name02,
1. Не знаю, может это от версии Автокада зависит? У меня 2021. Команда СЛОЙОБЪЕД не срабатывает, когда пытаюсь выделить объекты на китайском слое.. 2. В идеале нужен скрипт, который удалял бы объекты на китайском слое, а затем и сам этот слой. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот такой вариант сработал! Объекты со слоя удаляются. Однако надо потом удалить сам китайский слой.. ----- добавлено через ~5 мин. ----- не срабатывает( |
koMon, name02, извиняюсь, да, всё срабатывает (команда _LAYDEL).
Я так понимаю только таким образом можно удалить объекты и сам китайский слой? Указать в самом скрипте (например в #13 от VVA) китайский слой видимо не возможно.. Автокад не воспринимает китайские символы.. |
Offtop: Точнее, не ACAD, а лисп.
Как оказалось иероглифы можно записать шестнадцатеричными номерами символов в стандарте Юникод. Например, "面板轮廓" можно записать как "\U+9762\U+677F\U+8F6E\U+5ED3". Код:
Как удалить атрибут? | пончеГ | AutoCAD | 17 | 28.06.2025 11:50 |
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
как программно, в чертеже, выделить группы | vasyavip | Программирование | 2 | 21.01.2009 10:12 |
КАК программно написать многострочным текстом? | Александер | Программирование | 11 | 11.10.2006 16:19 |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
