Строители перебетонировали колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Строители перебетонировали колонны
Старый 20.08.2010, 09:33
Atomik
Конструктор
Kiev
Как видно на фотографии, строители перебетонировали колонны до уровня монолитной плиты. В результате нижняя арматура балок дошла только до грани колонны, а верхняя зашла в колонну, но недостаточно заанкерилась. При этом арматуру балки поставили завышенную. Понятно, что балка стала шарнирной однопролетной и по прочности прошла бы. Пролет около 6м. Уважаемые коллеги, как Вы думаете, что может в этом случае произойти и какое можно предложить усиление?
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Непрочитано 26.08.2010, 17:47
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
я думаю так... я бы не стал исправлять чужие ошибки. только посоветовать как исправить)
Да, да, только посоветуйте как - ошибки не наши.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:12
#42
CADengee
Вроде уже нашли решение )) уголком балку подпереть и обойму, я бы так же сделал.
просто у нас в конторе был похожий случай, только стену сделали косой, не по оси (что-то с чем-то не с раслось), заставили строителей все ломать и переделывать. Вот так вот. Но тут понятно, что переделывать перекрытие не выход, а если так то усилять.
а вообще я хотел сказать, что ошибки строителей не надо брать на себя проектировщикам, конструкторам и т.д., а если и брать то за дополнительную плату =) (непомню откуда "Тут у нас капитализм, привыкай")
CADengee вне форума
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
