Подштабельный конвейер. С чего начать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подштабельный конвейер. С чего начать?
Старый 18.03.2011, 10:33
stoper
урбанист
Юг России
Покопался в сети - что-то это малораспространенное сейчас решение - подштабельные конвейеры.
Они вообще эффективны, надежны?
Планируется закрытый склад для опилок. Получается "столб" 6 тонн на 1 кв.м. Потянет ли конвейер на полу?
Непрочитано 22.03.2011, 15:35
#41
Малевич
конструктор (машиностроение)
остатки подгребаются шнеком
В этом случае шнек будет эффективно работать только в своём жёлобе. Вот если бы можно было предусмотреть полукруглые выемки в основании... не знаю только, насколько погрузчику это будет полезно. Под засыпкой - там другое дело, да и то, вопрос ещё, как длинный шнек себя поведёт. Опилки, имхо, более "транспортабельный" материал, нежели чем гранулы, поскольку обладают бОльшим внутр. трением. за счёт чего, собственно, и идёт перемещение их по открытому винту.
Разгрузка в сторону троса.
Тогда для ввинчивания штопора в штабель потребуется реверсивное вращение с переключением в момент остановки подающего мех-ма.
Трос не способен воспринять вертикальную нагрузку, так что весь расчёт только на консольную жёсткость шнека и опрокидывание. Отсюда сразу вопрос: какая (примерно) ширина склада планируется?
При обратном ходе шнека из штабеля вытягивающий механизм (что это?) должен обеспечить //-ную подачу без перекосов, во избежание повреждения люков и самого шнека. Трактор - это всё до поры до времени. Для перемещения между люками, вдоль склада, нужно устраивать пути с подвижной платформой и подающее устройство на ней. Со стороны разгрузки - приёмный конвейер, ниже уровня шнека, есно. И всё это вне габаритов склада. И Вы уверены, что в этом случае
бесполезного объема.
будет меньше, чем на той картинке?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 15:59
#42
stoper
урбанист
Юг России
к Вашему ответу я уже немного подредактировал свой пост
Зачистка погрузчиком К шнеку. Желоба очень бы не хотелось.
Ширина склада 12-15 метров. Очень хочется верить, что при вращении шнека трос его протянет сквозь штабель. Плюс усилие подачи трактором.
Люки могут быть достаточно большие, внизу это будут даже не люки, а проёмы в стене, метра 2 шириной.
Хотелось бы уйти от всяких устройств перемещения шнека. Просто погрузчик взял на вилы и переместил к другому проёму - так же широкому. Идеальное позиционирование не требуется, ели нам помогает трос.
Вы видели навесные вращатели для буров? Только мы этот вращатель и шнек на кардане кладем горизонтально. Вращаетль подключается к штатной гидросистеме трактора.
А вот приямки под шнеками со стороны разгрузки нужны. Пока для меня это нерешенный вопрос в плане оптимизации объема.
Только приёмный конвейер не на всю длину и не параллельно складу, а перпендикулярно и переставной (например, сразу в транспортное средство).
Но уже сейчас существуют устройства, когда высота приёмной части конвейера вместе с барабаном и лентой может быть 100 мм.
В крайнем случае можно делать подъем шнека к расзгрузке на 150 мм относительно пола, а невзятый объем продукта подгребать так же погрузчиком.
Поясню: склад планируется временный на арендованной территории, уже забетонированной
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 16:41
#43
Малевич
а проёмы в стене, метра 2 шириной...
склад планируется временный на арендованной территории, уже забетонированной.
Признаться, мысли уже пошли в сторону индустриального решения, переключиться сразу непросто...
А может тогда ну их - эти шнеки? Открывая проём 2 метра рискуете получить лавину гранул, так что, (скорее всего) по любому придётся делать шлюзы через указанные 5...10 метров. А если устроить проём повыше, то можно будет загонять туда снегоуборщик (за давностью лет забыл название - который двумя лопатам на наклонный транспортёр подгребает) или роторный с выбросом. Короткий ленточный передаточный конвейер - к основному отводящему - может быть прицеплен к снегоуборщику. Или сразу в кузов. Ещё сельхозмашины можно глянуть.
Очень хочется верить, что при вращении шнека трос его протянет сквозь штабель. Плюс усилие подачи трактором... Просто погрузчик взял на вилы и переместил к другому проёму
На рабочем направлении вращения - не протянет. 15-метровый шнек - это центральная труба не меньше 250 мм (на глаз) + лопасти должны быть широкими, около 150, иначе работать не станет. Погрузчиком такую дуру... нет.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 16:50
#44
stoper
урбанист
Юг России
Ну чего-чего, а подгребающей техники у нас хватает, и даже с двумя лопатами! Принцип по-любому вокруг снегоуборщика крутится.
Тогда проще загонять такой погрузчик прямо в склад, периметр огорожен фундаментными блоками, проемы немного выше. У погрузчика встроенный конвейер, иногда длинный. Будет его в окно высовывать, а под сводом ковшом работать.
Но напрасно вы недооцениваете навесные вращатели. Они могут бур диаметром 2000 мм загонять в суглинки на 20 м. Подача - стрелой экскаватора
ID:	55978  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55979  Нажмите на изображение для увеличения
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:15
#45
Малевич
Имелись в виду отечественные снегоуборщики со сложным качательным движением лопат; те, что запретили, когда в одну зиму несколько человек погибло.
Внутрь их загонять - конечно, проще некуда, но был уверен, что нужна именно независимость разгрузки по длине склада. Даже если въезд устроить с двух торцев, то в середине может оставаться застойный объём. Иначе зачем тогда нужна разгрузка через 5...10 метров?
Ну почему же? На ввинчивание шнек пойдёт (если только не завалится), а вот тросом протянуть - нет. Я же так и ответил.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 17:22
#46
stoper
урбанист
Юг России
Тогда куда проще можно поступить - применить отечественные с советских времен зерноподборщики для мехтоков. Только у них производительность низкая. А те, что на картинке - под 360 кубов в час.
Предлагаю погрузчики загонять прямо в склад, а в окна высовывать штатные конвейеры или передаточные.
А разгрузка (окна) через 5-10 метров - чтобы уйти от длинного параллельного конвейера. Транспорт подается под загрузку к окнам.
И прошу прощения за навязчивость в отношении протаскивания шнека:
Есть такой способ горизонтального бурения - тросом+лебедкой через пилотную скважину протягивается рабочий шнек или расширитель
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 18:05
#47
Малевич
Уф... может, я чего-то не понимаю:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Попробую ещё раз: если для завинчивания шнека в гору опилок требуется определённое направление его вращения, то для выдачи материала в сторону консольного его конца (лебёдки) направление вращения придётся изменить на противоположное. В противном случае - после остановки осевой подачи - выброс материала пойдёт в сторону привода. Шнек сам уйдёт в штабель, усилий особых не надо - только прицелиться; а дальше - стоп подаче и на реверс.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 18:23
#48
stoper
урбанист
Юг России
Ну в общем да. Можем пока вообще от шнека уйти
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 18:51
#49
Малевич
С погрузчиками надо ещё смотреть требования к складам: более чем вероятно, что ДВС не пройдёт. Да и эл. двигатели скорее всего потребуются во взрывобезопасном исполнении.
http://www.pojdepo.ru/doc/snip/snip21032003.html
ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. "Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности" не нашёл у себя.
Последний раз редактировалось Малевич, 22.03.2011 в 18:57.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 19:05
#50
stoper
урбанист
Юг России
Ага, на вашей картинке с нагребающими лапами. Но у них кажется производительность до 100 кубов в час.
Отсутсвует ковш, значит "охват" меньше.
Которые на моих картинках имеют в т.ч. электропривод (см. - там кабель видно). И выпускаются именно во взрывобезопасном исполнении в т.ч. для шахт, опасных по пыли и метану! Это подземные шахтные погрузчики)))
stoper вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 19:30
#51
Малевич
Кабельный барабан - да, сразу не приметил. То что надо.
Надо ещё подумать на тот предмет, чтобы не завалило кабину, если обрушение стенок - скорее всего инструкцию по ТБ придётся сочинять.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 19:43
#52
stoper
урбанист
Юг России
Да уж, бескаркасные ангары - отдельная тема. Тем более, что я бы хотел сделать демонтируемый вариант, значит часть панелей будут недовальцованы.
С одной стороны если произойдет обрушение кровли при полном складе - ничего страшного. Если при пустом складе - вес не очень большой.
Подземные погрузчики есть с защищенной в разной степени кабиной. В т.ч. и от завала породой.
Кроме того, на них элементарно ставится проводное дистанционное управление и видеокамеры. Есть опции, но это дорого
stoper вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 05:32
#53
Jonas
конструктор машиностроитель
Ну это монстры для горной массы (например ПНБ-4Д), получиться уборка снега штыковой лопатой.
Кажется "чем дальше в лес тем больше дров" и трактор, и тросы, и шнеки, и окна (люки), всё здесь ....... может ну их, обычный ковшовый погрузчик (что есть на каждой строй площадке) и вперед (тем более что всё временно). И ковш высоко поднимается чтобы сгребать, в смысле чтоб не падало на голову.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:42
#54
stoper
урбанист
Юг России
Не просто так в сторону этих горных погрузчиков смотрим - нужна высокая производительность.
Сейчас на подобных складах применяются обычные фронтальные погрузчики. Но у них весьма небольшая производительность из-за цикличности.
Погрузчики со встроенным конвейером и нагребающим ковшом обеспечивают в 3-3,5 раза большую скорость. При той же цене.
От шнека окончательно всё же не отказываюсь, если будет принята вертикальная компоновка склада - тогда погрузчик уже в него не зайдет.
Понятно, что велосипед изобретаем, однако есть на то причины. Думаю, что уже можно предсказать, что эти варианты будут эффективны
stoper вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:45
#55
Jonas
http://igm.com.ua/index.php?option=c...=97&Itemid=107
Как видите производительность до 480м.куб./час., соответственна мощность и вес.
Если уж хочется непрерывного действия, то снегоуборочные.
Посчитаем ковшовый вариант:
- требуемая производительность до 100м.куб/час,
- берем авто с кузовом 10м.куб.
- требуется загрузить 10 авто в час,
- время загрузки авто 6мин.
При ёмкости ковша 3м.куб. - три ковша за 6мин. свободно.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 11:30
#56
stoper
урбанист
Юг России
Есть более эффективные по соотношению вес/производительность машинки, я их показал на картинках.
Необходима производительность около 250 м3/ч и по загрузке, и по выгрузке склада.
Фронтальный погрузчик с ковшом 3 куба и откатке 50 м делает 80 м3 в час. Это уже проверено на практике. Но с очень опытным машинистом. Ну и опять же - двигатель внутреннего сгорания.
Получается, одна нагребающая машинка гарантировано заменит 3-4 погрузчика при меньшем энергопотреблении и большей безопасности
stoper вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:26
#57
Jonas
Я вот чего не понял зачем такой большой объем склада?
- склад загружается полностью а затем выгружается,
- требуется выдержка гранул (по технологии),
- загрузка и выгрузка непрерывно с технологическими или разгильдяйскими перерывами.
Может грузить гранулы в бооольшие мешки (как цемент) и всё?
Jonas вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 13:06
#58
Малевич
Кстати, да - stoper, колитесь ))) - в топку гранулы пойдут? Типа, запас создать, а потом на них работать?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 20:25
#59
stoper
урбанист
Юг России
Совершенно верно - гранулы в топку. Склад как временный накопитель гарантированного запаса. Выдержки никакой не надо.
Сейчас как раз процесс организован на мешках. Но это дорого и непроизводительно.
stoper вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 05:15
#60
Jonas
Это уже что то.
Теперь ясно что, выгрузка будет производиться с одной точки (стороны), "пропихивать" конвейер или шнек под весь материал не необходимости, достаточно организовать поступательную подачу "разгрузчика" по мере выгрузки материала.
Возможно погрузчик непрерывного действия и лучший вариант но остается проблема обрушения (погрузчик подрезает пласт).
Кстати, ДВС использовать можно без проблем (как и в шахтах), достаточно установить систему газоочистки.
Jonas вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
С чего начать конструктору? sagness Разное 38 02.05.2008 15:00
С чего начать - Авто или Архи? Danila Chek Прочее. Программное обеспечение 12 06.03.2008 16:21
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
С чего начать mariya AutoCAD 2 11.10.2003 16:01
