Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь
Старый 19.10.2010, 16:06
Jane_0
Люди добрые!
Объясните, пожалуйста, почему Asw - это всего лишь 2 стержня - ну если смотреть рисунок из СП. Я понимаю, что есть определнная расчетная зона , арматура которой считается расчетной. НО почему учитывается только с одной стороны и только как бы по одной линии?
Старый 25.05.2015, 11:08
#41
DEM
YngIngKllr
AY
НУ из СКАДа я могу программно выдернуть эти значения....
И потом отправить в обработку.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 25.05.2015, 12:27
#42
ander
проектирование
Кемерово
вот я тоже выдернул, но понял, что со связевыми колоннами необходима корректировка N.
ander вне форума
Старый 25.05.2015, 12:35
#43
DEM
YngIngKllr
Если ты можешь выдернуть, то можешь и определить Q именно от плиты.
Определив поперечную силу в оболочечных КЭ и умножив её на сторону по которой эта сила приходит....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 25.05.2015, 22:40
#44
AY
webcad.pro
Московская обл.
Кукусику:
А какая из Лир и в какой версии? Если не затруднит?
Ander'у:
Я вам расписываю расчетную схему, если таковая для вас не является обоснованием, и вам кажется обоснованным рассуждать "по ощущениям", то воля ваша...
ДЕМу:
Оно-то понятно, что можно через прикладной интерфейс добраться до чего угодно, но это ж не для средних способностей. И потом, надо еще повозиться, что бы правильно все обтяпать, и в нужных местах, т.е. нужно еще и места как-то правильно выбрать. А если сделать эдакий элемент (про который говорят что он уже есть), то ситуация заметно упрощается, и более того для такого элемента можно спецом подбирать свои РСУ по специфичным критериям, что в общем-то руками сделать затруднительно, да и программно пожалуй не просто.
Всем вместе:
Вообще, коль уж тут собралось столько почтенной публики, есть небольшой вопрос:
Коллеги уже упоминали условие из последнего абзаца п. 6.2.46 СП 52-101-2003 (в СП 63 оно тоже имеется) которое гласит:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными М_ult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным F_ult.
[Выделить все]
Это условие можно записать так:
        М       F
Если  ----- > -----  {1}
      M_ult   F_ult
                  М       F
То принимается  ----- = -----   {2}
                M_ult   F_ult
Расчетная проверка в таком случае
фактически принимает вид:
      F
2 х ----- <= 1   {3}
    F_ult
Теперь вспомним, что в общем случае моментов у нас два M_x и M_y.
В этом случае видится два возможных подхода к проверке
требований СП (условие {1}).
************* ПОДХОД 1:******************
        М_x       F
Если  ------- > -----  {4}
      M_x,ult   F_ult
                  М_x       F
То принимается  ------- = -----   {5}
                M_x,ult   F_ult
        М_y       F
      M_y,ult   F_ult
                  М_y       F
                M_y,ult   F_ult
************* ПОДХОД 2:******************
          М_x       М_y       F
Если    ------- + ------- > -----    {6}
        M_x,ult   M_y,ult   F_ult
                  М_x       М_y       F
То принимается ------- + ------- =  -----  {7}
Какой из предложенных подходов на ваш взгляд правильный?
AY вне форума
Старый 26.05.2015, 05:01
#45
ander
проектирование
Кемерово
я определяю суммарное значение Mx/Mx_ult+My/My_ult, это суммарное значение и проверяю с F/F_ult. Во-первых, "буквоедство" - по тексту говорится соотношение, не соотношения, во-вторых, Mx и My - проекции момента M.
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
В СП теперь половина этого соотношения.
----- добавлено через 52 сек. -----
со стержнями проще работать.
ander вне форума
Старый 26.05.2015, 10:11
#46
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Согласен, можно заменить оболочечные КЭ в зоне продавливания на стержни.
И определять по расчету требуемое армирование.
В принципе когда делаем паука мы к этому и приходим....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 26.05.2015, 22:33
#47
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ander'у:
Признаться, и мне такая трактовка как-то ближе, но смущает, что рассматривая M_x M_y как проекции, мы тем не менее, не складываем их по теореме Пифагора, как следовало бы поступить в таком случае (равно как не выполняем подобающего преобразования для предельных значений M_x,ult M_y,ult).
Вместе с тем, учет каждого отношения по отдельности приводит к большему запасу т.е. является более осторожной проверкой прочности. По этой причине, в случае имеющейся неопределенности, начинаешь склоняться к проверке по отдельности.
Быть может поэтому и появилось то самое разночтение в СП52 и СП63 про половину соотношения? Вообще подобные нечеткие формулировки удручают, тем более нынче, когда нет никаких сложностей опубликовать в сети те или иные разъяснения.
Пораскинув "умищем", припомнил, что мне не столь давно давали ссылку на здешнюю ветку где обсуждалось так называемое "Пособие по расчету ... к СП63" в котором гр.Краковский по большей части рекламировал свою программу, но некоторое (пусть и не большое) количество примеров там таки имеется. Так вот на с.159 есть место где выполняется обсуждаемая проверка и выполняется она для каждого из моментов (M_x, M_y) по отдельности, но т.к. речь уже о СП63 то отношения сравниваются с 0.5F/F_ult. Такие вот дела.
AY вне форума
Старый 26.05.2015, 23:26
#48
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
AY, An2 один из разработчиков СП63, как я понимаю, здесь в одной из веток, объяснял, что это именно послабление по сравнению с СП52. Если я где-то ошибся, то надеюсь, что меня поправят. Проекции по мне даются для упрощения расчета, не каждый сможет взять интеграл по отрезку, чтобы получить момент инерции и сопротивления, а так все приведено в пособиях.
В принципе, если проектировщик будет думать в ключе что ограничение в 0.5 накладывается на каждую проекцию тоже ничего страшного. Лишний раз поставят поперечку.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 26.05.2015 в 23:32.
frostyfrost вне форума
Старый 27.05.2015, 05:10
#49
ander
проектирование
Кемерово
а где вы напряжения складывали от проекций (для сложного изгиба) по теореме Пифагора? Через теорему получаются проекции, к которым можно применить моменты сопротивления относительно разложенных осей. Если не разлагать момент или получить суммарный момент, то и момент сопротивления нужно вычислять один (вместо двух).
Ну и так, до кучи.. допустим, колонна круглая. Допустим, что M и его проекции дают превышение отношения F/Fult, но, что M, что Mx+My должны давать одинаковые результаты. Разве такое возможно? "По-вашему", получится, что во втором случае процент при проверке получится больше, что неверно.
Последний раз редактировалось ander, 27.05.2015 в 05:21.
ander вне форума
Старый 27.05.2015, 10:41
#50
An2
инженер
frostyfrost
как говорится не привлекался )
по теме, от одной из проектных организаций Москвы поступило письмо...думаю что они и выложат сюда ответ по данному п.
An2 вне форума
Старый 27.05.2015, 11:01
#51
ander
проектирование
Кемерово
кто-нибудь сталкивался с тем, как быть в случае колонна+стена? Как будет формироваться контур продавливания?
ander вне форума
Старый 27.05.2015, 11:51
#52
DEM
YngIngKllr
ander
Офсет на h0
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 27.05.2015, 12:22
#53
ander
проектирование
Кемерово
ho/2, но до какой части длины стены? Эдак можно и до левой колонны дойти. Может, плохо объяснил, но на рисунке я обрезал продолжающуюся стену.
Еще есть сомнение, что внутренний угол между стеной и колонной останется.. может, под 45 градусов?
ander вне форума
Старый 27.05.2015, 12:33
#54
frostyfrost
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
А мне один знакомый вроде говорил, что привлекались))). Тогда приношу извинения, значит неправильно понял.
Может пока кратно его озвучить без официоза? Был бы очень признателен, как и все участники форума.
Старый 27.05.2015, 14:06
#55
DEM
YngIngKllr
ander
Ептить!!!
h0- рабочее сечение плиты перекрытия...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 27.05.2015, 23:09
#56
AY
webcad.pro
Московская обл.
frostyfrost
К проекциям, как таковым, претензий нет и быть не может, вопрос оправдано ли сложение отношений M_x/M_x,ult и M_y/M_y,ult в обсуждаемой проверке.
ander
Вообще говоря складывать по теореме нужно не напряжения, а моменты (ну и само собой соответствующее преобразование момента сопротивления) и результат при этом будет верен. С другой стороны если аналогия с напряжениями корректна, то возня с теоремой Пифагора пусть и не ошибочна, но и выгоды никакой не дает (по меньшей мере для прямоугольного сечения).
Опять же, если аналогия корректна, то это довод в пользу того, что проверку нужно выполнять для суммы M_x/M_x,ult + M_y/M_y,ult
Не уверен, что понял то что вы имели ввиду, вы не слишком развернуто формулируете мысли для письменного изложения.
Но пример с круглой колонной может быть показателен.
Если предположить что для рассматриваемой проверки правильно использовать сумму отношений, то мы должны признать, что ниже приведенные выражения {1} и {2} должны быть равны, чего вроде бы не наблюдается.
[Выделить все]
   М_x       М_y      М_x + М_y
 ------- + ------- = ----------    {1}
 M_x,ult   M_y,ult      M_ult
               __________
             /  2     2
    М      \/  М_x + М_y
 ------- = ---------------         {2}
  M_ult          M_ult
где:  M_x,ult = M_y,ult = M_ult
_
An2
Ежели вспомнить, что СП52-101 датируется 2003 г., то пожалуй можно бы НИИЖБу и снизойти до объяснений, двенадцать лет приемлемый срок, что бы подумать, пусть даже не все авторы дожили до этого "триумфа". Впрочем помятуя небезызвестный ответ НИИЖБа на письмо Атомэнергопроекта по поводу формулировок в расчете трещиностойкости, можно ожидать, что предложат разработать какие нибудь спецтехусловия. Отвыкли мы за годы "демократии" от добросовестного отношения к делу... отвыкли.
AY вне форума
Старый 27.05.2015, 23:38
2 | #57
An2
инженер
frostyfrost
правильно как в пособии к сп52 рассматривать ограничение суммы отношений для моментов
AY
не знаком с данным письмом АЭП, киньте ссылку
Offtop: трещины конечно очень важно правильно определять для объектов АС, хорошо что это заботит инженеров АЭП, есть у нас в институте один человек, который пол жизни сопровождал строительство и проектирование многих станций...
и вот еще при жизни Гвоздева А.А. возникли у него опасения по прочности защитной оболочки в местах проходок...но сошлись они с Гвоздевым на том, что сами трубы проходки служат армированием в вертикальном направлении и вопрос этот поутих.. а потом уже к закату своей деятельности возник может быть более важный вопрос о всей надежности работы ЗО и в частности прочности внутренней грани на выкалывание от предварительно напряженной пряди....
и как не бьется этот человек, не ходит по руководству АЭП, не пишет письма Рогозину, Путину...никак не может достучатся... хоть и весьма пожилой человек..но вопрос вполне имеет право на жизнь..
http://www.proatom.ru/modules.php?na...print&sid=5364
Последний раз редактировалось An2, 27.05.2015 в 23:58.
An2 вне форума
Старый 28.05.2015, 00:18
#58
frostyfrost
An2, спасибо)
AY, корня мало, нужно еще считать новый момент инерции/сопротивления для приведенной проекции момента.
Старый 28.05.2015, 01:11
#59
atos88
An2
Скорее всего имелось ввиду вот это письмо - http://scadsoft.com/SNiP/BetonA3.pdf
И если не сложно, можете подсказать основные материалы по усилению от продавливания в иностранной литературе?
atos88 вне форума
Старый 28.05.2015, 01:29
#60
An2
инженер
сейчас под рукой нет, а так скоро будет защита кандидатской дисс. Сокурова А.З. по теме: "Работа плит на продавливание, усиленных поперечным армированием", ну и там список как полагается с иностранными источниками по усилению в том числе.
Offtop: ну а по письму, руководство не обсуждают )... но по сути вопрос лежал вне рамок СП, по-моему норм ответили ), хотя в СП 63 убрали ограничение применимости расчета трещиностойкости для плит толщиной свыше 1м.
кстати Скад ловили за руку в некорректном расчет по СП на продавливание и тогда стало понятно, что сертификация программ для инженеров в РФ еще ничего не значит )... основной задачей, как нам пояснил представитель сертиф. органа является проверка русского языка, а вовсе не верификация программы на соответствие нормам. Вроде Скад тоже переписку с НИИЖБ выкладывал у себя..
Последний раз редактировалось An2, 28.05.2015 в 01:36.
An2 вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22
