Забор высотой 6 метров
Россия, Красноярск
Нормальный забор! Стойки с шагом 3 - 4 м, прогоны через 2 м по высоте, фундаменты под стойки побольше, "шоб стояло". Можно расчитать, элементарно - на ветер.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
с год назад для реконструкции (раширения) торгового компелекса
заказчик (московский !!!) пожелал забор-ограждение высотой 12 метров причем привез фотографии с Москвы кажется завод BMW расчет был в основном на ветровую нагрузку Внизу: система опорных балок с уложенными на консоли фундаментными блоками (от опрокидывания), система укладывалась подстилающий слой песка Основная конструкция: пространственная стержневая из гнутосварных квадратов, сечение 1,5 или 2 м с шагом 3-4 м на 6 метров кажется было достаточно плоских стержневых ферм с тем же шагом P.S. сорь фотки чот не вкладываются
иногда лучший диалог это молчание |
Конструктор-проектировщик Регистрация: 15.01.2008
http://glavzabor.ru/category10.php
посмотри, тут и 8(h) метров из профлиста делают, есть фотка, чтобы примерно представлял конструкцию. Расчет делай на ветровую нагрузку с учетом пульсационной составляющей. По СНиП 2.01.07-85* п. 6. Щас вышел СНиП "Нагрузки и воздействия". Первая редакция. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Москва. 2007год. На dwg выложен, правда он ещё не вступил в силу, но советую воспользоваться им, так как там есть схема для расчета ограждений. |
ну если глухой не нужен можно как-то так www.fensys.ru
делается так столбы + 3 2х метровые панели. тока бетонируй по СНиПу |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
Временный забор вокруг стройки- это накладн.расходы или прямые затраты? | r987654321 | Разное | 7 | 17.12.2007 08:38 |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? | nortos | Основания и фундаменты | 30 | 28.12.2006 10:15 |
