Штукатурный фасад: за и против - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Штукатурный фасад: за и против
Непрочитано 02.04.2011, 18:15
Арх. Медисабаль
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом по поводу штукатурного фасада. Все дело в том, что здание, которое нужно штукатурить состоит из сборных самонесущих панелей. Это однослойные панели, которые сначала утепляются, а потом заказчик хочет штукатурить. Высота здания 28 метров. ....У меня большие сомнения, не потрескается ли штукатурка? Как буду вести себя панели в процессе эксплуатации?
Непрочитано 26.05.2011, 15:38
#41
Зяблик
Металлостроительство
Мы ТАК строим, потому что некому или неохота контролировать .............
Зяблик вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:32 нужен будет плановый ремонт каждый год, и раз в 5 помоему капитальный
#42
oleg_marshinov
Переделывали такое здание на вентфасад (гостиница восход) стояла вроде более менее, но когда кусок штукатурки толщиной 5 см падает с высоты 30 м - это опасно
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:00
| 1 #43
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от oleg_marshinov Посмотреть сообщение
а когда облицовка в вент фасада падает (например плитка 10кг) - то все ОК
ser_G вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:56
#44
Sandy
Высота здания 28 метров. У меня большие сомнения, не потрескается ли штукатурка? Как буду вести себя панели в процессе эксплуатации?
....но когда кусок штукатурки толщиной 5 см падает с высоты 30 м - это опасно
Свод правил по проектированию и строительству
СП 12-101-98 "Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю"
(одобрен и введен в действие письмом Госстроя РФ от 19 марта 1998 г. N БЕ-19-8/14)
"Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю разработаны в соответствии с Системой нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94) и носят рекомендательный характер. При их разработке использованы современные достижения науки, техники и технологии, отечественный и зарубежный опыт".
Но...
Постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 2003 г. N 164 СНиП 10-01-94 признаны не действующими на территории РФ с 1 октября 2003 г.
Уважаемый TopicStarter!!
А что Вы согласовали проект или...??
Если согласовали, то с кем и на каком правовом основнии - может быть я просто не знаю о каком-либо установлении, регламенте Госстроя...
Если при согласовании здания высотой 28м там написано что-то другое..., а потом Вам дают задание...
Вы договор строительного подряда подписали?? Что там записано??
Пожалуйста ответьте и без обид... это же форум.. дискуссия.
Последний раз редактировалось Sandy, 29.05.2011 в 21:22.
Sandy вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 10:53
#45
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте! Есть ли норма, до какой высоты можно штукатурить здания?
Можно ли обойтись без дюбелей, только с помощью клея?
Заранее спасибо.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 11:38
1 | #46
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Нужно выбрать при проектировании конкретного производителя фасадной теплоизоляционной композиционной системы (ФТКС), которая имеет Техническое Свидетельство Минстроя РФ (ТС), запросить у производителя это ТС и приложение к нему - Техническую Оценку (ТО). В этих документах описаны все условия применения данной системы.
Скорее нет, чем да. Ветровые нагрузки нужно учитывать. Высота здания влияет.
Нужно опять же в первую очередь интересоваться в технической документации производителя ФТКС, при отсутствии - можно смотреть СП 12-101-98, МДС 55-1.2005, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ (2001 год), Серия 2.030-2.01 вып.1.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 20:32
#47
jtdesign
Riga
Даже этот форум полон картинок с оторванной обшивкой, и там дюбеля в основном применялись (количество их другой вопрос).
jtdesign вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 02:51
#48
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! У нас китайцы - раб.сила, руководство купит штукатурку и сетку, утеплитель, они все и будут монтировать) Но я поняла ход мысли, что у производителей должна быть эта информация.
Саразан вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 08:31
| 1 #49
DJo Frey
Архитектор
Неквалифицированный монтаж, только на "грибках", без приклейки утеплителя к стене, и с неизвестными характеристиками применённых материалов в системе ФТКС - думаю, наиболее часто приводит к этому:
И к материалам - и к штукатурке, и к сетке, и к утеплителю есть определённые технические требования, чтобы всё это дело не обсыпалось впоследствии.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 23:02
#50
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может было где уже, спрошу тут.
Выполняются ли фасадные системы с толстым штукатурным слоем на многоэтажных зданиях? С толстым штукатурным слоем сталкивался только в цоколе и на объектах реставрации. Прельщает коэф тепл-ти у пластер баттс, но есть страх поубивать прохожих кусками штукатурки.
fadeaway вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 23:40
#51
Aragorn
Продажа навыков и умений
Гуляя с ребёнком, стараюсь подальше ходить от штукатурных фасадов. Недавно кусок штукатурки упал на мужчину - его увезли в реанимацию.
Aragorn вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 08:23
1 | #52
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
В такой системе все слои держатся на стене за счёт весьма непростого и недешёвого крепежа, который ещё и в большом количестве нужно использовать. Конкурентноспособность этой системы по сравнению с тонкослойными очень низка. Поскольку сетка и крепёж позволяют висеть всем слоям без особой адгезии между собой, то и утеплитель применён более теплоэнергоэффективный, но менее плотный и менее прочный к отрыву слоёв. Короче говоря, в этой системе повышается ещё больше зависимость от "человеческого фактора" на стройплощадке. Поскольку в моей практике практически все поголовно на всём экономят, я даже не пробую её применять. Опять же, ни одного здания в городе не видел, где применялась бы такая система.
В цокольной части закладываем для вандалостойкости в тонкослойную систему более прочную стеклопластиковую сетку (панцирную), немного больший защитный штукатурный слой, и облицовку плиткой сверху, как и пишут производители в руководствах своих.
На заре использования штукатурных систем утепления информации технической было крайне мало. Каюсь, в начале 2000-х "лепил горбатого", закладывая в проекты минвату с цементно-песчаной штукатуркой толщиной 20мм по стальной сетке на дюбелях. Без всяких пояснений по характеристикам сетки и крепежа, потому что сам не знал. А потом вот люди боятся гулять там:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 07:29
#53
Stierlitz
не забываем проверять допустимый класс конструктивной опасности для конкретного здания - пенополистирол в стенах (не важно какой), даже под штукатуркой = С1 как минимум
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 07:52
| 1 #54
DJo Frey
Архитектор
Не забываем, конечно. Во всех известных мне подобных системах ФТКС класс С0 К0, подтверждённый огневыми испытаниями. На объектах класса Ф1.1 и Ф4.1 пенополистирольный утеплитель при этом всё равно применять нельзя по пожарным требованиям.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 23.11.2016 в 12:59. Причина: исправлена ошибка красным
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 11:30
#55
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
ПЛАСТЕР БАТТС - это минвата, к ЭППС отношения не имеет.
Кроме того, как правильно отметил коллега, существуют протоколы испытаний на системы с применением пенополистирола с классом к.п.о К0.
fadeaway вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 12:04
#56
Stierlitz
Не забываем, конечно. Во всех известных мне подобных системах ФТКС класс С0, подтверждённый огневыми испытаниями. На объектах класса Ф1.1 и Ф4.1 пенополистирольный утеплитель при этом всё равно применять нельзя по пожарным требованиям.
вот это и странно)
фасадная система должна быть не С0 а К0, соответсвенно и требование их 123-фз о К0 для детских и учебных заведений
т.о. полистирольный К0 на жилое здание можно, а на детский сад нельзя)))??
Непрочитано 23.11.2016, 12:57
#57
DJo Frey
Архитектор
вот это и странно)
Странного ничего тут нет. Пожарный риск не оправдан, если в случае пожара пострадают несамостоятельные в своих решениях и передвижениях граждане РФ.
Самостоятельные в своих решениях и передвижениях граждане могут гораздо быстрее эвакуироваться в случае опасности.
Ошибся я, конечно не С0, а К0.
123-ФЗ тут как бы не при чём. Там требований к негорючему утеплителю нет.
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков
8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Но в "добровольных" есть:
СП 2.13130.2012
5.2.3 Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме мало-этажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Ну и в области применения, указанной для подобных ФТКС в ТС Минстроя, прописаны запреты на применение в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1.
Системы штукатурной теплоизоляции с использованием пенополистиролов, но с противопожарными рассечками из минваты, "испокон веков" определялись по результатам огневых испытаний как К0, так как внутренний слой теплоизоляции защищён в первую очередь негорючим слоем штукатурки.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 06:35
#58
kobza
Когда искала, нашла у Пеноплэкса даже не сертификат, а заключение ЦНИИСК Кучеренко, и там только К1
Не подскажите сертификат К0 на систему с пенополистиролом и тонкослойной штукатуркой?
kobza вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 07:36
#59
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А сертификатов и не должно быть. Сертификаты есть на материалы, а не на систему, состоящую из многих материалов и элементов. Класс К системы указывается в Техническом Свидетельстве о пригодности продукции, которое выдаёт Минстрой. Само это свидетельство выдаётся в том числе на основании отчёта о проведённых огневых испытаниях (документы эти указаны в самом свидетельстве). Всё это можно получить у любого производителя систем ФТКС.
Из того, что применял сам в разное время - Ceresit VWS, Knauf Теплая стена, ЛАЭС-П. Все К0. В реестре Минстроя можно найти много других по названию продукции "Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями": http://www.faufcc.ru/acceptability-a...-certificates/
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 06:59
#60
kobza
Спасибо. Вопрос был для поддержания тонуса. Когда повода нет, и информацию собирать лень
Лет 10 не приходилось к обращаться к штукатурным фасадам. Не любит их наш сибирский застройщик. Вентфасад можно и зимой делать, а штукатурному плюсовые температуры подавай (а 5 месяцев - зима). Такая вот конкуренция
kobza вне форума
Остекленный фасад (витраж) - Помогите разобраться! Kombat Прочее. Архитектура и строительство 18 10.01.2013 09:35
Навесной фасад, воздушная прослойка Азаматик Конструкции зданий и сооружений 5 16.03.2010 06:18
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2009 13:38
модифицирование GeForce в Quadro FX. За и против. welder AutoCAD 5 20.11.2009 00:18
Способ крепления утеплителя. Фасад примыкает к сущ. зданию Pit_T Архитектура 11 02.08.2009 00:15
