Вопросы по Stark ES... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 24.05.2011, 21:35
#41
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
Судя по всему у Старка. Я переключаюсь на изополя, а потом обратно, и все работает
А у меня не хочет. Ни на пространственной модели, ни на выделенной плоскости
Последний раз редактировалось selega, 25.05.2011 в 10:22.
selega вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 17:29
#42
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
При построении эпюр в оболочечных элементах столкнулся с такой проблемой: первый узел "цепляется", а второй никак невозможно "зацепить" курсором мышки. При этом расстояние между этими же узлами определяется без проблем, т.е. курсор "цепляет" оба узла.
Это только у меня так или у Stark'а есть такая особенность и как с ней в таком случае бороться?
1. Выключите кнопку привязки к середине отрезка "М".
2. Работайте с включенной привязкой "S" и выбирайте линии пересечения второго узла с бо'льшим масштабом.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 19:38
#43
mikel
тоже спрошу.
при конвертации лировских солидов из .sli в .fea они внешне нормально отрисовывются при загрузке в старк, но счет с ними невозможен, выходит сообщение об отрицательных жесткостях. при рассмотрении массива ELEM описание обоих оснований солида не в стиле старка
(обход узлов по часовой стрелке). Как с этим у других?
mikel вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 11:06
#44
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Кнопка "М" всегда выключена.
"S" всегда включена вместе с клавишей "2" (см. скрин). Перед тем, как включить "S" и "2", была нажата и отжата кнопка "F", как рекомендует учебное пособие.
Увы, не помогает ничего, какие уже пассы только не делал.
Первый узел выбирается без проблем, а вот второй, рядом с которым конец отрезка, никак не зацепить.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 15:44
#45
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
Если делаю расчет файла который находится вне папки Eurosoft, то появляется сообщение где говорится, что "Ошибка в структуре проекта"(на первом фото), после многократного нажатия на ОК Вьювер пишет что отчет выполнен успешно(на втором фото), но в самом Старке ничего нет - пустое окно!
Вопрос:
А где посмотреть результаты расчета?))
ID:	61217  Нажмите на изображение для увеличения
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 16:21
#46
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
В том месте, где расположен fea-файл, смотрели?
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 17:52
#47
NOVICHEK
Кубань
Точно, просто открыл феа-файл, а там уже результаты все есть.
Спасибо
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 23:59
#48
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте! Вопрос следующий. Почему после формирования КЭ модели и расчета, геометрия и закрепления модели в файле .pos самостоятельно изменяется так, что потом ей воспользоваться без корректировки не получается? Stark ES 2011.
Chardash вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 10:22
#49
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
В Eurosoft спрашивали? Они должны отвечать на подобные вопросы.
selega вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:37
#50
Chardash
Соискатель
Урал
нет, selega, не спрашивал. И Вы, я вижу, в основном тут вопросы задаете.
Chardash вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:45
#51
selega
Минск, Беларусь
Дело в том, STARK 2011 - новый пакет, по-видимому, его еще мало кто знает. Точнее, те изменения, которые внесены по сравнению с предыдущими версиями.
А форум для того и существует, чтобы вопросы задавать. Разработчики не всегда могут ответить, иногда бывают особенности системы на конкретном компе. Но начинать лучше все же с авторов. Попробуйте
selega вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 13:59
#52
Chardash
Соискатель
Урал
Ну хорошо, тогда я адресую свой вопрос людям с никами Инженер-96 и EuroSoft, тк понимаю, они и относятся к разработчикам. Буду ждать, я не спешу. Кстати, являюсь лицензионным пользователем Ansys, Lira. Заинтересовал и этот продукт. Если и использую ломанный софт, то дома. В качестве ознакомления с возможностями. При успешном тестировании, делаю потом все возможное в организации, в которой работаю, для его приобретения.
Последний раз редактировалось Chardash, 19.06.2011 в 14:19.
Chardash вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 11:52
1 | #53
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Не совсем понятен вопрос. В ПК STARK ES связь между pos и fea моделью односторонняя, поэтому после генерации кэ сетки изменений в pos проекте быть не может.
Конкретизируйте пожалуйста Ваш вопрос, а лучше пришлите (к вопросу) и файлы проекта:
1. Что было с проектом сразу после формирования и до расчета (исходный вариант)
2. Что стало с проектом после того как он изменился, в данном случае - после расчета.
Ознакомится с версией и возможностями STARK ES 2011 можно и совершенно легально и бесплатно:
http://www.eurosoft.ru/news/2011/06/09/news_44.html
EuroSoft вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 14:29
#54
mikel
вопрос к EuroSoft
недавно вышел релиз под актуализированные нормы, как произвести обновление с предыдущего релиза старка версии 2011-2run ? На офсайте эта тема не освещена. Например в пределах одной весии лиры все выходящие релизы доступны для скачивания для официальных пользователей.
Также просьба ответить на пост 43
mikel вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 14:47
#55
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
В данный момент версия STARK ES 2011 с поддержкой актуализированных СНиПов проходит окончательное тестирование, как только ПК будет готов - ВСЕМ пользователям версии STARK ES 2011 обновление будет бесплатным.
Выложите или пришлите на горячую линию sli файл - посмотреть надо. Но проблема скорее всего в том что в STARK'e необходимо все 3d-элементы защемлять крутильные степени свободы.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:47
#56
mikel
контрольный пример. конвертация из лиры в феа.
имхо причина в порядке обхода узлов обоих оснований солида. солиды выстроены вверх, а узлы описаны против ч.с.
если в блокноте переставить местами основания, получится солид описанный уже вниз, но с правильным обходом узлов по часовой стрелке и контрольник посчитается.
Тип файла: zip 2.zip (6.0 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 20.06.2011 в 16:16.
mikel вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 20:22
#57
Atlant
Господа, в Старке 2011 остались ли скачки армирования в пластинах, эдак под 100 кв.см ? Кто-нибудь знает причину их возникновения и как их устранять.
Atlant вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 11:48
#58
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Причина возникновения - в используемом алгоритме. Возможно, в человеческом факторе (программный код). Но это гипотетически.
Если Вас смущает результат машинного армирования, проанализируйте напряженное состояние в данной области и просчитайте подозрительное сечение вручную или с использованием других программ. А дальше - решение принимать Вам
Последний раз редактировалось selega, 28.06.2011 в 12:51.
selega вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 11:56
#59
Ал-й
Atlant, selega, вроде уже в этой (или похожей на нее) теме говорили, что это был косяк и сейчас все исправлено...
Непрочитано 28.06.2011, 12:41
#60
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да, было такое. Надеюсь, что исправлено. Но из своего опыта могу сказать, что приходится иной раз прибегать к процедурам, упомянутым двумя постами выше.
selega вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
