Облицовка в 1/2 кирпича - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка в 1/2 кирпича
Непрочитано 21.01.2011, 14:23
eugews
Добрый день всем.
Проектируем монолитный ж/б дом 22 этажа. Встали перед проблемой, заказчик хочет в конструкции наружных несущих стен применить следующее:
несущая монолитная ж/б стена 180-200мм потом минплита 150, потом облицовка кирпичем, но толщиной 120мм, с анкеровкой к монолиту жесткими связями.
В конструкции самонесущих ограждающих стенах газобетон 250, минплита 130, облицовка кирпичем толщиной 120мм.
Решения на наш взгляд абсолютно бредовые и не надежные, да и еще с нашим качеством кирпича и квалификацией рабочих.
Существует ТК 28-02 по аналогичной технологии, но в области применения ни слова про этажность зданий.
Волнует влияние больших отклонений и колебаний здания на кирпичную облицовку в угловых зонах и вокруг проемов.
Подскажите, может кто сталкивался с аналогичными решениями для высотных зданий.
Спасибо.
Непрочитано 31.01.2011, 09:51
#41
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это не СНиП.
Да, но есть еще голова на плечах, и расчет прогноза коррозии (последний раз делал очень давно).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:08
#42
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Которая говорит, что металл лучше не надо.
В том числе, по причинам, приведённым товарищем Аshаs-ка в собщении # 36.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы baaba Каменные и армокаменные конструкции 15 27.05.2010 09:56
перегородка из кирпича на "ребро" telepuzik Прочее. Архитектура и строительство 19 14.01.2007 20:50
