Может ли балкон вибрировать при ходьбе?? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли балкон вибрировать при ходьбе??
Непрочитано 21.12.2010, 21:23
Boelens
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться, жена уже весь мозг проела! Купили новостройку, всем хороша, балкон около 7 квадратов - 3,5 в ширину и 1,8 в длину, НО, когда быстро идешь по краю балкона ( возле наружных перил ) он как бы упруго вибрирует, что ли... Если попрыгать - тоже вибрирует ( не сильно, конечно, но чувствуется ). Ладно, если б он на меня так реагировал, но жена весит около 60 кг, и тоже эту вибрацию ощущает. Тесть уверяет, что балкон построен с дефектом и квартиру надо скорее продавать, пока он не отвалился, но мне хотелось бы послушать мнение специалистов. Эту тему уже осуждал на другом форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127616&page=1 , посоветовали обратиться к Вам. Буду очень благодарен!
Непрочитано 23.12.2010, 02:07
#41
Вот первое дельное предложение. (#38 ot Pahmara:
В крайнем случае можно усилить с раскладкой сетки по верху плиты!
Не продавать-же парню квартиру. Да и с женой разводится из-за такого пустяка как показано на фотке поста 32 не стоит. Здесь помнится, уже были предложения по усилению балкона, даже я там отличился. По слову БАЛКОН, наверное та темка найдется.
Короче, призываю помочь с конструкцией усиления.
Непрочитано 23.12.2010, 07:39
#42
nsivchuk
Вот первое дельное предложение. (#38 ot Pahmara:Не продавать-же парню квартиру. Да и с женой разводится из-за такого пустяка как показано на фотке поста 32 не стоит. Здесь помнится, уже были предложения по усилению балкона, даже я там отличился. По слову БАЛКОН, наверное та темка найдется.
Откуда такая уверенность в необходимости усиления?
1. Объективных данных для усиления пока нет.
2. Реальная помощь с конструкцией усиления пока тоже невозможна из-за отсутствия чертежей существующей конструкции.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 08:23
#43
olf_
негодяй со стажем
С чего кв. продавать???
Впредь для товарищей из РФ развесить объявления - на балконах/с балконов/на балконы не прыгать!
Конструктив не известен - о чем можно рассуждать?!
Остается строить догадки и предположения...
Допустим несущие консрукции балкона в металле, тогда ... Boelens - наройте проектик (схемки,узелки, исполнит. документацию) или хотябы описание конструктива.
И в общем - "трясите" местных
olf_ вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:26
#44
Armin
Екатеринбург
Без знания конструктива (конструкция балкона, узлы, армирование), как отписал olf_, сплошное гадание на некоей гуще получается.
Armin вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 15:35
#45
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Как это нет? А жена пилит, а фобия-вдруг упадет?
Непрочитано 23.12.2010, 16:23
#46
FOXAL
Сообщение от Boelens Посмотреть сообщение
На самом деле, к данному вопросу следует подходить серьезно. Это - вопрос безопасности.
Если есть сомнения, я бы провел обследования и выявил причину. И только тогда бы успокоился.
Важно, чтобы балкон служил безопасным местом пребывания одновременного множества лиц в течение всего нормативного срока службы здания - более 100 лет.
Сегодня Вы еще можете исправить дефект. Затем будет сложнее и дороже.
Я неоднократно встречался с такого рода проблемами, к сожалению.
И причин данного явления может быть много - от ошибок проектировщиков до дефектов строительной организации.
Впрочем, если Вы умеете летать, то можете спать спокойно.
FOXAL вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:25
#47
vkrovno1
потихоньку строим и проектируем :)
Украина г. Ровно
Здаствуйте
начну с того, что вибрация на балконных плитах ни в каких СНиПах не описана, более того вибрации на плите в принципе вобще быть не должно,.. если вибрация присутствует значит плита подвергается микроразрушениям, структура бетона делается не целостной, что в итоге приведет к падению или частичному разрушения плиты,. бетонные конструкции очень плохо работают с вибрациями, они не работают в вибрационном режиме,.. эсли только это не отдельно расчитаные промышление плиты перекрытый для выбрационых механизмов..
думаю усиление конструкции балконной плиты необходима,. а как это сделать отдельный вопрос,. тут необходим чертеж армирования плиты и как она монтирована в стену..
vkrovno1 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 16:42
#48
FOXAL
Сообщение от vkrovno1 Посмотреть сообщение
Мы часто сталкиваемся с вибрациями, которые, например, можно ощущать при пребывании на железобетонных мостах со значительными полетами. Но эти вибрации предусмотрены проектом.
FOXAL вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 17:10
#49
vkrovno1
Украина г. Ровно
в железобетонных мостах вибрация должна быть, так как там эсть дефорамацитонные швы (температурные, сейсмические, осадочные - это зависит от зоны строения, рабочих даных моста, или естакады), заделка концов плит (пролетов) шарнирная а не глуахая, что обусловлено условиями их работы.
vkrovno1 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 18:39
#50
maximems
Сомневаюсь, что можно консоль 1.8 метра адекватно рассчитать на физиологические требования.
Можно выдвинуть предположение, что вибрации возникают из-за напряжений, вызванных прогибом плиты внутри помещения.
Думаю балкон не рухнет в одночасье, сначала он будет вибрировать, потом в структуре бетона увеличатся трещины, затем вода займется арматурой. В общем лет 20-30 в запасе есть.
maximems вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 19:01
#51
На Саяно Шушенской перед аварией все сведетели говорили о тряске. Интересно, на восстановительных работах учитывалось-ли это обстоятельство? Или только вставили новый агрегат? Тогда
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
...в структуре бетона увеличатся трещины, затем вода займется арматурой. В общем лет 20-30 в запасе есть.
Непрочитано 24.12.2010, 12:21
#52
vkrovno1
Украина г. Ровно
На ГЭС вибрация от работы генераторов эсть, но она не резонансная и ее величина не большая... при проектыровани ГЭС учитывается вибрационный момент, а вибрация которая была при аварии думаю что возникла при возникновении ексцентрисистета на генераторе или турбине.
vkrovno1 вне форума
А это SCAD может? ЛИРА может Lepricon Расчетные программы 27 14.03.2007 07:18
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Кто может конвертнуть из Компаса? archer AutoCAD 7 09.12.2006 11:24
Может разорвать анкерные болты от мороза? Колян Прочее. Архитектура и строительство 4 12.08.2005 09:14
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
