Бетонирование колонн высотой 6 метров. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование колонн высотой 6 метров.
Старый 12.09.2010, 19:52
Дмирий
инженер строитель
Как правильно забетонировать колонну высотой 6 метров.... по СНиПу высота сбрасывания бетона в колонну 5 метров...
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 30.01.2015, 11:58
1 | #41
Engineering RUS
Всегда применялись промежуточные загрузочные окна.
Бетон подошел заделал отверстие и лей сверху.
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:03
#42
drumbasser
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Самое грамотное решение, приятно посмотреть
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 08:08
1 | #43
shifr
Сообщение от Skvozn9k Посмотреть сообщение
я столкнулась
Давненько не слышал, чтобы интересов"алась" технологией бетона
шов на колонне высотой 4,5м устроили на высоте 2,175.
1. Так почему рабочий шов в колонне СНиП не рекомендует делать ? или скажем выполнять в уровне низа ригеля,... или плиты в безригельном
2. Как быстро по времени можно забетонировать( уложить бетон ) колонну высотой 4.5 м?
Последний раз редактировалось shifr, 31.01.2015 в 08:15.
shifr вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 14:53
#44
Exception2010
В новом СП70.13330.2012 нет ничего про 5 м... Видимо, авторы почитали данный форум.
Exception2010 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 14:26
#45
Дмирий
инженер строитель
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Ну отлично. тогда смело заливаемся.
Дмирий вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 16:46
#46
vlads
про 5 м нет , смотри про 3,5 м
таблица 5.12 п.3
vlads вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 17:40
#47
DEM
YngIngKllr
Дмирий
Потом приеду колонны проверять, и заставлю срубить этот срам.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 10:17
#48
Exception2010
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
таблица 5.12 п.3
Про сбрасывание бетона не так страшно. Другое дело когда четко было прописано, что надо делать шов, и их делали, даже до маразма доходило, куда деваться. А теперь достаточно нормативно сбрасывать бетон и (даже страшно представить) можно залить колонну высотой 5,5 м без шва!
Непрочитано 27.04.2015, 10:39
#49
DEM
YngIngKllr
Конечно не страшно...
1. Происходит расслоение бетонной смеси.
2. Обычно если высота более 3 м, про послойное вибирование можно забыть, т.к. туда просто толком не опустить вибраторр.
В итоге получаем не качественную бетонную смесь и как правило, колонну следует демонтировать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 16:14
#50
Exception2010
И заливать кусками по три метра? Это скорее приведет к проблемам. У меня есть фото одного холодного шва в который можно руку просунуть. Зимой на лед заливали. Наши южные друзья, не знали, что лед тает в опалубке. Мое мнение, чем меньше швов (в утепленных конструкциях) тем лучше - это как соединение проводов, чем их меньше тем лучше. Смотрите даже на дороги... отваливается всегда по шву.
Непрочитано 28.04.2015, 16:34
#51
DEM
YngIngKllr
Exception2010
Для этого и делают, технологические лючки....
К тому же то о чем вы написали устранимая технологическая проблема.
И её можно было предотвратить, а вот расслоение, можно предотвратить, только если использовать технологические лючки.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 15:57
#52
Exception2010
DEM
Лючки эти ни разу не применял, т.к. никто опалубку резать не даст, но вдруг пригодится... Я так понимаю проблему вибрирования высокой колонны из поста 49 лючки не решают?
Непрочитано 29.04.2015, 16:21
#53
DEM
YngIngKllr
Exception2010
Почему не решают???
В лючек, можно и вибратор запихнуть и смесь в него подавать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 05:03
#54
Engineering RUS
Фанеру жалко!!!
У меня постоянно со строителями война, экономят на технологии а вагон дерева (и др. материалов) в АВНО пускают просто так не замечая. + потом дополнительно городят, чтоб героически выйти из "сложившейся" ситуации.
7м так бетонировали и никаких проблем.
Именно технология работ и решает - это организация технологических люков с приемными лотками (проработать узлы опалубки на жесткость и плотное закрытие технологических люков) и никаких швов не будет.
Непрочитано 21.05.2015, 16:06
#55
Exception2010
Почему не решают???
Извините за тупой вопрос. В какой момент в лючок засовывать вибратор? Представляется картина залили бетон на 7 м, открываем лючок на высоте 2 м и пытаемся засунуть вибратор. В этот же момент бетонная смесь почувствовав вкус свободы стремится на нас через этот самый лючок. Не сомневаюсь, что вы знаете в чем я не прав. Расскажите, пожалуйста.
Непрочитано 22.05.2015, 03:32
1 | #56
AHILLES
Если не возражаете ,поясню из личного опыта.Приходилось заливать колонны 10-12 метров сечением 300х300 мм.Только бетононасос.И только через лючки.При небольшом сечении колонны и при плотном армировании никакой шланг вы сверху не засунете.Последовательность достаточно простая:
1.Прокачиваем бетононасос в сторону(смесь для прокачки или "молочко" мимо опалубки.)
2.Подаём концевой шланг в нижний лючок,либо,как вариант,на лоток,а лоток в лючок (высота от низа колонны 3-3,5 м)наполняем на половину или на треть.
3.Шланг в сторну.Вибрируем.Только через лючок.
4.Опять шланг в лючок,заполняем до лючка.Следим за своевременной остановкой подачи бетона,поскольку после остановки объём бетона из бетоновода насоса направленных по стреле сверху вниз вытечет несмотря на усилия "шлангующего" остановить его.
5.Шланг в сторону,лоток (если есть) передаём наверх в следующий лючок.
6.Закрываем лючок крышкой,надёжно раскрепив.
7.Аналогично расправляемся со следующим лючком на высоте 6-7 метров.
И ,наконец , последнюю заливку осуществляем через верх колонны.
P.S.Следим,чтобы "шлангующий" не упирал конец шланга в опалубку или в арматуру.Возможно закупоривание шланга и срыв его,либо резкий выброс в сторону,что приводит к увечьям или к летальному исходу близлежащих,ну или стоящих специалистов-бетонщиков.
Вибрируем,подавая вал вибратора исключительно в центр колонны по оси.И никак не между арматурным каркасом и опалубкой,дабы не застряла булава или вал.Были и такие случаи.
Вот и всё .Ничего сложного и не забываем про технику безопасности при работе на высоте.
AHILLES вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 06:26
#57
RNB
Проектирование мостов
Осмелюсь предположить, что вибрировать через лючок на высоте 2м нужно, когда уложено 2м.
RNB вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:14
#58
shifr
Скорость бетонирования - 1 мп высоты в час... см.СНиП
shifr вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:23
#59
RNB
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Вы это к чему?
RNB вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:24
#60
DEM
YngIngKllr
ТЫ такой умный, что аж страшно становится....
Слава богу нашлись люди по умнее и обьяснили выше как надо делать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Техкарта на бетонирование колонн и плит перекрытия SvetBon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2010 19:44
Забор высотой 6 метров Mist Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 15:44
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
