Школьник Регистрация: 29.03.2011
Я не про расположение рабочей и распределительной (к слову, она у меня вся рабочая, т.к. есть контрфорсы и стенка работает в 2-ух направлениях), я про защитные слои. |
Я тоже всегда горизонтальную располагаю снаружи, просто потому что так удобней, а не потому что она препятствует выпучиванию (вертикальной нагрузки нет) или распределяет (распределять она может и внутри).
Но и вариант с расположением горизонтальной вполне допустим. Еврокоды, например, именно такую схему дают для подпорных стен и стен подвалов. Да и в нашем "Пособии..." такая же схема. |
Думаю, что можно не считать и брать можно 30мм. Другое дело его же наверное каким-то механизированным способом будут доставать и могут стенку повреждать, так что 40мм тоже может не помешать. )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() В целом разделяю мнение. Offtop: Только вот сжатая вертикальная все таки будет снаружи стенки. И когда говорили про выпучивание, возможно, имели ввиду при заливке бетонной смеси. |
Выше же уже ответили и обосновали на примере плиты опертой по контуру - ниже ставить арматуру вдоль короткой стороны, т.е рабочая располагается как раз снаружи, тогда почему в других случаях должно быть по другому?
Нет никах требований расположений рабочей за защитной, кроме частных конструктивных удобств. Дополню. На стыках внахлестку при ф16 и более - поперечную арматуру следует располагать снаружи. Последний раз редактировалось maks-ufa, 23.04.2021 в 16:57. |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
армирование стыковки стены с стеной. | favorite | Железобетонные конструкции | 28 | 19.09.2007 13:01 |
Армирование стены | ЛИС | Железобетонные конструкции | 18 | 28.03.2006 12:44 |
