Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли край монолитной ж\б плиты выносить за ограждающие стены
Непрочитано 16.03.2011, 21:14
Dmitr3585
Доброго времени суток Уважаемые! Архитектор задумал такую концепцию что по периметру здания вынести плиту перекрытия на внешнюю сторону ограждающих стен и установить там кадки с цветами.(см. прикрепленный файл). Возможно ли такое решение или надо утеплять? ЗаранееВсем спасибо за ответ.
Тип файла: pdf Вынос перекрытия.pdf (50.6 Кб, 495 просмотров)
Непрочитано 17.03.2011, 22:52
#41
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
ЛАПИДУС2009, а все-таки, какова судьба вашего "творения" с консолью 2,28м??? Лень читать 28 страниц!)))
Ввиду кризисных явлений воплощение проекта несколько тормознулось. Но, в принципе, стадии согласования пройдены... Кстати, в инете уже было про наш павлинарий в Ботаническом саду.
to 357
А Вы, любезный, вообще-то первый пост аффтора читали? Там открытым текстом - про кадки (даже рисуночек прилеплен)
Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 17.03.2011 в 23:05.
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 23:17
#42
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Думаю тема себя исчерпала. Хотя мне очень интересно мнение ЗАКАЗЧИКА на изыски Архитектора!!!
Otets вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 23:30
#43
357
бывший...
Краснодар
2 ЛАПИДУС2009
Конечно, любезный, читал. Так же, как и пост 3, в соответствии с которым кадка имеет всего два размера. Потому тебя и вспомнил
Последний раз редактировалось 357, 17.03.2011 в 23:36.
357 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 00:09
#44
Liam
Бумагомаратель
Пермь
С чего вы все взяли, что эти горшки по задумке архитектора стоят где-то там высоко на фасаде 25-этажки, куда без автовышки не добраться?
Мне видится, что это консоль перекрытия над подвалом, а горшки устанавливаются примерно на уровне пояса садовника. Не вижу в этом ничего криминального. Вероятно, это вообще частный жилой дом.
Мои предположения подтверждает предыдущая тема автора.
Liam вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:16
#45
professor_off
Offtop: Liam, дай людям поднять самооценку хоть на форуме ))
А то умных идей у людей не осталось, вот и глумятся над всем, что видят.
ну или так у них происходит сублимация невостребованной сексуальной энергии...
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 10:46
#46
Dmitr3585
Доброго времени суток!Вчера был сильно загружен, так что извиняюсь с запозданием ответа. Заказчику концепция архитектора понравилась, но окончательно не утверждена. Дом предпологается строить как частный двух этажный коттедж с монолитным ж\б каркасом, с заполнением ограждающих стен пенобетонными блоками, плюс к этому на фасады предпологается "навесной фасад" . Приложил к этому сообщению чертежи с концепцией архитктора. Там все очень сыро, меня попросили довести до ума и рабочку сделать. Вот и спрашиваю совета опытных людей. Не судите строго.
Тип файла: pdf 1 этаж.pdf (104.3 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: pdf 2 этаж.pdf (108.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля.pdf (141.8 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: pdf Фасады.pdf (1.81 Мб, 146 просмотров)
Dmitr3585 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 14:23
#47
Сазоныч
Инженер
Точно у арха "Голова в облаках"
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 14:42
#48
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Товарищ Dmitr3585, давайте-ка в личку, а? А то сейчас "Начнётся в колхозе утро", 2 серия.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:59
#49
Dmitr3585
Хорошо.
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
