Фундамент под коттедж. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под коттедж.
Непрочитано 27.07.2010, 10:55
student-88
Вобщем ситуация такая необходимо запроектировать фундамент под коттедж. Геологии нет, глубина промерзания грунта 1,8м, на глбине двух метров грунт - суглинок с включениями щебня. Коттедж двухэтажный без подвала, из блоков с облицовкой кирпичом. Что лучше выбрать свайный фундамент из буронабивных свай с монолитнам ростверком или ленточный из блоков? Какой будет дешевле? Если выбрать свайный, то какой шаг и диаметр свай? Какая конструкция ростверка? На какую глубину бурить скважинны? Нужна ли несъемная опалубка для свай в виде труб? Если есть добрые и щедрые люди может скините какойнибудь пример проекта или хотябы узлы? Буду рад любой помощи и совету. Заранее благодарю
Непрочитано 28.07.2010, 16:42
#41
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Бред какой-то...
Вовсе нет. Принимают по СНиПу чаще всего це и фи. А определяют в лаборатории плотность и гранулометрический состав
crosandr вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:51
#42
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Чтобы определить це и фи - нужны лабораторные испытания. Имеется ввиду: чтобы определить по СНиП це и фи, нужен коэффициент пористости "е". А чтобы получить "е", нужны испытания. А испытания не проводят. Как не бред?
Последний раз редактировалось ERS10, 28.07.2010 в 17:11.
ERS10 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 19:43
#43
crosandr
Инженер-строитель
А кто сказал, что не проводят? Пористость тоже указывают.
таких "геологий" видел море. Под коттедж сойдет вполне.
crosandr вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 20:00
#44
ERS10
Как кто сказал:
В изысканиях геологи уникально редко проверяют грунты в лаборатории
А что под коттедж сойдёт вполне, то с этим я согласен. Но платить за это свои кровные бабки? Как сказал Вадик Евсеев: Хьюз - Вам:
М. Хьюз - тренер сб. Шотландии.
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 08:39
#45
Marusya
Чем делать какой-либо фундамент без геологии, лучше выстелите основание деньгами, результат будет тот же: финансовые вложения есть, а результат не известен. Устройство фундамента без геологии - бред.
Marusya вне форума
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
