НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вот ставят они стальную балку. Как-то сверху начинают укладывать кладку. Первые несколько рядов нагрузка минимальная и прогиб около нуля.
Но по мере увеличения нагрузки центральные блоки будут садиться на 2 см? Что с кладкой будет? И сами блоки, и скрепляющий их раствор вряд ли обладает достаточной эластичностью. В лучшем случае, получатся трещины. Конечно, тут всё будет хитрее из-за перераспределения усилий в кладке (на края нагрузка будет больше, чем в центре), но про это нигде не говорится. Тем более о высоте стены нигде не говорится. Нельзя слепо везде назначать 1/200 или 1/300. Иногда нужны свои, более жёсткие ограничения. |
Серия 1.440-1. См.примечания на листах.
Но при наличии сварки идёт ограничение непосредственно f/L. Это было гдето в конце серии. Но именно в этой серии я не нахожу. Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 10:38. |
А какие прогибы у перемычек? Вы абсолютно правы с точки зрения констрпвктивной схемы. Но Вы скорее на вскидку для себя видите стандартные ж/б перемычки с опиранием на них простенков. Здесь же я в первом файле увидел 450см = 4.5 метра. Это существенный пролѣт. А если ещё балка опирается на кладку "жёсткоко" - то картина меняется.
П.с. Я в своё время "катил бочку" на Троицкого. Именно у него идёт ограничение по относительному прогибу для "жёстких" сопряжений приравниввемых к шарнирным. Вот здесь методика. Последний раз редактировалось crossing, 06.02.2023 в 13:24. |
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.09.2010 11:57 |
Помогите выбрать тему диплома по ПГС-САПР | B_A_H_E_K | Разное | 10 | 08.11.2009 08:00 |
Расчет несущей способности двутавровой балки | Antonio_2 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.10.2009 10:43 |
Помогите в выборе балки | saab | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 22.07.2009 08:50 |
