Посчитаем на пальцах: 500 кг делим на 4 кв.мм =125 кг/кв.мм. В 1кв.м=1000х1000=1000000 кв.мм. Умножаем 1000000х125=125000000 кг=125000 тн. ![]() |
Рязань
![]() я так понимаю речь шла о площади 4мм2 а не о квадрате со стороной 4мм, т.е. 4мм2 а не (4мм)^2 Поэтому, как сказала Скалолазка, f*ck the details and full speed ahead! ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 09.03.2011 в 20:13. |
Глубина марианской впадины 11 000 м.
Это самая глубокая глубина ![]() Вот там давление 11 000 тс/м2, а чтобы давление стало 125 000 тс/м2, необходимо 10 таких вот впадин поставить друг на друга ![]() Или перейти на другую плотность - допустим сталь 7850кгс/м3, т.е. чтобы создать вышеуказанное давление нужен стальной столб высотой 11км, что-то мне это все напоминает ситуацию когда молодого бойца посылают с ведром компрессии набрать... А еще может быть вариант старых пердунов, которые вследствие пережитых кризисов 1991,1998 потеряли не только порядок цифр, но и смысл существования...увы... |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
У меня нет столько пальцев, я не мутант из Марианской впадины
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Понятно, что если листок стали тонкий, то его проткнёт насквозь. А если он, как предложил товарищ Шишков В.С., 5 см. Как-то просто интересно, что будет с той маленькой площадочкой в 4 кв.мм. Спасибо.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Да, забавная задачка. Насквозь проткнуть 5 см не выйдет. По теории штамповки усилие вырубки Ст.3 = 40 кг/мм2. Периметр пятна площадью 4 мм2 равен 8 мм. Умножаем его на толщину 50 мм = 400 мм2. Усилие пробивки потребное = 400х40 = 16000 кг. Для солидной вмятины тоже маловато - по теории требуется 250 кг/мм2. Скорее всего - визуально ничего не будет заметно.
А вообще - кто-нибудь по рампе может проконсультировать? Мне надо сделать, чтобы выдерживала нагрузку от погрузчика весом в 8 тонн (вместе с грузом). Покрытие - решетчатый настил. В интернете есть рекомендации о расстояниях между опорами для разных толщин настила. Скажем - 500 мм. Вопрос - рама из профилей под настил должна представлять решетку с ячейками в виде квадратов 500х500 мм, или можно сделать шаг 500 мм только в одном направлении, а в другом брать больше? Скажем - не 500х500, а 500х1000 мм? Смысл - в попытке сэкономить на металле. Уж очень тяжеловесная конструкция получается, если 500х500. |
Offtop: Спорное утверждение. Может быть и 6 (для прямоугольника 4х1), и 8,4 (для 1,5х2,7)...
Offtop: Я сегодня весь день дизайном занимался, мозги обратно никак встать не хотят
город Йошкар-Ола
Ну если взять по минимуму - круг. Длина окружности получится 7,09 мм.
Насколько мне помнится из курса МК (надо освежить память и открыть Беленя), если квадрат опёртый по контуру, то значение изгибающего момента уменьшается почти в 2 раза по сравнению со "стандартной" моделью (однопролётная балка). А если брать прямоугольник с соотношением сторон 2:1 и более - никаких выигрышей. Считаем ql2/8.
Offtop: Данные медиков: "Прямой удар, на 1 кг веса тела боксёра его сила удара: новичок 2,25, мастер спорта 4, член сборной 8,2 кг. Опыты Прозоровского В.И. 1965г. показывают, что средняя сила удара голым кулаком мужчины 560 - 680 кг. Динамическая сила удара боксёра прямой в голову 500 - 800 кг. Сила удара ногой в буце по мячу - 950 кг."
Да, конечно. Только вот вопрос - в интернетных таблицах прочности решетчатого настила что используется за основу - "стандартная модель" или опора "на квадрат"? В первом случае я экономлю кучу железа и труда сварщика, во втором - все будет ровно наоборот. |
город Йошкар-Ола
Ну началось в колхозе утро! Админ, почисти, пожалуйста!
Да нет, как раз наоборот. Вы такой вопрос задали нестандартный, что мне самому стало интересно! Жду теперь, что скажет уважаемый товарищ Ильнур.
Рязань
Могу поздравить!
![]() Нестандартность сего вопроса состоит в том что напрочь игнорируются упругие свойства материала колеса, которое при 1226МПа так же сомнется/лопнет (при таком "отсутствии" упругих деформаций). На ЖД нагрузки на колесо достигают 16-17 тс, а в металлургической промышленности и 25-26 тс. И вопросов там таких не возникает, ибо не "4мм^2", и там есть такое понятие, как "пятно контакта", и напряжения в этом пятне уменьшаются при увеличении диаметра колеса например. А мои вопросы "какой диаметр колеса и из чего сделано" были проигнорированы и такие подробности объявлены "неважными" Последний раз редактировалось Meknotek, 10.03.2011 в 10:56. |
Еще раз: 500/4=125. Т.е. 125 тысяч тонн на квадратный (не круглый) метр. А где Вы увидели квадрат со стороной 4 мм? 4х4=16. Такого не было. Поэтому, как говорит один инспектор ГАИ, details are important. Цитата:
При образовании только вмятины в процессе повторных воздействи лист будет очень скоро "сточен" - изъеден и в какой-то момент колесо целиком провалится через... Возьмите кусок пластилина и воткните в него гвоздь. Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2011 в 11:12. |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Снег на козырек(какой взять «мю») | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.11.2006 12:45 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
