И снова здрасьте(с)
Итак продолжаю Вас мучить вопросами. Вопос следующий. Есть фундаментная плита толщиной 500мм. Но в местах колонн толщина фундаментной плиты составляет 1000 мм. Каким образом смоделировать это в ЛИРЕ? У меня соображения следующие: В акаде я прочерчиваю фунд плиту слоем плиты толщиной 500мм а внутри нее прочерчиваю области слоем плиты 1000 мм. Но возникает вопрос при переносе в лиру не будет ли она рассматривать эти вещи как две разные фунд плиты не связанные друг с другом? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
странно все это. мономах кушает с удовольствием...Лира же отказывается
Вру..."плиты накладываеются" в случае, если присутствуют утолщения по краю плиты, то следует их обходить основной плитой, а не обводить слоем "отверстия фундаментной плиты" Offtop: Надеюсь, я понятно объяснил, а то мне самому кажется, что какую-то белеберду написал Последний раз редактировалось Дрюха, 02.11.2010 в 14:16. Причина: нихрена не проходит, как оказывается. Добавление 2: все отлично |
Буду пробывать предложенные вами варианты. Отпишусь позже. Но что то мне кажется "жесткие вставки" наиболее подходящий вариант.
Дрюха, дружище, а объясни смысл закидывать в мономах перед лирой. Я вообще чет не понимаю сей операции По присланному: Файл плита с утолщением в ЛИРУ кидается странно. Утолщение скраю плиты импортируется как утолщение, а которое в центре плиты импортируется как отверстие в плите. Но утолщение импртируется по 500 вверх и вниз от централной плоскости. Последний раз редактировалось Капитан, 02.11.2010 в 15:59. |
Про Мономах я писал лишь по поводу утолщения (Лира поэтажные планы с утолщением фунд. плиты не кушает, а мономах кушает). а так создание схемы в Мономахе гораздо проще, нежели в Лире ( но я все равно после экспорта мономаховского файла в Лире дорабатываю некоторые места ручками)
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
