Ильнур, сам же прекрасно понимаешь, что здания из соломы зачастую собираются по одним конструктивным решениям, "тяжелые" - по другим. |
Приличная
![]() Цитата:
По правильному должно быть так: любой размерности сооружения можно выполнить ажурно, или неажурно. И все. Нет других понятий. А если и есть, то от зашоренности. Да. ![]() Т.е. двутавровая сплошная балка 10Б1 или сварной двутавр высотой 3 м - в принципе один фиг, с точки зрения работы двутавра. При ажурном исполнении профили будут мельче. И наоборот. Вот и вся система. Можно выполнить сооружение 100х100х100 м и 10х10х10 м по абсолютно схожим схемам, при этом сечения будут или мельче, или крупнее, однако работа элементов будет аналогична. Поэтому сказать, что после 30Ш1 не марсе нет жизни - это значит быть что-то употребившим. ![]() Даже подкрановые балки можно выполнить ферменными. Насчет "тяжести" зданий - да, есть такое явление - смотришь на проект и диву даешься, как щедро напичкали железа... Вот только что смотрел проект промздания с пристроем, очень "тяжелый проект - система распорок и связей по верху стропилок, то же по низу стропилок, частые прогоны из мощного швеллера, уширенного уголком, с тяжами, спаренных уголков), везде в узлах листф 30 да 40 мм, базы как ноги шагающего экскаватора, тыща связей и распорок по всем рядам колонн, колонны сами догадываетесь из которого К....и пристрой. размером в 5 раз мельче, точно по такому же принципу. В-общем, можно было бы раза в два облегчить... Естественно, создается впечатление, что тут был подход свой. Масштабный, так сказать - не собачья же будка ![]() |
И вон, оказывается даже продвинутые зарубежные научные институты оперируют понятием "вот это маленькое, а это большое". Узел, говорит, вот этот, можно применять в таком виде только для балок "до 610 мм". Спрашивается, чего б не масштабировать его на метровую балку? А вот как раз в том и проблема, что балка 40Б и 70Б - это не одно и то же и для балки 70Б какие-то факторы учитывать необходимо те, что учитывать в 40Б смысла не имеет. Или ты считаешь, что при консолях больше 20 метров и пролетах больше 100 здания "уникальными" считать не нужно и применять к ним иные расчетные подходы - глупость? |
![]() Ильнур, каждому решению - свое место. Можно сделать отмасштабированно. Но - насколько это оправдано? Вот лично ты будешь делать 10х10х10 и 100х100х100 (небоскреб, блин) с одними и теми же отмасштабированными решениями? = )) Ой как сомневаюсь. Или на пролет 10м и 100м у тебя будут "отмасштабированные" конструкции с "отмасштабированными" узлами? ВОт молодеченские фермы насколько часто ты применяешь с масштабированием хотя бы в 2 раза? = )) А в 3? неужто пролеты, скажем, 6, 24 и 48 м перекрываешь одними и теми же "отмасштабированными" конструкциями? ![]() Ладно, спор этот бесполезный. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 16:06. |
Конечно правильная. Как и все другие мои мысли.
![]() Цитата:
![]() В строительстве же мельчение до ЛСТК - дело тоже весьма прибыльное, как я посмотрю. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Или ты тоже считаешь, что 30Ш1 и мельче - для собачьих будок? ![]() Цитата:
Или например алюминиевые фермы сценических сооружений - чего бы чугунными двутаврами не забабахать? ![]() Это не спор. Только одно: 30Ш1 - не для собачьих будок. Особенно не стоящих обсуждения. Давай откроем ветку "здесь не менее 40К5" и будут там торчать только очень гордые и суровые дяденьки. ![]() ![]() |
Ильнур, ну в моей практике кручение колонн было критичным только в достаточно больших высоких зданиях. 45Ш1 колонны, например. 16м до низа стропильных, мю=1. Критична было именно изгибно-крутильная форма - пришлось раскреплять от кручения двухветвевыми связями.
С 30Ш и 20К у меня ентих проблем никогда не было Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 19:55. |
Нет, но ты заставляешь меня отвечать так, как будто я принципиально не согласен с Бармаглотом)) Offtop: Прекращай, это становится неприятным. |
И вот все прям будет из гнутосварных с безфасоночными узлами? = )) И даже в, скажем, 7 снеговом? =)) Вот тебе исходные данные (см. этот пост выше). Отмасштабируй молодеченскую ферму ![]() А, да. Шаг примем "стандартный", 6 м. Шаг прогонов - серийный. Мешков нет. Сферически в вакууме считаем, что никакая электро-вентиляционно-пожаротушительная хрень к покрытию не подвешивается. Чисто 7 снег. Кровля мягкая теплая, состав - на твое усмотрение (прими какой-нибудь стандартный пирог типа профлист-пароизоляия-утеплитель-гидроизоляция). Естественно, масштабировать с учетом сортамента 30245 и проверки несущей способности узлов. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.12.2016 в 20:57. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Я: Цитата:
![]() Вот вам задачка, для отрезвления - какой размер балки на рисунке? |
Ну, началось.
ты ж вон доказывал, что и 10, и 100м пролет - одними решениями. Ну так реши. А то - "дай, дай". Вот сам и найди ее, а потом привези на завод, трубу эту на 100м пролет ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ш, на вскидку - не больше 40. Максимум 45 - но вряд ли. А скорее всего - в районе твоего любимого 30. Offtop: Но дело-то не в этом. Ты никак не хочешь понять.. Или все прекрасно понимаешь - но тупо тролишь. Бахил укусил, видимо. В обоих случаях - продолжать дискуссию не вижу смысла. Удачи в проектировании 100-метровых пролетов по решениям для 10-метровых. И для 100-метровой высоты - по тем же 10-метровым решениям. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 07:41. |
Нет, это алюминиевый профиль выстой 18 мм.
Таким образом, наглядно показано, что двутавр высотой 20 мм ничем не отличается от двутавра высотой 20000 мм. J, W и прочая-прочая взаимосвязаны математическими законами в одной системе исчисления, и единицы измерения абстрактны. |
? Регистрация: 17.06.2014
Очень даже отличается.
Пятый закон сопромата: Размер имеет значение Ну и прочие народные мудрости.
Ильнур, масштабируй давай. Ты вон зуб давал, что 10м и 100м - одни и те же отмасштабированные конструкции. ВОт и масштабируй молодеченскую ферму. Применяя имеющийся в продаже прокат. Например, смотри тут Или еще интереснее. Возьми узел крепления двутавра 40Ш1 (за который я принял твой 18мм) по 2.440-2.. Ну, скажем, 16-й... И зафигарь узел крепления твоего 18-мм методом масштабирования. Offtop: Хотя все это бесполезно. Ты никогда ж не признаешься, что неправ хоть в чем-то. Даже если сам это поймешь. Давай еще картинок моделей машинок накидай. Offtop: Еще могу предложить отмасштабировать с 10 до 100 м двутавровую балку. Как закончишь - перейдем к более интересному. А именно Давай двутавровую колонну на 100м с тем же кол-вом промежуточных отметок, что и у 10-метровой. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.12.2016 в 09:51. |
Бахил: Цитата:
Конечно, если размер конструкции приближается к размеру Земли, или масса начинает влиять на траекторию Луны, тогда законы меняются. Но мы же не с ума тут сходим, так? А говорим о реальных объектах. Например, я могу предложить мост через Волгу из одного двутавра. В районе Саратова. Сварного естественно, раз масштабы эксперимента требюут. Не будем же строить завод по прокату 800Ш2. ![]() Такое, как понимаете, вполне. А то тут спорите, панимаш... ![]() |
А они разрешены к использованию в строительстве по СП? А ненарезанная часть там есть - срезное соединение все-таки?
А шайба с контргайкой тоже будут и тоже по ГОСТ, разрешенным к применению в строительстве? Хватит требования нормативной документации нарушать |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 22.01.2008 16:59 |
