Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ?
Непрочитано 21.07.2010, 16:59
Fag
Здравствуйте.
Необходимо прикрепить балку 35ш1 на стенку колонны 45к1. Опорная реакция 12 тонн.. Кто-нибудь делал что либо подобное? В сериях такого варианта не нашел, там показаны узлы крепления балки к поясам через металлический столик.. Я так понимаю здесь можно сделать тоже что нибудь подобное, тока придется стенку усиливать ребрами, а вот какими и на какую длину колонны? Выскажите соображения.. Спасибо
Непрочитано 25.07.2021, 01:47
#41
Pill
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Замоделируйте пластинами это узел и увидите как фасонка режет стенку трубы еще до пластики.
Такие узлы без моделирования на ПЭВМ решить никак?
Pill вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 09:16
#42
Попробуйте рассмотреть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 10:26
#43
v.psk
Псков
Offtop: я вроде все вижу...
v.psk вне форума
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене professor_off Каменные и армокаменные конструкции 29 17.08.2007 20:59
Вопрос по креплению больших тяжелых ворот к фахверку... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2006 21:50
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2005 20:10
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки Александер Программирование 1 01.07.2005 11:01
