строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Господа металлисты
Не забываем, что железобетон-это не только арматура, но и бетон. Нагревать арматуру в большинстве случаев ошибочно, поскольку загиб пойдет по радиусу, МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОГО. А эти радиусы даны не ради того, чтоб гнуть "на холодную", а для обеспчения СОВМЕСТНОЙ работы арматуры и бетона. А нагрев повредить АIII не может - иначе сварные соединения арматуры были бы запрещены. |
Во вложении таблица из инструкции по расчету несущих конструкций промзданий и сооружений на динамические нагрузки ЦНИИСК 1970 г. |
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Т.к. речь о арматуре A-III, то заглянув в ГОСТ 5781-82 таблица 5, там увидим марки стали из которых изготовляют арматуру A-III, (в основном это 25Г2С и 35ГС)...
По поводу марок стали различия этих марок стали: http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-30200.html По вопросам нагревания при гибке ничего не слышал думаю что если гнуть 25Г2С, то ничего страшного не должно быть, а вот на 35ГС не стоит вообще никак воздействовать температурой... Но однозначно лучше гнуть на холодную и с нормативными радиусами по пособию к 2.03.01-84. |
Украина
kaban_spb в твоем вложении (да и вдругой литературе то же) пишут, что применение арматуры A-III в конструкциях с динамическими нагрузками ограничено из-за наличия концентраторов напряжения в местах пересечения поперечных ребер с продольными (интересно, почему тех же конценртаторов нет у A-II?). другая причина указанная тобой и RrRR это стали из которых изготовляют A-III (25Г2С и 35ГС).
Следовательно в конструкциях с динамикой можно применять арматуру класса А400С из сталей Ст3, Ст5 т.к. у нее поперечные ребра не доходят до продольных? |
ведущий специалист Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сказали нельзя, значит нельзя!!!
Покупаем станок и гнём на холодную!!! Не гнётся - ставим "шайбы" ! P.S. Рождённый строить проектировать не должен! Последний раз редактировалось Отар, 19.01.2011 в 10:54. Причина: P.S. |
строительство Регистрация: 07.02.2007
Также, в приложенном Вами документе написано об обеспечении значительных запасов по сечениям арм. А-III с маркой стали 35ГС из-за опасности дуговых прихваток сваркой. Однако, для большинства российских строек, данное требование касается и для стали 25Г2С, т.к. по той же таблице соединение типа К3-Рр с температурой эксплуатации ниже нуля недопустимо ни при каких марках стали. Кстати, не могу понять разницу между 3 и 4 баллом в оценке сварного соединения по этому ГОСТу. Кто знает, поясните! |
Можно, если арматура горячекатаная (например, советская А-III). Термоупрочненную арматуру лучше вообще не нагревать, даже если она формально и свариваемая. Не буди лихо, пока оно тихо!
![]() Можно, конечно, очень долго и красноречиво рассуждать о том, что арматура на концах стержней все равно недонапряжена (при соединении стержней внахлест) и т.п. Но это все "гнилые отмазки"! ![]() Существуют гильотины и станки для резки арматуры. Смотрите, например, здесь http://www.elso-pkf.ru/component/vir...i-metalla.html |
Друзья, а может кто из людей, сталкивающихся с тем, как арматура гнется на стройплощадке, пояснить мне одну вещь.
В СП по ЖБК написано, что аматура должна гнуться до 20го диаметра с диаметром оправки 5 диаметров (по радиусу 2,5 диаметра) стержня, а свыше 20го диаметра влючительно - с диаметром оправки 8 диаметров (по радиусу 4 диаметра) стержня. Получается, что для арматуры 16 диаметра радиус загиба 40 мм, а для 25го диаметра - радиус 100 мм, для 36-го - радиус 144 мм... Мы всё это добро вычерчиваем с трепетом, даже учитываем, что это должно быть в свету... Как это происходит по факту?! |
http://youtu.be/hGo6WwAcHjo так например.....
Это понятно, спасибо.
Я именно про выдерживание радиусов загибов интересуюсь. Если на стройке установлен один такой "станок" дл гибки, то получается, что всё, что будет согнуто, будет согнуто условно одинаково, или я не понимаю чего и там есть возможность регулировки величины загиба?! ![]() |
Любую работу можно выполнить хорошо или не выполнить вовсе (вариант - изготовить бракованные изделия). Если кто-то где-то что-то не умеет или не хочет делать, то это вовсе не значит, что эту работу вовсе никто сделать не сумеет.
Что касается гибки арматуры, то существуют гибочные станки (в том числе и отчественного производства! и не такие уж и дорогие!) в которых конструктивно предусмотрена смена оправок для гибки арматуры. Станки эти бывают разной мощности, производительности, массы и размеров. Для строительной фирмы, всерьез занимающейся монолитным домостроением, не иметь такой станок просто глупо. Даже в советских СМУ такие станки были и никого это не удивляло. Вообще то умный заказчик еще до начала проектирования знакомит проектировщика с генподрядчиком. И они заранее выясняют возможности строительной организации в свете выполнения строительства по проекту. Проектировщик должен заранее выяснить что строители могут сделать, а что не могут. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Здесь Я несоглошусь (хотя если генподрядчик выкладывает все на "Задание на проектирование") если мы будем идти всегда на поводу у строителей они много что захотят.. Последний раз редактировалось Rizo, 06.07.2012 в 14:50. |
Я считаю, что надо заранее договариваться проектировщикам и строителям. Если строители берутся построить действительно серьезное сооружение, то они должны представить себе что их ждет. А проектировщики должны исходить из реальных возможностей строителей, которых нанял заказчик. И не скрывать от заказчика, если его организаторские способности и финансовые возможности не соответствуют его желаниям.
Central Asia
Leonid555 смотрите Вы же знаете как все происходит, заказчик дает указание на проектирование потом делается проект проходит экспертизу, потом тендер и объявляется Генподрядчик
Конечно то что Вы указываете было бы хорошо но согласитесь что 60-80% Генподрядчик выбирается по тендеру |
Rizo, вы же прекрасно знаете, что проведение тендера обязательно только если государство участвует в осуществлении проекта. Частник, строящий на свои деньги, никакие тендеры проводить не обязан.
Но и тендер можно организовать разумно, а можно - как попало. Никто не запрещает провести тендер до окончания проектирования и прохождения экспертизы. (Даже если некая фирма и выиграла тендер, то она всего лишь получает преимущественное право на заключение договора. Но никто эту фирму не заставляет заключать договор. Точно также - эта фирма может и его расторгнуть.) Вы правы в том, что очень часто заказчики, гоняясь за сиюминутной выгодой, не видят перспективы и загоняют ситуацию в тупик. Но это же не значит, что только так и надо работать. |
Почему нельзя прокладывать СИП в металлорукаве по забору на уровне 1 м от земли? | ПроектантБС | Инженерные сети | 9 | 17.05.2010 13:46 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? | TheMaster | AutoCAD | 16 | 13.03.2006 09:49 |
