![]() ----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
Ребята, отключайте циклический выбор.
При одном ВЭ на листе при быстром выборе Вы его выбираете, затем применяете подрезку ВЭ и рисуете новую подрезку, после этого можно удалить или изменить подрезку ВЭ. При нескольких ВЭ возникает трудность выделить ВЭ по одному. Нужно написать прогу удаления/сброса подрезки ВЭ. |
А что, Ctrl+R уже не работает?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. а можно ли сделать так, чтобы все новые видовые экраны рисовались в определённом слое по умолчанию? Например, я черчу чертёж... потом перехожу в ЛИСТ и создаю видовой экран... и он должен начертиться уже в слое по умолчанию, который не печатается, так можно? |
Использовать шаблон, где на одном нужном слое - видовой экран, на других нужных слоях - другие нужные вещи типа рамок и штампов.
Извините, но если не хотите помогать, лучше помолчите. Или всё таки дайте пример как это сделать. У меня английская версия автокада. |
Львиное сердце, Сохрани как dwt файл и не рисуй видовые экраны, а вставляй листы из шаблона см опцию шаблон
То есть, я создаю новый dwg файл, делаю рамку видового экрана по тем слоем который мне нужен, сохраняю его в формате dwt. Потом в другом файле подгружаю этот dwt, и все новые видовые экраны уже будут автоматов чертиться в том самом слое который мне нужен? |
Львиное сердце, Нет, нужно править существующий ВЭ (пришеший из шаблона)
Можно использовать это Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро (в варианте 2 из #25 есть ВЭ) Видовые экраны на листа одним кликом в слой Defpoints
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Частичное отображение границ видового экрана | Андрей Будзинский | AutoCAD | 19 | 12.12.2009 22:27 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
Граница видового экрана в пространстве листа | Kotsar | AutoCAD | 4 | 09.04.2007 13:56 |
