Вентканалы в кирпичном здании. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентканалы в кирпичном здании.
Старый 13.12.2010, 12:28
Lilya
Помогите найти литературу по вентканалам.
Правильно, что показывать вентканалы на плане первого этажа не нужно, они появляются на плане второго этажа.
Непрочитано 20.04.2011, 09:32
#41
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Т.е. выход - запрягать считать....
Да.
Если пересечение стен, то вроде бы и ничего страшного. Единственное, что каменщикам придётся "повыёживаться" с кирпичом. Только вот у нас как раз сейчас такая пьянка получилась: в этой стене вент каналы, да ещё и в перпендикулярной. И крыша скатная. И одна стена (а куда ж она денется?) встала поперёк ската: получили снежный карман. Что будет весной - пока ждём и боимся.
Главное дело, говорили им: ну придумайте нам дефлекторы, дайте узлы, чтоб "уйти" от кармана. - А зачем вам такие затраты, ещё дефлекторы будете ставить?
А грань проёма пусть просчитывают. На всякий случай. Им же самим потом спать спокойнее будет.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 09:56
#42
Faber
Самара
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
с одной стороны - да... но домик 16 этажей...
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 07:57
#43
Eugene84
город Йошкар-Ола
но домик 16 этажей
Три дня думал - так и не додумался, что же в этом страшного?
Скрытый смысл: а как их рассчитать и конструктивно выполнить?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 16:13
#44
rafa201081
Вентканалы в потолке иногда делают не на первом этаже, а на последнем, в тех случаях, когда здание с кирпичными стенами и без теплого чердака (т.е. все каналы выходят через покрытие на улицу). Причем в очень частных случаях - если в стене уже места нет от каналов с предыдущих этажей и негде разместить еще один. Такое иногда у меня бывало, когда вентиляционщики забывали вовремя правильное задание выдать, или просто размеры помещения увеличивать нельзя было.
А можно ли в начале опереть плиты перекрытия и после над плитой возвести вентканалы (для тех кому некуда опереть плиту,так-как мешали бы вентканалы-дымоходы?)
rafa201081 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 15:14
#45
Arts
Добрый день, а можете подсказать, вент шахты можно ли обкладывать перегородочным блоком (100 мм)? Если нет, то почему?
Arts вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 16:19
#46
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Arts
А что сие есть -вентшахта? Обычно вентшахта выполняется из кирпича.
Вот выжимка из СП 70.13330.2012 п.9.2.13 Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже М100
или силикатного марки М100 до уровня чердачного перекрытия, а выше – из полнотелого керамического кирпича не ниже марки М100 с затиркой швов.
Каналы могут быть выполнены из материалов кладки стены, если проектом предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия. Выше
уровня чердачного перекрытия – требования те же.
А вот если у Вас воздуховоды - пожалуйста, перегородочным блоком или гипсовыми пазогребневыми плитами (если это не в ванной или туалете).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 20:31
#47
Arts
ГИП б/у
Спасибо за отклик!
У меня как раз вентиляцонные шахты в туалетах и кухнях, прикладываю чертежи ОВшников.
Вы написали, что нельзя в ванной или туалете, почему?
ID:	104251  Нажмите на изображение для увеличения
Arts вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 21:23
#48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Arts
Это у Вас реконструкция? Вентшахты мечтаете выкладывать из перегородочных блоков, или у Вас воздуховоды из оцинковки и Вы их обкладываете блоками?
Сообщение от Arts Посмотреть сообщение
Посмотри рядом тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99404
Там ссылки на норматив,#3.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 06:48
#49
Arts
ГИП б/у, спасибо еще раз , строительство нового объекта, нет там прям будут вентканалы из блоков, без оценковки..
Последний раз редактировалось Arts, 28.05.2013 в 10:58.
Arts вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:12
#50
DJo Frey
Архитектор
Такого нельзя делать.
Советую почитать подробно ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ. ВДПО 2006.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 21:11
#51
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
и тогда, надо писать - вы-кладывать, а не об-кладывать...
облицовку делают базальтовой ватой, на всю высоту чердака - чтоб зимой не потел канал
maxara вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 06:55
#52
Arts
Спасибо за советы, учимся
От кирпича нагрузка не плохая вышла, так что из оцинковки делать таки будут.
Arts вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 08:27
#53
maxara
Самара
средние стены, самые тяжелые даже в домиках - влегкую 10т/м.пог для скромного полтораэтажного, а с 2-3 жб перекрытиями и 15-20...
maxara вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 11:09
#54
angeluys
Томск
angeluys вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 14:06
#55
maxara
Самара
Сообщение от angeluys Посмотреть сообщение
для маленького домика это ужоссс, фундамент таких стен смотрится как посторонний...
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 22:34
#56
Ильнур (Студент)
Вот! То же самое! стена 510 мм, а на полкирпича от проема канал 270х140! Или пересечение стен, а через те 130 мм начинается "швейцарский сыр"....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105965&page=2
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 22:10
#57
ACAD
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А ничего, что указанный СП называется "Несущие и ограждающие конструкции"? А то мне один умный подрядчик сказал, мол, если вентиляционные каналы находятся внутри здания, то этот СП совсем не к месту. Вот если бы они находились в наружных стенах, то бишь ограждающих конструкциях, тогда другое дело!
И ещё деловито заметил, шта вентиляционный канал/дымоход/оголовок, понимаешь, не являются несущими конструкциями. Поэтому опять же не стоит трясти перед его носом СП 70.13330.2012.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Даю гарантию, что указанный товарищ возразит отсутствием членства в ВДПО, а значит, эти правила на него тоже не распространяются.
Что ему ответить, куда послать почитать?
ACAD вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 09:35
#58
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Ну если следовать такой логике подрядчика, то перегородки тоже не относятся к этому СНиПу, "они же внутри здания", между тем в этом СНиПе много информации и по перегородкам.
Я не архитектор, но насколько я понимаю, ограждающая конструкция - эта конструкция, которая ограждает в общем, не только от улицы. Во многих книгах по архитектуре, например у Дыховичного, дано определение по перегородкам, что это именно ограждающая конструкция.
На Ваш вопрос, к сожалению, чётко ответить не могу, но логика определения "ограждающей конструкции" у подрядчика, думаю, неверная.
Ilez вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 09:44
#59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Offtop: Туда, куда все и всегда посылают - в НПА.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 21:30
#60
ACAD
Ilez, спасибо.
ГИП б/у, можно подробнее?
ACAD вне форума
Как выглядит армокаменный пояс в кирпичном здании? depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2014 12:46
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? scatler Железобетонные конструкции 6 09.11.2010 11:26
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании Kalhaman Каменные и армокаменные конструкции 1 28.11.2009 13:58
Вопрос по температурному шву в кирпичном здании DSS Каменные и армокаменные конструкции 9 11.01.2009 21:19
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
