Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сборной сплошной ж/б плиты перекрытия в SCAD
Старый 13.12.2010, 15:35
aandrew
Добрый день.
Есть задача расчитать сборные ж/б плиты перекрытий на три стадии работы:
1. Распалубка, выемка из формы.
2. Траспортировка, монтаж.
3. Эксплуатация.
Вопросы есть по всем стадиям.
По первым 2-м: Как смоделировать работу плиты на стропах? На заводе используются балансирующие стропы, усилия в них равны, в расчетной модели так сделать не получается (или не умею). Использую нелинейный расчет, в качестве геометрически изменяемых элементов - стержни (стропы) с шарнирами.
По третьей: Как учесть вклад деформаций всей конструктивной схемы в напряжения в плите? Может есть коэффициент специальный?
Так же с удовольствием выслушаю любые рекомендации.
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 11:14
#41
aandrew
Значит нужно дополнительно армировать возле каналов. Не пробывали? В какой зоне (части) плиты размещаются каналы? в нижней?
В нижней зоне, можно сказать лежат на нижней сетке из 5ВрI с ячейкой 150 и даже подвязываются к ней. Выходит слой бетона от нижней поверхности плиты до канала от 30 (реально и 25 м.б.) до 50 мм (50 ближе к распаечныем коробкам). На это я обратил внимание, но никаких действий пока не было предпринято, чтобы можно было убедиться в том, что приподнять плеть будет достаточно. С дополнительным армированием тоже не все так просто, бывает что из-за него образуются трещины. Только эксперимент и практика могут показать верное решение.
Tyhig, Пожалуй не в ту степь. Мы сами себе проектировщики, и элементы конструкций лишь отдаленно можно назвать типовыми, обычно для каждого объекта выпускаются свои изделия и рассчитываются на конкретные нагрузки.
Кстати.
Исходим из того что при четырехточечной подвеске работают всегда два стропа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=926539#post926539
И ведь оно так и будет... Вы же это учитываете ?
Не. У нас самобалансирующиеся стропы. Диагональный случай невозможен. Теоретически возможны другие "косяки", но к расчетному случаю они отношения уже не имеют.
aandrew вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 11:29
#42
Tyhig
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
А у вас как они выглядят ? =)
Точно самобалансирующие ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:30
#43
aandrew
Вот как-то так. По две таких штуки через V-образный балансир на крюк крана цепляются.
ID:	81296  Нажмите на изображение для увеличения
aandrew вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 13:23
#44
Tyhig
Просто ради любопытства.
Стропа самобалансирующие, то есть ходят туда сюда наверное и без ограничений.
Далее плита стропуется рабочим внизу. По правилам плита поднимается краном на 0,5 м. Рабочий проверяет устойчивость плиты, то что везде всё захватилось. Если надо выправляет плиту вертикально/горизонтально. Сдвинуться плите мешает трение в блоке.
Далее груз поднимается к месту монтажа.
Если так оно и есть, то при поднятии возникает динамика превосходящее трение в блоке.
Центр тяжести не может находиться точно по центру.
Плита на таком стропе оказывается неустойчива и по идее должна опрокинуться.
После опрокидывания плита будет висеть на тех же четырёх стропах, но в устойчивом положении.
Если плита относилась к перекрытию, то рабочему придётся её переворачивать на месте монтажа.
Или же рабочие на дневной поверхности, удерживающие тросы для удерживания груза в положении монтажа, должны будут постоянно бороться с динамикой плиты и выпрямлять её. Тогда высота поднятия ограничивается применением рабочих снизу, их остротой зрения, весом тросов, т. е. около 20-30 м наверное.
Ясно, что у вас как-то получается монтировать.
Не пойму как ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 14:44
#45
aandrew
Мне редко приходится наблюдать стропы. Ваша логика понятна. Ответить пока нечего, сам не понимаю, как это происходит. Пока могу сказать следующее:
- в основной массе плит перекрытий центр тяжести изделия имеет эксцентриситет относительно крюка на более 250 мм, специально строповочные петли так устанавливаются;
- ограничители на стропах есть, но до них дело не доходит;
- рабочие не участвуют в выравнивании плит.
Надо сходить посмотреть на строповочное устройство, а потом попробовать решить задачу динамики. Что не сделаешь ради любопытства)
aandrew вне форума
Расчет ж/б плиты по стальным балкам Юный ПГС-ник Железобетонные конструкции 15 30.11.2010 17:01
Расчет монолитной ж/б плиты помогите, запуталась lwena Железобетонные конструкции 11 18.03.2010 04:59
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
