Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить?
Непрочитано 07.07.2010, 12:25
noorgoosh
P.S. В процессе оказалась, что моя проблема в преобразовании сплайнов в полилинию--вот что с этим делать?
Нужен простой, тупой (я инженер-механик!) способ перевода набора кривых и отрезков, отображающих эвольвентный профиль, в одну полилинию--для загрузки его на станок ЧПУ.
Не могу догнать. Подскажите, чтобы можно было разобраться--чего делать.
Последний раз редактировалось noorgoosh, 08.07.2010 в 09:20.
Непрочитано 28.11.2016, 19:55
#41
bulat-kamal
заводчанин (батрак)
Казань
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, а если необходимо соединить отрезки, допустим, в виде буквы Т (два отрезка)? ПОЛРЕД не помогает...
bulat-kamal вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 19:57
#42
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от bulat-kamal Посмотреть сообщение
Блок?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 20:35
#43
bulat-kamal
заводчанин (батрак)
Казань
Прошу прощения, не понимаю, что вы имеете ввиду... Суть проблемы: хочу соединить два (для начала) отрезка в один объект не за их концы, а, к примеру, за конец одного и середину другого... При использовании ПОЛРЕД выбираю полилинию, далее выходит сообщение "задайте опцию", выбираю добавить, выделяю вторую полилинию, жму enter, выходит "добавлено сегментов: 0"
Непрочитано 28.11.2016, 20:47
#44
sertor
Геодезист
Ухта
Не возможно. Только примыкающие.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 20:49
#45
bulat-kamal
заводчанин (батрак)
Казань
----- добавлено через 49 сек. -----
Понял, спасибо. Буду пользоваться другим программным обеспечением.
Непрочитано 29.11.2016, 07:29
#46
можно создать блок или группу
Непрочитано 29.11.2016, 07:44
#47
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Параметризацией можно соединить.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 07:52
#48
Владимир_М
Еще программу написать можно!
А можно просто одной полилинией (ну, полполочки будет повтором, но если об этом никому не говорить...)
Владимир_М вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 08:46
#49
Bull
Вам уже сказали, можно в блок объединить или группу создать. В полилинию ни одна программа не объединит таким образом. Вы бы сказали, что в итоге требуется, земеля
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 21:46
#50
bulat-kamal
заводчанин (батрак)
Казань
Спасибо большое за помощь! То, что нужно, получилось с помощью команды ГРУППА. Правда необходимоо делать чуть больше манипуляций, чем хотелось, но ничего) А нужно всё это для того, чтоб на технологической схеме производства для облегчения редактирования при клике выделялся весь поток со всеми задвижками, аппаратами и т.д. ещё раз благодарю за помощь!
Непрочитано 06.12.2016, 10:36
#51
MorganSpb
команда "СОЕДИНИТЬ" через раз соединяет отрезки/дуги в полилинию. Что может быть, кто сталкивался?
MorganSpb вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:39
#52
Bull
разрыв или перекрытие, не?
Bull вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:53
#53
MorganSpb
Не понял?
Я начертил два отрезка друг за другом, хотел их соединить командой "СОЕДИНИТЬ" в полилинию, а фиг там, хоть и координаты вершин совпадают, а они не соединяются, и так через раз
Непрочитано 06.12.2016, 10:54
#54
Попробуй команду _.pedit. Или предоставь образец "несрабатывания"
Непрочитано 06.12.2016, 10:56
#55
Bull
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
тогда да:
Bull вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:57
#56
у отрезков может быть разная "эта проклятая Z-координата".
А так, нужен фрагмент проблемного файла.
Непрочитано 07.12.2016, 10:14
#57
MorganSpb
Вот образец, координаты на стыке одинаковые, но тем не менее на данном рисунке при приближении видно что они не стыкуются. Приходится сильно приближать и стыковать, но видно этот разрыв не всегда.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (81.8 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 07.12.2016, 10:23
#58
Bull
Ну так разрыв он и есть разрыв. Стоит соединить кривые, потянув одну за ручку, то объединяется без проблем.
Кривые с другой программы? Если в этой другой программе отсчет до 8-го знака, например, то при переводе в АКАД за счет "точности" самого АКАД и получается разрыв, который меньше четвертого знака после запятой.
Если чертили в самом АКАД, почитайте, что такое "привязки" А то просто "примерно рядом щелкнув" при максимальном приближении, можно и не такое ещё получить.
Bull вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:40
#59
MorganSpb
Да пользуюсь привязкой. Да с одной программы всё.
Да хотя бы взять две прямые бесконечные, разорвать их в одной точке инструментом "обрезать" и всё равно то есть этот разрыв и не объединить, то его нету и всё объединяется без проблем.
Непрочитано 07.12.2016, 11:23
#60
MorganSpb, _pedit сконвертирует исходную дугу в полилинию и даст возможность присоединить к ней вторую дугу
Если разорвать прямую в одной точке, то получим луч. а лучи не объединяются вовсе
Из русской справки про команду Соединить касательно дуг
Дуга
Только дуги могут быть присоединены к исходной дуге. Все объекты дуг должны иметь один и тот же радиус и центральную точку, но между ними могут быть зазоры. Дуги соединены в направлении против часовой стрелки, начиная с исходной дуги.
Опция "Замкнуть" преобразует исходную дугу в окружность.
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.12.2016 в 12:00.
объеденить несколько линий в одну полилинию алеxсемандр AutoCAD 17 11.08.2010 08:13
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
