в том то и дело, что опирается на стенку кухни первого этажа, и вутри городить огород - имхо глупо, вот завта (уже сегодня) и спрошу преподавателя, и отпишусь, что он скажет
ЗЫ. насчет тупости стены 740, то как сказала мауриат - мы же учимся, так что не судите строго) |
Если закрыть глаза и вернуться в каменный век- да.
Оно для облицовки, а не поддержки кладки. Если на верхних этажах по расчету потребовалась колонна 400х400, то колонна 300х300 эту нагрузку никак не выдержит. Не о том думаете. |
вообще-то и для кладки облицовочным кирпичем, и камнем и т.д., есть разные решения
Если не нравится решение Халфен, можно просто по рабоче-крестьянски сделать монолитный пояс, например высотой миллиметров 300, шириной 740мм, то есть с выступом для опирания наружной облицовки. Пояс этот можно сделать например в уровне перекрытия, или чуть ниже примыкающей вверху кровли, по своему усмотрению |
Пермский край
Преподаватель либо тупой, либо ему просто плевать на вашу толщину стен. Это же архитектура!!! Главное Внешний вид.
Если обязательно нужна облицовка кирпичом, то выходов из ситуации у вас несколько: 1) См. пост 10 2) См. пост 27 3) См. пост 40 4) И самый тупой способ. Сделать нижние стены сплошной кладкой толщиной 740мм. Жесть |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
ну тут и проблема что облицовку некуда поставить. Под 510 можно стену поставить, допустим, а под 120 -облицовку увеличивать толщину стены? и так то ого-го
Может не сечение, а вот допустим сечение арматуры сквозной колонны. В верхней части может быть арматура толще, чем в ветви колонны. Но ведь примут наибольшую только из технологических соображений а не конструктивных и тем более расчета по нагрузке
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
инженер ажжж 3 категории Регистрация: 23.03.2011
eugenmax,
типичный курсовой проект ПГС 2й курс. верно??? тебе по заданию дано именно такое сочетание слоев на теплотехнический расчет??? пересчитай на другую комбинацию как тебе советовали в 16 посте. тогда у тебя получится гораздо меньшая толщина стен. 740 это ж атас! ты в каком районе проектируешь?? |
Теплотехнический расчет не влечет за собой увеличения толщины кладки Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 05.04.2011 в 12:03. |
нет, 510 как раз взято из условия того что "раньше" наружные стены делали именно стока. а теперь с новым СНиПом необходим еще утеплитель. а что б не отвалился - облицовку.
Ну это же теория. Можно увеличивать как толщину кирпича так и утеплителя. Тут денег нет. Или толщина стены может быть еще обусловлена требованиям звукоизоляции (дом рядом с аэропортом). Рентген кабинет. Да мало ли ![]()
Пермский край
Для Mauriat и Andrej_A_O "не тупите" оба
![]() eugenmax - студент. У него преподаватель расчет теплотехнический принял. Только по-этому он взял несущую стену 510мм и больше причин нет никаких. Это все-равно, что в торопях согласовать с заказчиком какой-нибудь материал, он его купит, а вы потом понимаете, что материал этот вам в проекте никак не подходит. Стремно пересаглосовывать, т.к. есть риск нарваться на неприятности. Всегда надо сначала "родить" разумное решение хотябы в голове (лучше на бумаге), а уж потом высказывать свою точку зрения. |
и так, поговорил сегодня с преподавателем. Он предложил вариант увеличить площадь 2 эт. тоесть продлить левую стену до конца, а на 1 этаже увеличить внутренние по оси 2 до 510. И следовательно сделать выступающий монолитный участок. Такой вариант вы предлагали, вот только как его делать, этот участок, просто 740 чистого монолита между 1 и 2 этажами, выступающим на 740-510=230 мм?
вообще по поводу моего варианта задания он сам был удивлен) |
Пермский край
eugenmax Пересчитай теплотехнику, возьми стену 380мм. НА...ЕРА 510 стену делать??????
Монолитный участок армировать надо. Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 05.04.2011 в 13:09. |
Хорошо хоть не 770)))
Все же надеялась на 380, но все печальней. Видимо преподу вообще все фиолетово или побоялся, что eugenmax будет скулить, что тот его заставил переделать теплотехнический расчет. На счет рентген кабинета. Я была в одном НИИ, здание каркасно-панельное, на 7м этаже рентген кабинет. Вот интересно как то такую тяжелую перегородку учитывали?
Mauriat, Вы знаете толщину той перегородки? Просто не факт что она толстая, для защиты от рентгеновских лучей стены обшивали свинцовыми пластинами, сейчас больше применяют тяжёлые штукатурки, баритовая например.
Миллионный раз повторю, несущий слой 510 дан всей группе как начальное условие, и прослойка стены тоже, следовательно остается посчитать утеплитель. РАЗМЕРЫ ПРОСЛОЕК НАМ ЗАДАНЫ И НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ, Мы считаем только толщину утеплителя!
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. | AlexV | .NET | 254 | 12.06.2018 14:54 |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 10.08.2011 23:18 |
Фундамент под коттедж. | student-88 | Основания и фундаменты | 44 | 31.07.2011 08:39 |
Добрый день! Строим двухэтажный коттедж с чердаком и цокольным этажом. | Ronka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.02.2010 21:29 |
