Вентканалы в кирпичном здании.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
план первого этажа выполняется на отметке 0,000. А вентканалы на первом этаже выполняются на отметке +2,000 - 2,100... Поэтому на плане 1 этажа они не показываются.
Век живи- век учись!!! |
При проектировании внутреннего газооборудования, например, согласующая инстанция требует, чтобы вентканалы (и дымоходы) помещений с газоиспользующим оборудованием указывались и на первом этаже, поэтому все весьма специфично.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54891 |
Я охотно верю что так может быть записано в каких нибудь нормативных документах, но это не поясняет, как уже выше писали, почему тогда на плане этажа (или даже в плане на отметке такой-то) всегда показывают окна, а если окна в одном этаже на нескольких уровнях, то и рисуют отдельно стены в плане с этими проемами. Но тут уже была флудная тема по планам этажей и на отметках, в заключению там так и не пришли, так что здравый смысл еще никто не отменял (Offtop: хотя попитки были, есть и будут).
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Это что-то новенькое!
![]() ГОСТ 21.501-932.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Потом каменщику докажите,что вентканалы не попали в мнимый разрез в плане этажа по такому то госту,по учебнику 7 класса. |
От куда все
Каменщик запросто может эту шахту не выложить,особенно на коттеджах.
Serafima обьясните пожалуйста про вентиляционные отверстия в потолке,не приходилось такие видеть. Допустим имеется отверстие в потолке на первом этаже, на втором этаже должна появится шахта в кладке,не понятно в чем экономия? |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Как выглядит армокаменный пояс в кирпичном здании? | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 26.05.2014 12:46 |
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? | scatler | Железобетонные конструкции | 6 | 09.11.2010 11:26 |
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании | Kalhaman | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.11.2009 13:58 |
Вопрос по температурному шву в кирпичном здании | DSS | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 11.01.2009 21:19 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |
