Dinar^^ да, так |
Спасибо puma! Нашёл ошибку в расчёте - в Лир-Стк при расчёте двускатной балки ставил расчётную длину для прогиба равной геометрической длине одной наклонной балки - поэтому и не проходило сечение. Пользуюясь Твоим советом выставил расчётную длину для прогиба равной двум балкам, т.е. всему пролёту (т.к. узел соединения - равнопрочный) - и балка прошла! Спасибо форуму - поддержка в нужный момент очень нужна!
Заранее благодарен! |
КМ Регистрация: 18.12.2008
Мне помогите, пожалуйста...Процесс стоит
![]() В ЛИР-АРМ нажимаю расчет арматуры, но нельзя выбрать расчет по РСУ. Активна только радио-кнопка Расчет по РСН (усилиям). Так и должно быть? Последний раз редактировалось Dinar^^, 27.08.2010 в 13:44. |
Арматура Au и As. Разница в чем? напрягаемая и ненапрягаемая арматуры?
Гармоническая нагрузка - сейсмика? (хотя нет)... Скажите, пожалуйста,зачем нужны следующие действия "Схема - Корректировка - Добавить элемент - добавить стержень" ? И там же вкладка "Разделить на N равных частей " ![]() Последний раз редактировалось Dinar^^, 30.08.2010 в 13:41. |
-Арматура Au и As - смотреть справку в Лир-Арм (например раздел "поясниния -Модуль армирования СТЕРЖЕНЬ") -Гармоническая нагрузка - хотя и неправильно так говорит - динамическое воздействие - внешнее колебание с определенной частотой (подробнее - см. справку) - Добавить стержень - добавления стержня между 2 точками. - Разделить на N равных частей - то и значит, получаем из одного стержня N равных частей |
Можно вопрос?Как так они сделали?Вот была такая схема.
равномерно распределенные нагрузки, интенсивностями q1=1т/м и q2=0,5т/м, были заменены сосредоточенными, интенсивностями (1т и 0,5т слева от котлована) и (0,5 т и 0,25 т справа от котлована). Разьве так можно? Я так понимаю, что нужно передать нагрузку в узлы, т.к. это грунт (имею ввиду схему в ЛИРА)(может это как-то по-другому делается?!) Если можно, то где бы об этом вычитать? ![]() Последний раз редактировалось Dinar^^, 04.09.2010 в 15:15. |
Ведущий konstr Регистрация: 01.04.2009
Рязань
Рязань
Я не спрыгивал
![]() Offtop: Еще разочаровало отсутствие возврата действия в SCAD ![]() |
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 | Владимир1982 | Лира / Лира-САПР | 23 | 24.02.2017 16:52 |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 26 | 23.03.2011 15:01 |
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира | Mäher | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.12.2009 12:44 |
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира | M@rgo | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.12.2008 19:52 |
