Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Непрочитано 13.04.2010, 17:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как понять данную фразу из отчета геологии:
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Данные по насыпному грунту такие:
ID:	37288  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 04.04.2024, 13:50
#41
kopekopa
типа инженер
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
геологи написали "строительство на насыпных грунтах не допускается"
Насыпь насыпи - рознь. Их несколько типов + слежавшиеся, либо нет. Хотя на грунтах нет ярлычка с надписью "это насыпь!!1".
Геологи всегда так пишут, что строить нельзя. Хотя СП22 говорит, что можно. С соотв. обоснованием и/или полевыми испытаниями
kopekopa вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 13:52
#42
Alkor527
Пермский край
Сваи чем не устраивают?
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Вот и сделано соответствующее обоснование в геологии "Нельзя".
Какую информацию следует запросить у геологов
Цэ, Фи, Е, планомерная/не планомерная насыпь, давность отсыпки (закончено ли самоуплотнение), пучинистость, просадочность, органика, штамповые испытания...
Скорее всего все печально с насыпью, вот и написали "нельзя"
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.04.2024 в 14:02.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 14:39
#43
ingt
Думаю, геологам просто это не надо, даже если втридорого платить.
ingt вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
