среди великого множества проектов "авто\самолета" начиная с откровено тупого присобачивания крыльев на серийное авто, типа
до весьма практичных , например как VOITURE Volante", Цитата: VOITURE Volante" придает либо небольшой Morgan, Esprit или других Багги-типа транспортного средства в стандарт, Rogallo ~ крыла дельтаплана. Сборки и разборки крыла занимает около 10 минут. . Роланд в настоящее время работает над тем, чтобы еще проще, создав полностью автоматический, кнопки крыла механизм развертывания. почему его изобретение лучше, чем другие Он указывает на то, что его тип структуры маятника и 3,5 метра, поперечное углерода кантилевера дельта-крылья могут безопасно развивать скорость до 160 км / ч и выдерживать ветра 60 км / ч. Parafoils, с другой стороны, особенно тех, с неэкранированной винтов, на самом деле не безопасным или практичный вариант для дорожного движения. Он утверждает, что они ограничены максимальной скоростью 30 км / ч и максимальный ветер 25kmh. Он идет по дороге, чтобы описать движение с помощью винта как незаконные и просто опасно. Он также высмеивает буксируемая или транспортабельный по шоссе концепции сверхлегких для выезда за части на взлетно-точка или нуждаются в лифте или на СПБУ определенные части, чтобы сделать переход к полету-режиме. он мог производство двухместного версия "VOITURE Volante" за 9,147 евро (с учетом объема 30000 единиц в год. При нормальном надбавки, что будет означать, продажная цена в размере от 22867 и 45735 евро. |
qxev, ты бы хоть литературный перевод сделал, а не машинный... Ну или оригинал приведи.
Недавно листал советский техжурнал, там про минивертолет рассказано, с фотками, описанием испытаний прототипов (похоже на правду), по сути - сидушка, вперед идет нога с педалями, в бока две консоли, на каждой по винту метра по 1.5 с ДВС 48 л.с., киль небольшой сзади. Потолок до 1200м, скорость до 150 км/ч - круть!, но "очково" лететать на таком...
Безопасность полетов штука дорогая и распространять её в массы чревато, вспомнить сколько видел машин со включенной аварийкой и поднятым капотом и водила с умным видом чего-то там высматривает. В отношении летательных аппаратов - водила и его пассажиры ничего уже высматривать не будут.
вертолёт можно купить, без проблем http://krasnoyarsk.tiu.ru/p7829-vert...-skladnoj.html
![]() ![]() а это ссылка на фото Ка-56 "Оса" из моей темы про Ка-52 интересно как они с двигателем разрулили, если мне память не изменяет предшественник с которого содран этот аппарат, (если конечно фото соответствует оригиналу) не смогли запустить именно из за проблем с двигателем. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2010 в 18:39. |
Дело в том что планировавшийся к применению на вертолете Оса двигатель Венкеля (или в российской терминологии роторно-поршневой двигатель, хотя поршней там в приниципе нет) очень проблемный, особенно для авиационных систем, по этому если применять его там, то только для одноразовых систем каковым и являлся десантно-разведовательный вертолет Ка-56 Оса, или для беспилотных аппаратов, а вот для коммерческой продажи и использовании для полетов обычных людей воздержался бы его брать. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2010 в 22:21. |
кроме того - на вертолете не уедешь по автодороге общего пользования (везти надо на чем-то, к месту полетов) да и вообще вертолет - извращение еще то... (приведу любимые места Гугля-Златоуста.. отностительно грязных геликоптеров) Цитата:
таковы передовые течения мировой мысли - по самолетам STOL а я тут - совершенно не при чем.. Последний раз редактировалось qxev, 30.09.2010 в 22:19. |
"джип" который к месту езды надо возить на эвакуаторе - не извращение? В "хелике" из поста #45 винты находятся по бокам и ничего не мешает использовать парашют случай чего, по мне самая надежная система безопасности полета. Как падают исправные мотедельтапланы при попадании в турбулентность есть на ЮТубе и сайт "профессиональных любителей" таких аппаратов почитай.
Аэроджипа в понимании "полет от подъезда - до подъезда" быть не может, в принципе.. В городской черте, полеты на любом типе ЛА, чреваты... (поэтому и не будут никогда разрешены.. поэтому бессмысленно и бесполезно создавать ЛА "между подъездного" сообщения Аэроджип - в смысле: 1) доступности управления (квалификация пользователя не намного выше водителя катера - достаточна) 2) повышенная устойчивость и "самостабилизация ЛА" на режиме ВП - снижение потенциальной опасности транспортного средства - до уровня катер\автомобиль.. ------------------------------------ реализация этих двух пунктов позволяет достичь качественного прорыва в "сбытопригодности" аэроджипа - массовое использование ЛА Теперь - детальные пояснения отностительно принципов, заложенных в Феникс ( каковые и должны обеспечить достижение пресловутой "самостабилизации режиме взлета-посадки") Идея - в объединении свойств
http://www.prandtlplane.it/Movies.html
http://slavideo.stroimsamolet.ru/pol...tym_krylom.php
Преимущество 1 ------------------------- в отличие от обычных экранопланов, постоянный принудительный поддув ВП позволяет автоматически выдерживать минимальный зазор "ЛА-поверхность", в результате исключается несанкционированный контакт аппарата с поверхностью при порывах ветра, ошибках пилотирования Преимущество 2 ------------------ тор обрамления ВП имеет небольшой диаметр, что позволяет использовать данное устройство на скоростных ЛА, при несущественном проигрыше в скорости сравнительно существующих ЛА на ВП типа Лейк Бэконир и другие http://www.aviavisota.ru/forum/showthread.php?t=4150 http://www.seatech.ru/rus/investors/svp.htm видео Lake LA-4 с шасси на воздушной подушке http://rutube.ru/tracks/2903587.html согласно http://www.teamlake.com/ они продавались в 50-е годы от $ 35-45,000 (аппарат СУ на 150 HP).. до $ 700-800, 000 в 2000-м за аппарат СУ на 250 и 270 HP http://translate.googleusercontent.com/...uinyXC5-gA видео буканира (вариант лодки) лучше извлекается отсюда http://www.teamlake.com/Video/ Преимущество 3 -------------------------------- шасси па ВП позволяет базировать ЛА на водную поверхность, и неподготовленные площадки, независимо от состояния грунта (распутицы, снежного покрова) также сохраняется возможность применения убираемого в полете ШВП - типа http://www.kulon-2.ru/index.php?opti...d=11&Itemid=54 Преимущество 4 ------------------------------ повышенная стабильность на больших углах (взлет-посадка), дополнительная страховка от порывов верта у земли, уменьшение размаха крыла (по сравнению с монопланом равной площади крыла) - как следствие меньшая вероятность "зачерпнуть землю" в случае крена на посадке, меньшая масса крыла замкнутого контура (свыше 30%), упрощение балансировки, укороченный пробег - сочетает примущества схемы "тандем крыла", используемого Рутаном в самолете тактический транспорт для коротких ВПП http://en.wikipedia.org/wiki/Tandem_wing Преимущество 5 - защищенный винт -------------------------------- исходя из необходимости макимально удалить винт от поверхности и исключить контакт лопастей с грунтом, при любой посадке http://community.livejournal.com/ru_...ft/142091.html http://www.aviastar.org/air/england/edgley_optica.php http://www.gizmag.com/privateer-amph...-plane/15962/# Преимущество 6 -------------------------------- увеличение тяги, обдув поверхностей управления стабилизированным потоком спаренной ВМУ противовращения (управляемость на малой полетной скорости - на посадке) Преимущество 7 выбор типа силовой установки: РПД РПД мазда авиаконверсия производят небольшие фирмы (берут РПД с авторазбора, полная замена деталей на узлы производителя + дубляж зажигания + топливная "непроливайка"..) получаем авиадвигатель с полным ресурсом, нечуствительный к перегреву, с малой вибрацией (не зря РПД ставят на разведывательные беспилотники с камерами).. и при отказе одной секции - падает мощность, а при обрыве клапана поршневика обычно падают цветы на могилу.. так что есть разница... кроме того, 2 авиаРПД по 200лс продают за 15-20 килобак, найти лайкоминг 400лс за такие деньги - нереально вариант РПД http://www.rotaryeng.net/ ----------------- вот аналог по "ромб-крылу" http://www.architectswanderlust.com/?p=16 Цитата:
аппарат типа Брунелли ( моноплан, оснащенный развитым центропланом как у ДЛК Бартини) http://www.combatreform.org/goodbyeftr.htm Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.10.2010 в 11:12. |
Тем вертолет и хорош, что даже при отказе двигателя, вертолет может с вращающимся винтом садиться с нормальной, безопасной для человека, скоростью. А тому же мотодельтаплану парашют требуется. А более подробно, чем именно вертолеты вас не устраивают, можете сказать? Почему они такие "извращенцы" по вашему ![]()
>T-Yoke
Когда я в первый раз увидел фото "Осы" - был просто восхищён. Мне она очень-очень понравилась. Люблю я их. Вертолёты. А вот авторотация штука для профессионалов. Штука очень сложная. Опытных вертолётчиков отправляют на курсы к самым опытным, учат этому делу. Интересно, что "ванкеля" ставили не то на "Днепр", не то на "Урал", и серйно производили. |
1) большой удельный вес СУ, трансмиссии 2) связанные с этим - повышенный расход топлива (меньший радиус полета, ментшая полезная нагрузка) и большие объемы ремонта\обслуживания 3) значительно больший шум, запыление ВПП 4) кстати еще один чудесный эфект наличесствует у "винтокрылых машин" на его основе создано оружие нелетального дествия [img]http://s008.***********/i304/1011/47/8b19c1932cf9.jpg[/img] Цитата:
расследовал серию катастроф вертолетов.. оказалось при определенй частоте солнечных бликов на вращающихся лопастях - экипажи теряли пространственную ориентацию.. ..и в наше врем весмьа распространены катастрофы геликов - по неизвестным причинам, верно? Информация к размышлению.. Последний раз редактировалось qxev, 10.11.2010 в 09:47. |
мощность самой СУ - также должна быть большей (при одинаковой массе аппаратов.. то есть - менее шумной она быть не может) наконец - трансмиссия ротора (тоже какой-то шум) + рулевыой винт.. ----------------------- откуда же возмется РАВЕНСТВО акустической картинки? Цитата:
http://rutube.ru/tracks/2617962.html...84c64a66adb520
а дирижабль - в гараж не запрячешь.. я о таком не слышал, по крайней мере.. |
Мда (?). Вы ещё забыли самое главное огласить: вертолёт - по своей природе система не стабильныя, в полёте не устойчивая, так и наровит выйти из подконтроля, перевернуться и грохнуться. При этом из него не выпрыгнешь с парашютом (если винты не отстрелить и катапульт поставить). Да и в армии - одни недостатки. Его же рогаткой сбить можно! Ну в смысле РПГ. Да его прост запретить надо! Настолько он опасен.
насчет истории с заменой штурмовой авиации (страны, имевшей опыт Ил-2) на штурмовые вертолеты ОП - чистой воды вредительство.. Оный Ил (Ил-10 например), снаряжееный современными ВТО и УРВВ - разделает под орех любые апачи.. при стоимости в разы - меньше.... вертолеты взамен штурмовиков - следствие волюнтаризма Хруща и низкопоклонства перед американскими "путями" развития вооружений Цитата:
и другие разработки малых боевых самолетов - появлялись Цитата:
Модификация Фотон Размах крыла, м 7.32 Длина, м 8.27 Высота, м Площадь крыла, м2 7.32 Масса, кг пустого самолета 700 максимальная взлетная 2150 Тип двигателя 1 ТРД РУ-19-300 Тяга, кгс 1 х 900 Максимальная скорость, км/ч 740 Продолжительность полета, ч. 1 Практический потолок, м 10700 Макс. эксплуатационная перегрузка 6.85 Экипаж, чел 1 [img]http://s54.***********/i146/1010/bf/8a8f1f1ab371.jpg[/img] |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
