Проблема с масштабом и толщиной линий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с масштабом и толщиной линий
Непрочитано 14.12.2010, 20:15
Alex7
Инженер - проектировщик
Есть чертеж - план здания, нескольких этажей.
Нарисован он был в масштабе 1:1. причем 1 ед в автокаде = 1 мм.
Связи с этим ширина рамки 194416.
Проблема в том, что некоторые линии нужно сделать толще, чем остальные. даже если ставлю 2.11 мм толщину - ширина линий не изменяется.
Масштаб я уменьшать не могу - нашальнике будет ругаться.
Сори за глупый вопрос. И заранее спаси
Непрочитано 15.12.2010, 10:04
#41
Vildar
AutoCAD
Из справки "Отображать линии в соответствии с весами"
Состояние этого флажка не оказывает влияния на вид объектов при печати.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:11
#42
Profan
Состояние этого флажка как раз определяется переменной LWDISPLAY, о которой и написал Alex7 в сообщении #38.
Типа "вот и все...".
Profan вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:33
#43
Vildar
AutoCAD
Переменная LWDISPLAY и печать, две вещи не совместны. Что там у Сольери Alex7а, не получалось с печатью, я так и не понял.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:47
#44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Ну не ставил человек галку на учет весов, например. Т.е. тыкал галку, потом без применения параметров жал на просмотр, не получая эффекта.
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:01
#45
Vildar
AutoCAD
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вы про эту галку сейчас говорите http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1292365033
Тогда понятно. Но, он говорил
только что поставил галочку учитывать веса линий...
нифига не помогло
А она влияет на просмотр, без нажатия кнопки применить.
________________________________________________________________________________________________
Кстати про стили печати. Всегда пользовался цветозависимыми стилями. Но сейчас порылся в справке. Думаю именованные стили рулят. Например для ч/б печати, добавить в таблицу именнованного стиля печати один стиль, назначить ему черный цвет, и назначить этот стиль текущим, и всем объектам его присвоить. Profit. В чём подвох?
По цветозависимым стилям есть подвох, что нужно юзать цвета из палитры 255 цветов. А если назначит цвет объекту из альбома цветов, то на печать вылезет серость. (печать ч/б).
_______________________________________________________-
Можно не поьзоваться стилями печати. Настроить принтер, на ч/б печать.
Последний раз редактировалось Vildar, 15.12.2010 в 14:01.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:03
#46
engngr
сети
Московия*
Это наоборот полезная фича (только иногда не работает, афаик). Позволяет печатать в цвете нужные объекты при общем монохроме, например.
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:20
#47
Vildar
AutoCAD
Может для вас это фича. Для меня (вернее нашей организации, еще вернее долбаного ГОСТа) это баг.
Нельзя печатать в цвете
Vildar вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
