Расчет фундамента под беседку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под беседку
Непрочитано 28.06.2010, 10:35
VladL
студент
Ув. форумчане...вот столкнулся с такой проблемой...есть беседка...10.8х10.8м... подскажите верно ли я собрал нагрузки на фундамент.
1. Кровля (Стропильная система + битумная черепица) 70кг/м2
2. Снег 170 кг/м2
итого 240кГ/м2
Площадь по кровле 6.145х10.8х0.5х4=133м2
Следовательно нагрузка на колонну 133*(240)/8=4т.
И если беседка неотапливаемая я согласно СНиП могу принять глубину заложения 0.5 df (суглинок IL<0.25). просадочные свойства грунта здесь не влияют на глубину заложения?
Непрочитано 28.06.2010, 16:06
#41
Нитонисе
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
С полами еще неизвестно...с кирпичными столбиками, я думаю, вы правы...тут главный вопрос - фундамент.
А тут все взаимоувязано. Если полы бетонные - то выгоднее сразу плиту сделать. Копать меньше надо будет и надежно. А если полы другие, то вероятно выгоднее будет столбы плюс лента.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:41
#42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ничего тут не взаимоувязано. Не обязательно полы увязывать с фундаментами. Если уж так сильно хотите полы бетонными сделать, то достаточно пол толщиной 100мм. по песчаной подготовке без армирования. Ну можно дорожной сеткой заармировать, т.к пол на улице все-таки и может играть при замораживании и оттаивании. А если по бетонному оснаванию ещё и деревянный пол по лагам будет, тогда и армированмия не надо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:49
#43
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну если авторунужен пол такой, как он описал, то проще выполнить плиту. И пол сделаете и фундамент одним махом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 17:51
#44
Barmaglot
плиту не проще.
Ибо, поставив стойки на плиту, мы сразу увеличим армирование ентой самой плиты...
Исходные данные: плита на упругом основании, стойки под полной снеговой нагрузкой, по поверхности плиты - собственный вес.
И вот тут - действительно, скорее всего 200 мм плита и будет.. С кучей арматуры.
стойки поставить на столбы (отдельные), отдельно - плиту пола (нафига стлько бетона-то - 250 мм + дерево?! там 100 мм плиты с сеткой 200х200 из шестерки за глаза и за уши.. а если дерево - так вообще столбики натыкайте да настил по лагам.. Зыбкость только не забудьте проверить).
Если есть кирпичные стены - на ленты их.. И тоже - отрезать от фундаментов и плиты (будет балка на упр. основании под постоянной равномерно-распределенной нагрузкой).
Под весь бетон - 100 мм песка..
И не надо там больше ничего мудрить (имхо). Единственное.. Стойки я бы закопал в землю на 1/3 общей длины (1,5 м в данном случае) и замонолитил. Будет жесткий узел.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:07
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В беседке одна стена глухая кирпичная, толщина 250. По остальному периметру тоже кирпичная стена высотой 1м.
Ну здрасьте. Да Вам не под беседочку нужны фундаменты, а под кладочку, длиной 11 м ...
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:12
#46
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Беседка превращается... в здание... еще пару советов чувствую там окна, и двери появятся...
А зачем в беседке глухая кирпичная стена?
Ни кафе ли это? летнее?
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:36
#47
bahil
Всё очень просто. Получаем разрешение на возведение беседки. При этом предусматриваем парапет высотой 1м и толщиной в два кирпича. Затем постепенно достраиваем, подводим коммуникации, утепляем кровлю, ставим внутри перегородки. Не забудьте предусмотреть ленточные фундаменты по будущие стены.
Непрочитано 03.07.2010, 15:05
#48
Mr.AS
Астана
может я туга понимаю откуда взяли 10,8 У меня 5,4*5,4*6,145=
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:03
#49
GWA18
Черновцы
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
А на чертежике почему-то (5,4+5,4) х (5,4+5,4) = 10,8 х 10,8
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:28
#50
Mr.AS
Астана
откуда 10,8х10,8 ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 23:04
#51
GWA18
Черновцы
Отсюда:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1278155080
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 23:07
#52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Беседку можно поставить даже на траву через кирпичики и блоки. Пусть пляшет - это же беседка.
Стаканы будут падать.
Последний раз редактировалось Регистр, 04.07.2010 в 10:49.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 08:35
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Пляска же не с тряской
С конструктивом все загадочнее и загадочнее....
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 10:41
#54
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
bahil +1
лента адназначна.. может выясниться, что беседка двухэтажная
DJ AntOn вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. rad_76 Основания и фундаменты 15 14.03.2013 13:49
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
