Расчет ж/б плиты по стальным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б плиты по стальным балкам
Непрочитано 29.11.2010, 10:46 #1
Юный ПГС-ник
Здравствуйте! Ситуация такая: система главных и второстепенных (шаг 2 м, двутавр №30) балок, на них ж/б плита (140 мм).При расчете в СКАДе дает основное армирование в продольном, параллельном второстепенным балкам направлении. Характер работы плиты - как мембрана, второстепенные балки почти не работают. Надопорного армирования нет. Как поступать? брать армирование из расчета, или считать классическую балку шириной 1,0 м на неподвижных опорах. Ведь результаты получаются совершенно противоположные?
Непрочитано 29.11.2010, 11:30
мозголом из Самары
Самара
С начала схему приложить надо.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 11:57
Юный ПГС-ник
Вот схема
Тип файла: rar П_28_11_10.rar (2.1 Кб, 118 просмотров)
Юный ПГС-ник вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:04
Ал-й
У Вас триангуляция плиты в поперечном направлении совпадает с шагом балок - где-ж тут надопорной арматуре взяться, если армирование по всему элементу - постоянное...?
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 12:25
Юный ПГС-ник
А как мне тогда задавать опирание плиты на балку?
Непрочитано 29.11.2010, 12:34
Ал-й
Опирание - это уже отдельный вопрос. Для начала разберитесь с разбивкой - только представьте - у Ваших пластинчатых элементов усилие постоянно по всему элементу, т.е. нечто среднее между моментом на опоре и моментом в пролете (имеется ввиду пролет между второстепенными балками), иными словами "непонятно что"... Уменьшите шаг разбивки плиты раз в 10 - посмотрите, что изменится... После чего уже думайте над опиранием (я же не знаю какое у Вас - шарнирное, жесткое...)
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 14:31
Юный ПГС-ник
Ага, уменьшил! Да характер армирования немного другой (диаметры арматуры еще больше выросли), но на общую работу конструкции в целом это не повлияло(
Непрочитано 29.11.2010, 14:58
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Недавно была похожая тема, вот, например.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=643649&#post643649
советую почитать, были даны хорошие советы.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 15:38
Юный ПГС-ник
Спасибо, я эту тему читал! Но и в ней предлагают посчитать задачу раздельно: балку и плиту. Результаты же комплексного расчета будут сильно разниться с этим расчетом!
У меня же не только второстепенные балки прогибаются, но и главные...
Непрочитано 29.11.2010, 16:22
Ал-й
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
Раз уж Вы юный ПГС-ник, то идите от того, что имеете - посчитайте оба варианта и убедитесь, что привычные старые методы (раздельный расчет элементов) идут в запас и используйте их - ведь главная задача - быстро и безопасно, конечно охота все учесть, но главное чтоб стояло, радовало глаз (но в то же время не било по кошельку заказчика).
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 18:22
Юный ПГС-ник
Если б в запас, то я бы и не стал эту тему создавать! Получается, что раздельный метод дает недостаточное армирование.
Непрочитано 29.11.2010, 19:14
beholder
Конструктор (МК)
Львів
То есть Вы хотите сказать, что от прогиба плиты, которая лежит на балках, вместе с второстеп. балками в плите возникают дополнительные усилия, которые не учитываются при расчете плиты отдельно пролетом, который равен расстоянию между балками, так?
Хм, в принципе, интересная гипотеза, вот только как ее учесть, сказать не могу, так как вообще не занимаюсь ЖБ (к моему сожалению).
Последний раз редактировалось beholder, 29.11.2010 в 19:19.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 20:02
Юный ПГС-ник
Я тоже ЖБ не занимаюсь) Вот решил узнать как этот вопрос решается!
Непрочитано 29.11.2010, 22:11
MasterZim
Юный ПГС-ник
А зачем там вообще стальные балки? Увеличь плиту с 14 до 22см и она сама прекраснго сработает без всяких балок. Железа наэкономишь и с узлами стальных балок возиться не придется.
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:49
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Уважаемый Юный ПГС-ник, я вот логически поразмышлял и пришел к такому выводу: считается, что плита работает только в пролете между балками, а в другом направлении (вдоль балок) арматуру ставят конструктивно. И еще одна особенность: вы когда задаете плиту в СКАДе, то не учитываете то факт, что при заливке бетона балки прогибаются от его веса, но в самой плите от этого прогиба второстеп. балок никаких напряжений не возникает так как бетон жидкий еще. Таким образом плита принимает форму балок учитывая их прогиб. Вот еще один аргумент в пользу того, что учесть реальную работу плиты при моделировании ее вместе с мет. балками, по крайней мере в СКАДе, достаточно сложно или невозможно вообще.
beholder вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 17:01
AspirantMK
Предлагаю посчитать 2 варианта. Первый - в местах опирания плиты задать связи по Z, а второй - замоделировать балки и плиту. Т.к. стальные балки обладают достаточно большой жесткостью, не думаю что результаты будут сильно отличаться.
А вообще вы правы, моделирование жесткими связями как раз дает запас. В реальности напряжения плиты должны быть большее, но по причине, указанной в п15 сильно бояться этого не стоит.
AspirantMK вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет силовой плиты с распределенной нагрузкой Another Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2009 09:36
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
