просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Cэндвич дешевле, наверное. Сравнивали пенобетон с последующей отделкой с двух сторон. У нас конечная стоимость для для заказчика 150-250 $ за 1м2.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Считать ради интереса, особого смысла нет, есть объект, есть изделия, на них и рассчитывается стоимость. Есть конечно О-О-чень приблизительная базовая цена за м2... Ну это как Запорожец и Мерседес... И то и другое автомобиль... Но есть нюанс...
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Коллеги почитал было интересно, но как я понял многие из спорящих не разу не делали энергетический паспорт на здание. Чтобы оценить вред или полезность остекления с точки зрения теплопроводности, его надо хотя бы раз сделать для конкретного здания:
1. Нужно взять площади ограждающих конструкций и их тепллопроводность и заполнить табличку, которая есть в приложении Д СНиПа 23-02-2003 Тепловая защита зданий. 2. Нужно определить класс энергетической эффективности здания согласно табл 3 СНиПа 23-02-2003, то есть определить расчетное значение удельного расхода тепловой энергии и сравнить с нормируемым. Если здание имеет при принятой площади витражей класс энергетической эффективности A или B то площадь и теплопровдность окон в проекте можно оставлять. Если нет, класс энергетической эффективности ниже A или B то необходимо либо уменьшать теплопроводность или площадь остекления. Короче если теплотехнические характеристики стен, окон и дверей и габариты здания позволяют добится расхода энергии (отопления) на 1 м3 здания ниже нормативного на 10% и более то площадь окон на чертежах можно оставлять. Если не получается добится расхода, но очень нужны эти витражи, то можно увеличить сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций стен и перекрытий. Цитата:
В общем появились средства, поэтому одну блоксекцию решили сделать все-таки из витражей, поэтому предлагаю обсудить вопросы особенности конструктива.
1. Какие существуют материалы или композиты которые наиболее хорошо сочетаются со стеклами, чтобы закрыть пространство перекрытия(балки, связи) Ненесущую стену строить не хочется, поэтому интересует что-то навесное. 2.Каких посоветуете производителей профилей и стекол. 3. Порядк цен за м2, хочется климатический фасад, коли его так рекомендовали. 4.Считаю что это достаточно специфичная работа, поэтому надо нанять субпроектировщика точно. Есть ли какие-л фирмы с именем, мы просто не в курсе. 5.Сложен ли монтаж? Я сомневаюсь что наши монтажники его соберут. |
Конкретный пример:
Есть витраж (В1) размером 2090х8000(h) с двумя светопрозрачными (2090Х3100(h)) участками и одним непрозрачным (2090х2000(h)) между ними. Непрозрачный участок состоит из: непрозрачного стекла, утеплителя с маскировочной тканью и внутренней отделочной панели. И есть два раздельных окна (ОК1) размерами 2090х3100, располагаемых друг над другом. Конструкция стены - кирпич 250+утеплитель 120 + вентфасад с керамогранитом. Рамы для таких окон - из алюминия. 1. Что будет дороже в изготовлении? Или одинаково? 2. Теплопотери таких конструкций будут одинаковыми? Или разными? |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Переувлажнен. ограждающих конструкций | sheinik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2007 23:17 |
