перекрытие с использованием пенобетона - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие с использованием пенобетона
Непрочитано 19.07.2010, 16:47
stich5
Добрый день. Скажите пожалуйста как армировать перекрытие?
Перекрытие 6,7*9,1 по длине 6,7 лежит 18 швеллер с шагом 0.9м., планируется поперек положить профлист 35мм, толщиной 0.7, и залить пенобетоном м800 толщиной 15см.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 15:31
#41
stich5
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
??? "Хромая лошадь" и т. д.
Простейший вариант - поперёк швеллеров уложить лаги с расстоянием не более 0.2м, сверху фанеру толщ. 20мм, а по фанере - ламинат или линолеум. Но тогда про пожаробезопасность придётся забыть и ждать всю оставшуюся жизнь... когда за Вами придут.
при пожаре все равно одни стены остаются и то если из кирпича.А если вместо фонеры цсп 16мм
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 15:56
#42
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
ЦСП - хрупкая сама по себе. При ударе трещина(трещины) может пойти в непредсказуемом направлении. Откуда удар? Да, например. через некоторое время задумают дырку пробить электрики или сантехники, чтобы отопление или ещё что-либо проложить. Или Вам всё равно: после меня хоть потоп? Чего Вы за эту ЦСП уцепились: Вы что, дилер по продаже ЦСП? К тому же звукоизоляция такого перекрытия.....
Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 16:04.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 16:40
#43
stich5
Хорошо. А что Вы предложите, чтобы положить потом плитку или ограничиться коммерческим линолеумом?
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 19:31
#44
ERS10
Линолеум на ТЗИ-основе или ламинат. Но после принятия окончательного решения по поводу "пирога" пола необходимо просчитать швеллелы на несущую способность и на прогиб и при отрицательном результате "усилить" швеллеры(это возможно без применения сварки; есть, как ни странно, такая метода и мне приходилось это делать).
Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 19:42.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 21:10
#45
stich5
можно поподробней, что за метода?
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:24
#46
ERS10
Извините, изложить сию методу здесь не могу по той причине, что Вы, естественно, эту методу "усовершенствуете", исполнители "доусовершенствуют", потом всё, естественно, завалится, а Вы распечатаете эту тему и будете показывать всем: вот, мол, один ...(ч)удак "насоветовал". Я выполняю чертежи, расчёты и лично контролирую исполнение, а если нет возможности выполнять авторский надзор, то я не берусь за чертежи и расчёты либо никогда не ставлю свою подпись под чертежом.
Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 21:44.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 21:49
#47
stich5
а Вы случайно не с Ростова
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 21:52
#48
ERS10
Нет, не из Ростова.
Последний раз редактировалось ERS10, 18.02.2011 в 17:25.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 14:00
#49
stich5
Скажите,а правильно я посчитал постоянную нагрузку на перекрытие,снизу-вверх на 1м2,помещение 7*9м
Потолок Амстронг-4кг.
Доска подшивочная 25мм-13кг
Балки перекрытия(швеллер 18 через 1м. длиной 7м, 9шт.)-17кг
Утеплитель 50мм-5кг.
Проф. лист 60мм. 0.7мм-8,75кг
Арматура 12мм-10кг
Пенобетон 150мм-120кг
Стяжка 50мм-75кг
Клей-5кг
Керамогранит-17кг
Итого:275кг. на 1м2 постоянная нагрузка.
И вариант с линолиумом
Лаги по балкам 50*50мм-4кг.
Доска 40мм-24кг
Фанера 15мм-10кг
Коммерч.линолиум с клеем 6кг
Итого:83кг.на 1м2 постоянная нагрузка.
Последний раз редактировалось stich5, 22.07.2010 в 14:39.
stich5 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 15:34
#50
-=Xaoc=-
Иркутск
=Xaoc=- а зачем увеличивать высоту профнастила, ведь он идет как не снимаемая опалубка под пенобетон, а всю нагрузку будет воспринимать швеллер?
Вы сами поняли что написали?
Offtop: Умер от смеха пАд столом
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
