Для Агиса (Offtop: похожего на Таи):
Вы писали: Цитата:
В балке геом. нелинейность выглядит так: прогиб балки, если считать приближенно, прямо пропорционален величине нагрузки. Если же считать точно, то в расчет добавляется некая составляющая (как говорит Разработчик, производная следующего порядка), учитывающая влияние приобретенного прогиба на сам прогиб ![]() И вопрос к Вам: программа "Рама", предложенная Вами, работает в среде Linux. Насколько просто/сложно встроить эту среду в комп? Мне стало стыдно ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2010 в 16:48. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
А еще хорошая прога www.selena.com
![]() Насколько она нужна в расчетах свай, если она вообще там есть? Для практических инженерных незначительных расчетов разворачивать специфический раздел МКЭ - как пушкой по воробьям. Offtop: Хотя на форуме и ракетами обстреливали воробьев и ничего - воробьи живы. ![]() Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 08:45. |
Не, ну она есть. Только не следует забывать, что висячая свая не имеет упора в своей нижней части.
Поэтому логичнее было бы ограничить участок изгиба, что, собственно, и записано в нормах "...При расчете сваи, свай-оболочек и свай-столбов по прочности материала сваю (сваю-оболочку и сваю-столб) следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1, определяемом по формуле L1=L0+2/альфа...... ....Учет продольного изгиба производится по методу, принятому для расчета центрально- и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком, насадкой и другими элементами. Нижнюю часть свай при расчете на продольный изгиб условно считают жестко защемленной в грунте. Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно..." |
Вопрос, мин херц, был вот о чем А геометрическая нелинейность в сваях........ Насколько она нужна в расчетах свай.....? п.с. Offtop: Впрочем, можете не отвечать, если "в лом". ![]() Последний раз редактировалось Агис, 24.08.2010 в 15:00. |
Тем не менее, при расчете фундаментов в Плаксисе, я думаю, учитывается максимум факторов, и расчетный алгоритм наверно заложен нелинейный. Или еще например при расчете свай-колонн, высоко торчащих из земли, этот учет желателен, как и учет физлинейности. SergeyKonstr Цитата:
Если сваи одинаковые, грунты одинаковые, то в линейной постановке распределение будет зависеть только от сооружения. Если взять отдельную сваю, то ее деформируемость конечно индивидуальна, и это в какой-то степени (я думаю, достаточно верно) учитывается даже при определении L1. Ведь L1 все же вычисляется с учетом характеристик грунта, жесткостных параметров свай и ОБЯЗАН быть близким чему-то истинному. Т.е. L1 должен съимитировать эквивалент. Последний раз редактировалось Ильнур, 24.08.2010 в 15:00. |
Я при расчетах свай учитываю коэф-том увеличения момента за счет увеличения изгиба ствола сваи, считаю что нужно учитывать, все же для определенных свай в их верхних зонах, где грунт "слабенький" возможно изменение геометрии ствола. В моей практике увеличение более чем в 1,14 раз не помню. Весь ствол сваи для этих целей не беру.
Ну а насколько нужно - если считаете что 14% слишком мало, то наверное и не нужно. Конечно по одним цифрам нельзя делать вывод. |
Offtop: Позвольте Вам сказать, что на текущий момент Вы один из самых квалифицированных форумчан. Я всегда Ваши посты внимательно изучаю. То что чуть чуть придрался прошу простить - это было без злобы. ![]() |
Агис, Спасибо...
Да нет. Например, короткая жесткая свая со свободной головой будет поворачиваться без изгиба, с жесткой головой - просто поступательно смещаться в грунте. Цитата:
Вообще хотят, чтобы усилия в сваях определялись посредством моделирования сваи как балки на упругом основании, при этом при стат. расчете учитывать взаимодействие свай путем введения понижающего К (как при расчете одиночной сваи), а коэф. понижения зависит от расстояния между сваями и от того, где свая расположена (т.е. учитывается влияние всех рядом расположенных свай). Следовательно и получается, что в этом случае для каждой сваи свой увеличивающейся с глубиной коэф. упругого основания и следовательно и своя доля гор. нагрузки. Хотя не понимаю тогда запись норм, о том, что гор. нагрузку допускается распределять на сваи равномерно. Цитата:
![]() Насчет перераспределения - ясень пень, что на деле равномерности не будет. Но и разницы огромной так же не будет. Ладно бы основной нагрузкой на сваю являлась горизонтальная. Поэтому видимо допускается. Цитата:
Мне же думается, что L1 определена как эквивалент деформативности свая-грунт для сваи со свободной головой. И даже в случае защемления в ростверке L1=L1 для определения усилия по п.3.7. Просто схема для определения усилий (для проверки самой сваи) будет с защемлением наверху. Даже для других расчетов приведенная глубина погружения сваи в грунт будет одинаковой как для свободной, так и заделанной. Меняются непосредственно выходные параметры - табл.2 и табл.3 приложения 1 к СНиП 2.02.03. Или Вы на усточивость собрались считать ![]() |
Схема по п. 3.7 для определения усилий не используется, используется для определения коэф. влияния прогиба элемента, при этом нижний конец защемлен, а верхний (как написано) "...Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком..." Отсюда и разные расчетные схемы.
"...Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения головы сваи с ростверком..." это видимо не для расчетов по п.3.7, где такое прописано? |
На что igr среагировал адекватно: Цитата:
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2010 в 11:52. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Каким номером балки перекрыть этаж??? | SERG.S | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 09.10.2009 14:13 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
