ЛИРА жесткости элементов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА жесткости элементов.
Непрочитано 17.11.2010, 16:48
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
Здравствуйте, коллеги.
У меня довольно глупый, но как я считаю, очень актуальный вопрос.
Когда задаем жесткости элементов возникает некая сложность.
Недоработки в институте (
Суть впроса:
Е ..... т/м.кв. - какое значение за давать для каких материалов (ЖБ, к примеру) на что влияет и что это вообще такое?
V...... - Какие коэффициенты ставить, на что влияет?
Н...... см - с этим понятно) Толщина пластины или бруса )
R0...... т/м.куб. - Я так понмаю, что это плотность используемого материала.
Хочу делать адекватные расчеты, а не Бог знает что, а то еще насчитаю, что люди пострадают или в лучшем случае просто упадет здание.
Непрочитано 27.05.2013, 21:07
#41
kulvazab
Ищется здесь и вроде быстро
Тип файла: doc СП 52-104-2006.doc (1.33 Мб, 357 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 01:00
#42
IronHide
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
спасибо большое)предоставленная информация очень помогла)
IronHide вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 05:59
#43
kulvazab
Вроде был вопрос по модулю упругости фибробетона. Видно, я не так понял, пардон.
Тип файла: rar так что ли.rar (94.0 Кб, 45 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 15:31
#44
IronHide
так я же и говорю что все верно вопрос был по модулю упругости фибробетона=)))нужную инфу я там нашел)))))спасибо)
IronHide вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 17:58
#45
741520
Инжинегр
Всем привет. Как изменить характеристики бетона в Лире?. СТО-008-02495342-2009 пункт 6.1 требует принимать за расчетное значение сопротивления сжатию его нормативное значение. Т.е. нужно перебить цифирки. Кто нибудь делал?
741520 вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 04:35
1 | #46
ander
проектирование
Кемерово
см. скрин
ander вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 09:33
#47
741520
Инжинегр
Поменял характеристики бетона Вс-1. А как теперь мне его выбрать? У меня его в списке бетонов нет
741520 вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:29
#48
ander
проектирование
Кемерово
создайте новый вариант конструирования, тогда все появится. Может, и перезагрузки Лиры хватит.
Последний раз редактировалось ander, 16.06.2015 в 10:34.
ander вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 10:32
#49
A-n-d-r-e-y
инженер
Видимо, либо использовать СНиП 2.03.01-84*, либо менять коэфф. gamma_b.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 11:46
#50
741520
Инжинегр
Вот подстава Для СП63 нельзя задать свой класс бетона
Ответ из службы поддержки:
Здравствуйте.
Дополнительные бетон и арматура Вс-1 и Ас-1 задаются для норм СНиП 2.03.01-84 и ТСН. Для норм СП52 это можно сделать задав свое значение прочности бетона на сжатие. Для норм СП 63 такой возможности нет, можно использовать только классы бетонов из списка.
741520 вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира Mäher Лира / Лира-САПР 4 23.12.2009 12:44
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
