DWG -> Трёхмерная таблица - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DWG -> Трёхмерная таблица
Непрочитано 11.07.2010, 00:19
Lazerus
Добрый вечер!
Ситуация следующая:
Необходимо привести DWG файл к трёхмерной таблице цветов, чтобы была возможность проходя по осям X, Y и Z считать цвет трёхмерной точки и, следовательно, понимать, что данная точка заполнена чем либо.
Скачал ARX для AutoCAD 2011, но разобраться так и не смог.
Пытался оттолкнуться от типа AcDbDatabase, но без результатно.
Непрочитано 19.07.2010, 18:21
#41
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Lazerus Посмотреть сообщение
Думаю, что этот код должен выполняться, но выдаёт ошибку:
Не должен. Кто память под pEnt выделять будет?
Должно быть как минимум:
[Выделить все]
AcBrEntity *pEnt = new AcBrep();
Класс тёмного объекта AcDbSubDMesh, он был солидом, но я сгладил его. Если пытаюсь вбить его в pBrEnt возникает ошибка.
Ну это и понятно, т.к. я уже несколько раз писал, что только AcDb3dSolid, AcDbRegion и AcDbBody можно "подсовывать" BREP.
С AcDbSubDMesh я не работал, но заметил что у него есть метод AcDbSubDMesh::convertToSolid. Так что получи сначала AcDb3dSolid, а потом уже натравливай на него BREP.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 19.07.2010 в 18:30.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 12:23
#42
Lazerus
Вот, что я сделал вчера:
[Выделить все]
        AcBr::ErrorStatus err;
        AcGe::PointContainment ppp;
        AcGePoint3d pt3;
        int countIN  = 0;
        int countOUT = 0;
        int countON  = 0;
        int countERR = 0;
        for (int x = 0; x <= 0; x++)
            for (int y = 0; y <= 0; y++)
                for (int z = 0; z <= 0; z++)
                    pt3.x = x;
                    pt3.y = y;
                    pt3.z = z;
                    err = ((AcBrBrep*)pBrEnt)->getPointContainment(pt3,ppp,pBrEnt);
                    switch(ppp)
                        case AcGe::kOutside   : countOUT++; break;
                        case AcGe::kInside    : countIN++ ; break;
                        case AcGe::kOnBoundary: countON++ ; break;
                        default: countERR++;
        acutPrintf(_T("CountIN  = %d\n"),countIN );
        acutPrintf(_T("CountON  = %d\n"),countON );
        acutPrintf(_T("CountOUT = %d\n"),countOUT);
        acutPrintf(_T("CountERR = %d\n"),countERR);
Проблема вот в чём. При задании областей x, y, z вылетает ошибка. Насколько я нопимаю, функция getPointContainment влияет на объект через указатель pBrEnt. Что нужно сделать?
Lazerus вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 12:35
#43
Александр Ривилис
Киев
Что нужно сделать?
Для начала изучить C++. Что это такое?
[Выделить все]
Когда пишешь, что возникает ошибка, будь добр ее приводить полностью.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 12:52
#44
Lazerus
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Если я задам область, скажем, x от 0 до чего-либо, возникает ошибка:
Lazerus вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 12:54
#45
Александр Ривилис
Киев
Приведи код полностью. И вставь чертеж (dwg-файл), на котором ставишь эксперименты.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 13:07
#46
Lazerus
В файле brsample.cpp
[Выделить все]
#include"brsample_pch.h"//precompiled header
#ifdefined(_DEBUG) && !defined(AC_FULL_DEBUG)
#error _DEBUG should not be defined except in internal Adesk debug builds
#endif
#include"rxregsvc.h"
#include"aced.h"
#include"dbsymtb.h"
#include"adslib.h"
#include"dbents.h"
#include"tchar.h"
#include<axlock.h>
#include<dbobjptr.h>
#include<dbSubD.h>
void
readDwg()
    AcDbDatabase* pDatabase=new AcDbDatabase(false,false);
    AcAxDocLock docLock(pDatabase);
    if ( Acad::eOk != pDatabase->readDwgFile(_T("c:\\Drawing1.dwg") ) )
        return;
    Acad::ErrorStatus es;
    AcDbEntity *entObj;
    AcDbBlockTable *pBlockTbl;
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    AcDbBlockTableRecordIterator *pBlockIterator;
    pDatabase->getBlockTable(pBlockTbl, AcDb::kForRead);
    pBlockTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,AcDb::kForRead);
    pBlockTbl->close();
    pBlockTableRecord->newIterator(pBlockIterator);
    AcGeIntArray osnapModes,geomIds;
    AcGePoint3dArray gripPoints; // your 3d points will be here
    for (; !pBlockIterator->done(); pBlockIterator->step())
        es = pBlockIterator->getEntity(entObj,AcDb::kForRead);
        geomIds.removeAll();
        osnapModes.removeAll();
        gripPoints.removeAll();
        entObj->getGripPoints(gripPoints,osnapModes,geomIds);
        AcBrEntity* pBrEnt = new AcBrBrep();
        AcDbObjectIdArray objIdList;
        AcDb::SubentType subType = AcDb::kNullSubentType;
        AcDbFullSubentPath subPath;
        AcDb3dSolid  *pSolid = NULL;
        AcDbSubDMesh *sSolid = NULL;
        AcBr::ErrorStatus returnValue = AcBr::eOk;
        objIdList.append(entObj->objectId());
        if ((pSolid = AcDb3dSolid::cast(entObj)) != NULL)
            subPath = kNullSubent;
            subPath.objectIds() = objIdList;
        else
            if ((sSolid = AcDbSubDMesh::cast(entObj)) != NULL)
                sSolid->convertToSolid(false,false,pSolid);
        returnValue = ((AcBrBrep*)pBrEnt)->set((const AcDbEntity&)*pSolid);
        if (returnValue != AcBr::eOk)
            acutPrintf(ACRX_T("\n Error in AcBrEntity::set:"));
            acutPrintf(ACRX_T(" AutoCAD Error Code: %d\n"), returnValue);
            delete pBrEnt;
            //return false;
        AcGePoint3d pt3;
        int countIN  = 0;
        int countOUT = 0;
        int countON  = 0;
        int countERR = 0;
                for (int z = 0; z <= 1; z++)
                    pt3.x = x;
                    pt3.y = y;
                    pt3.z = z;
                    switch(ppp)
        acutPrintf(_T("classname: %s\n"),
            (entObj->isA())->name());
        acutPrintf(_T("END\n"));
        entObj->close();
    pBlockTableRecord->close();
    delete pBlockIterator;
    delete pDatabase;
DWG 2010
Drawing1.dwg (413.7 Кб, 864 просмотров)
Последний раз редактировалось Lazerus, 20.07.2010 в 13:19.
Lazerus вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 14:19
#47
Александр Ривилис
Киев
Замени
[Выделить все]
на
[Выделить все]
AcBrEntity* container = NULL;
err = ((AcBrBrep*)pBrEnt)->getPointContainment(pt3,ppp,container);
И попробуй это:
[Выделить все]
  static void TestBrepTESTBREP(void)
    ads_name en; ads_point p;
    if (acedEntSel(L"\nВыберите 3DSOLID: ", en, p) != RTNORM) return;
    AcDbObjectId eId; acdbGetObjectId(eId,en);
    AcDbObjectPointer<AcDb3dSolid> p3dsolid(eId,AcDb::kForRead);
    if (p3dsolid.openStatus() == Acad::eNotThatKindOfClass) {
      acutPrintf(L"\nВыбран не 3DSOLID!!!"); return;
    } else if (p3dsolid.openStatus() != Acad::eOk) {
      acutPrintf(L"\nОшибка AcDbObjectPointer<AcDb3dSolid> p3dsolid(eId,AcDb::kForRead)"); return;
    AcBr::ErrorStatus ebs;
    AcBrBrep* pBrEnt = new AcBrBrep();
    ebs = pBrEnt->set(*(p3dsolid.object()));
    if (ebs != AcBr::eOk) {
      acutPrintf(L"\nОшибка pBrEnt->set(p3dsolid.object()) = %d",ebs);
      delete pBrEnt;
      return;
    int countIN  = 0, countOUT = 0, countON  = 0, countERR = 0;
    AcGeBoundBlock3d bb;
    // Получаем габаритный параллелепипед
    ebs = pBrEnt->getBoundBlock(bb);
      acutPrintf(L"\nОшибка pBrEnt->getBoundBlock(bb) = %d",ebs);
      delete pBrEnt;
      return;
    for (int x = 0; x <= 100; ++x) {
       for (int y = 0; y <= 100; ++y) {
          for (int z = 0; z <= 100; ++z) {
            AcGe::PointContainment pc;
            AcGePoint3d p(x,y,z);
            if (bb.contains(p)) {
              ebs = pBrEnt->getPointContainment(p,pc,container);
                ++countERR;
              } else {
                countIN  += (pc == AcGe::kInside);
                countOUT += (pc == AcGe::kOutside);
                countON  += (pc == AcGe::kOnBoundary);
            } else {
              ++countOUT;
    acutPrintf(L"\nCountIN  = %d",countIN );
    acutPrintf(L"\nCountON  = %d",countON );
    acutPrintf(L"\nCountOUT = %d",countOUT);
    acutPrintf(L"\nCountERR = %d",countERR);
    delete pBrEnt;
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 20.07.2010 в 14:56.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 15:14
#48
Lazerus
Огромное спасибо! Сейчас тестирую что получается при замене строки на Ваши две.
Чуть позже посмотрю, что делает предложенный Вами код.
Lazerus вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 15:30
#49
Александр Ривилис
Киев
Главная мысль моего кода - это предварительное получение габаритного параллелепипеда, и проверка в цикле точки на попадание в него. Если точка вне параллелепипеда, то нет смысла проверять getPointContainment, так как точка точно снаружи твердого тела. Операция по проверке находится ли точка внутри габаритного параллелепипеда на несколько порядков быстрее, чем getPointContainment.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 16:33
#50
Lazerus
А если фигура является конусом или имеет другую форму?
Lazerus вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 16:40
#51
Александр Ривилис
Киев
Это совершенно неважно. Самое главное, что BoundingBox всегда охватывает объект целиком и поэтому если точка не попадает в BoundingBox, то она гарантировано не попадает в объект. Обратное утверждение неверно.
формат Corel'a -> dxf или dwg. Как? the_sun Прочее. Программное обеспечение 15 07.02.2013 15:10
Сконвертируйте пожалуйста CDW (версию не знаю) -> DWG 2006 vama Прочее. Программное обеспечение 1 22.10.2009 12:50
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
Хороший конвертер DWG -> JPG solegs AutoCAD 15 09.12.2004 18:24
dwg 2005 -> dwg 2002. нужна программа Torero AutoCAD 5 22.09.2004 14:20
