Сложное сечение в Лире 9.6 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сложное сечение в Лире 9.6
Непрочитано 01.03.2011, 08:10
Саразан
ПТО, ОКС
Всем доброго времени суток!
Кто хорошо понимает Лиру - я к вам.
Рисунок № 4 на картинке.
Можно ли смоделировать такое сечение для колонны? Лента углепластика будет располагаться как обойма. (на рисунке на плите - она только снизу)
Если да, то как.
Возможности Лиры знаю средне, пытаюсь пока в Лире-КС что-нибудь сделать, но не верю в успешный исход своих стараний.
Жду ваших советов, заранее спасибо!
P/s Автором это сечение смоделировано в СКАДе, но форумчане убедили, что Лира гораздо шире СКАДа, не имеет смысла переключаться, поэтому я здесь.
Тип файла: rar Отсканировано 01.03.2011 14-56.rar (3.13 Мб, 273 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 01.03.2011 в 08:16.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 14:11
#41
Саразан
ПТО, ОКС
professor off
Я уже поняла, что у меня было неправильно
Проблема в том, что я очень плохо знаю Лиру и чтобы что-то понять, например как работают разные типы КЭ, мне нужно не только время и множество попыток расчета, но и поспрашивать кого-то..А преподаватели наши объясняют, конечно, хорошо, но к ним часто тоже стыдно обращаться.
Я сделала расчеты. Завтра съезжу к своему руководителю, посмотрим, что он скажет. Вроде все закономерно вышло!
колонна без обоймы - максимальное перемещение 111мм
с шагом 150 мм - 102 мм
сплошная обойма - 99 мм
Уж не знаю, реальные это перемещения или нет, ну хоть не 1 метр
Может в клее еще дело, характеристики клея у меня тоже под жирным прежирным вопросом!
Саразан вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 14:35
#42
Sokolov_Art
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Как мне кажется весь вопрос в том, что вы проверяете колонну на центральное сжатие. Основную роль в этом деле играет площадь сечения, а площадь поперечного сечения обоймы несравнимо мала по отношению к площади колонны.
Если вы рассмотрите внецентренное сжатие, я думаю эффект будет заметен. И тем больше он будет заметен, чем больше будет эксцентриситет.
Вот это точно! Я тоже так считаю
Эти усиления дают возможность колонне сопротивляться большему изгибу, а на сжатие не очень влияют.
Но тут такая штука, как я понимаю: при возрастании изгибающих моментов уменьшаются допустимые сжимающие нагрузки в колонне. Тоесть, чем меньше моент в колонне - тем большей вертикальной нагрузкой можно загрузить.
Sokolov_Art вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 15:43
#43
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Sokolov_Art Посмотреть сообщение
Усиление внецентренно сжатых элементов углепластиком в поперечном направлении (эффект обоймы) возможен только если эксцентриситет менее 1/10 от высоты поперечного сечения, а это очень маленький эксцентриситет. В противном случае эффект повышения прочности бетона не учитывается..(
Вот такие вот дела.. В новой редакции зарубежных норм введено такое условие и об этом же пишет в своей статье к.т.н. Болгов.
Саразан вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:52
#44
Sokolov_Art
ну фиг с ним с эксцентриситетом... Но момент то может возникать больше или меньше.
Непрочитано 14.03.2011, 15:54
#45
professor_off
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
эффект обоймы
Эффект обоймы - да. Но если не в поперечном направлении, а в продольном. Тогда углепластик работает как продольная арматура в сжатоизогнутом элементе.
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 15:59
#46
Саразан
ПТО, ОКС
Я то считаю в поперечном! Я повнимательнее прочитала статью, где описаны недочеты Руководства, решила проверить, пройдет у меня или нет, и оказывается, что не проходит. Нет никакого эффекта обоймы.
А у меня уже почти все было готово!
Саразан вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 16:19
#47
professor_off
Если не секрет - что за руководство и что за статья?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 01:13
#48
Саразан
ПТО, ОКС
Ну какой же это секрет))
Статью мне посоветовали в другой теме про углепластик, вот она:
http://www.niizhb2.ru/Article/up.htm
А руководство - это обычное и к слову говоря, единственное по этой теме: "Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами"
http://dwg.ru/dnl/5197
___
Есть вопрос один, уточняющий, от которого много что зависит. Нужно определить усилие в колонне при расчете плоской рамы.
Открываю таблицу РСУ, выбираю максимальное продольное усилие, для него же (на одной строчке) смотрю момент и поперечную силу. Это и будут мои усилия.
Или среди каждого столбца N M Q выбираю максимальные - и это будут мои усилия?
Последний раз редактировалось Саразан, 15.03.2011 в 02:49.
Саразан вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 09:37
1 | #49
professor_off
Именно так. Все максимальные усилия одновременно не могут действовать, значит это уже не Ваше расчетное сочетание, а какое-то абстрактное.
Вообще Лира сама выбирает расчетные усилия, но если очень хочется, то можно воспользоваться проверенной годами методикой:
Nmax (Mсоотв, Qсоотв)
Mmax (Nсоотв, Qсоотв)
К этому я еще добавляю сочетание с максимальным соотношением M/N (максимальный эксцентриситет продольной силы).
p.s. Я бы не горячился с выводами по поводу отсутствия эффекта обоймы.
Вы я так понял хотели увидеть эффект обоймы при рассмотрении вертикальных деформаций. Может оно и правильно, но в моем понимании при расчетных нагрузках и деформациях колонны в несколько миллиметров (это порядка 0.1% от общей высоты колонны) поперечная деформация практически не наблюдается (по данным лиры около 0.000193мм). При такой поперечной деформации усилия в обойме будут очень маленькие (порядка 7МПа:удлиннение составит 0.000386мм, а с учетом модуля упругости (взял из руководства по усилению Ж/Б композитами) сигма=эпсилон*модуль деформации=0.000386мм*19.3ГПа=7МПа). Соответственно композит используется только на 0.4% от своей прочности.
Думаю с учетом неточностей моделирования все эти десятые доли процентов попадают в погрешности вычислений.
Я бы попробовал рассмотреть физнелинейную модель. Нагрузить заведомо большой нагрузкой и из двух моделей сравнивать процент нагрузки, которую воспринимает модель до полного разрушения (протокол 13, по-моему). Также подумать над вариантами преднапряжения, для более эффективного использования материала.
А вообще для начала более подромно изучить материалы по косвенному армированию. Композит будет играть роль именно косвенного армирования. В том же Байкове описано поведение колонны с косвенным армированием под нагрузкой. Основной момент - это совместная работа даже отслоившихся наружных слоев бетона.
Последний раз редактировалось professor_off, 15.03.2011 в 09:56.
Непрочитано 15.03.2011, 09:54
#50
Sokolov_Art
А можно получить какую-нибудь ссылку или название РД или ещё что-то, где есть возможность почитать про эту проверенную методику.
Прошу прощения за такой, возможно, дурацкий вопрос. Мне ещё многому надо учиться...
Непрочитано 15.03.2011, 10:13
#51
professor_off
Норматив не скажу так сразу, но в любом учебнике дана данная методика (тот же Голышев)
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 10:18
#52
Саразан
ПТО, ОКС
Ура!! Это просто здорово!
Только из этих двух условий что мне выбирать? или выбрать два сечения и для них проверять несущую способность внецентренно-сжатой колонны, а потом, где меньше несущая способность, то сечение и опаснее? Или можно просто выбрать любое, какое я хочу из них. Я хочу первое, например.
Я ведь не сама пришла к этому заключению, уже введено такое условие, что при е>0,1h эффектом обоймы пренебрегаем..В новой редакции руководства оно обязательно будет.
По поводу перемещений - для верхнего конца колонны я ограничила перемещения по осям X,Y ( я рассматривала отдельно колонну), т.е. сравнивала три расчета только по вертикальным деформациям.
Колонна без усиления - максимум 1,83мм
В сплошной обойме - 1,25 мм
С разреженными бандажами - 1,5 мм
И это только на сосредоточенную нагрузку 1100кН. При допустимой абсолютной деформации при сжатии около 20 мм. Мне кажется, все нормально, я выложу позже расчет свой, пока еще думаю моментом загрузить или нет.
Понимаете, в чем дело. Тема, действительно, очень интересная, и есть там, где развернуться, что исследовать, в чем разбираться. И изгибаемые элементы можно было рассмотреть. Но рамки нашего исследования (госэкзамена) не такие глубокие, на это отведен всего лишь месяц и он через неделю заканчивается. Я уже защищаюсь в понедельник, так что мне уже надо закругляться потихоньку..)
Возможно в будущем, для диплома я еще этим займусь!
Саразан вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 10:25
1 | #53
professor_off
Это пример из Голышева.
После статического расчете рамы Вы должны получить что-то подобное и проверить свой элемент на все расчетные сочетания усилий.
Непрочитано 15.03.2011, 10:59
#54
IBZ
Расчетчик МК
... но если очень хочется, то можно воспользоваться проверенной годами методикой:
Позвольте дать по этому поводу один добрый совет: навсегда забудьте об этой "проверенной годами методике", иначе рано или поздно "пролетите" весьма чувствительно. Почему - рассказывл неоднократно, так что в поиск.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2011, 11:24
#55
Саразан
ПТО, ОКС
Неожиданный поворот событий. Как же прикажете тогда определить самое опасное сечение для колонны?
По поводу поиска - увольте, больше тысячи сообщений, все их перелопатить не хватит и дня.
Саразан вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 11:33
#56
IBZ
Расчетчик МК
Не хотите - не надо. Для студенческой работы принимайте эту "замечательную" методику. А вот если действительно хотите разобраться в тонкостях специальности, то и неделя не срок .
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 11:36
#57
таи
Вы, IBZ, постоянно напоминаете, что расчеты расчетами, а мозгами двигай.
Ваш метод сочетания не сочитаемые усилий не законен, но сознаюсь - сам его часто применяю.
Расчет идет на вероятностное наступление событий - а как Бог кинет кости никто не знает.
таи вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 11:48
#58
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Господь с Вами, когда это я пропагандировал такой метод ? Ссылочку, пожалуйста - глядишь одновременно и Саразан в поиске подсобите
IBZ вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 12:10
#59
таи
Ваша взяла, мысль помню, но листать ради этого 20 стр. желания нет.
Запишите себе- +, а мне - (минус).
Offtop: Игорь Борисович, так как я обычно раза 3, как минимум, перечитываю Ваши посты то нечто подобное Вы говорили - но не судьба мне доказать Вам Ваше же.
таи вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 12:55
#60
professor_off
Игорь Борисович, полистал Ваши сообщения и вот что получилось:
"РСУ - позволяет "автоматом" выбрать наихудшие значения N. M. Q c помощью внутренней логики программы. Например, временная нагрузка может взяться или нет в зависимости от того, ухудшает ли она рассматриваемый критерий. Такой номер не пройдет с РСН. Список там жесткий - что задали, то и получите. Теперь теоретически представьте 15-и пролетную балку с разными пролетами и возможными временными нагрузками на них. И сколько списков РСН вам придеться задать, чтобы охватить все возможные случаи
РСН, вобще-то придумали (наверное) для расчетов по деформированным схемам. Мы, металлисты, стараемся считать все в упругой стадии и РСН практически не использем. Ну я по крайней мере "
Другими словами мы всецело полагаемся на внутренний (неизвестный в части реализации) алгоритм программы.
В другой ветке форума хороший вопрос задали: как узнать по какому РСУ подбирает армирование Лир-АРМ, если это не прописано явно?
Читал как-то статейку от лировца по поводу того, чем плох метод Nmax (Мсоотв). Все сводилось к тому, что при промежуточных значениях N и М напряжение может быть выше, чем для расчетного сочетания. Именно поэтому я к стандартным основным сочетаниям усилий добавляю сочетание в котором M/N максимально.
И в итоге вопрос: если Вы как эксперт проверяете мой расчет, и я посчитал по расчетным сочетаниям усилий, определенным по методике того же Белени или Мандрикова, неужели Вы потребуете пересчитать в Лира и довериться неизвестному мне алгоритму определения РСУ?
p.s. просьба не упирать на критерии описаные в справке Лиры. Критерии это одно, а вот реализация это совсем другое. Думаю лировцы, будь методика заложеная для определения РСУ идеальной и описаной в нормах, особо не заморачивались с РСН ))
Добавил выкопировку из книги "Металлические конструкции" Беленя. Может я чего-то не понимаю, но Беленя пока для меня авторитет. ))
Сам спросил сам ответил )) : во вложении выкопировка из книги "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" Гордеева.
в 1 и 2 вложении как-раз Ваши соображения по поводу РСУ, но в той же главе чуть выше Гордеев пишет немножко пространную мысль (см. вложение 3). Из этой пространной мысли можно сделать вывод, что РСУ не есть панацея, а только один из способов. Поэтому с учетом условности с которой программы выбирают РСУ вероятность неправильного подбора сечения что по РСУ, что по РСН одинакова. (тем более, что вероятность наступления РСУ подобранного программой ниже вероятности РСУ подобранного по старой методике.)
ID:	55583  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55589  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55590  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось professor_off, 15.03.2011 в 13:16.
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок karmex Лира / Лира-САПР 11 17.08.2010 22:02
Нагрузки на группу элементов в Лире 9.6 Saha Лира / Лира-САПР 2 17.07.2010 19:33
Переменное сечение в Лире beam21 Лира / Лира-САПР 10 19.09.2007 07:47
