.
Монтаж сендвич панелей Andrey R Технология и организация строительства 23 06.05.2015 12:32
Толщина сендвич панелей фруктохранилища maximumm Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 13:06
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
