Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
Непрочитано 04.04.2011, 13:22
SerStar
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 04.04.2011, 17:44
#41
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Алмазным инструментом режут сталь, только необходимо использовать воду для охлаждения режущей поверхности. В данном случае использование воды недопустимо...
Алмазным инструментом сталь НЕ РЕЖУТ, это аксиома. Сродство углерода в стали и алмазе, превращает алмаз в быстро разрушающееся вещество.
Можете взять металлокерамику, кубонит (сиречь нитрид бора), лазерную резку, плазменную резку, резку струей воды под высоким давлением, кольцевое сверло, расточной резец, электроэрозионную обработку.
И все они с вашей задачей справятся.
#42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
И кое-что ещё, чтобы сверла ломались. И кое-что ещё, чему не учат в школе.
Да вы интригант Теперь спать не смогу... буду думать.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:59
#43
Tyhig
Подозреваю то что они туда закладывают находится в юрисдикции УК после взлома...
Ну а что ещё туда можно положить такого...
есть керамика очень прочная, но она стоит, думаю, дороже содержимого сейфа...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:04
#44
Müller
Не иначе активная защита?
Müller вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:07
#45
Огурец
Profan
Пока не нагреют горелкой - пассивная. А дальше начинает больно плеваться. Поэтому газорезчики ни за какие деньги кое-какой цветной металл резать не станут.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 18:17
#46
SerStar
Про Hilti: на сколько мне известно, в их парк оборудования входят стандартные установки для алмазной резки - не подходит.
Прочный корпус подлодки Курск распилили именно алмазным канатом. Доступ к объекту с одной или с двух сторон?
Доступ к сверлению строго с одной стороны, пирог такой (по порядку сверления):
- сталь 300мм;
- бетон 300мм (с этим проблем нет)
- нержавейка 20мм (думаю, если пройти 300мм стали, с нержавейкой проблем не будет).
В этой связи канат не прокатит (хотя сегодня уже узнал - существуют специальные канаты именно для чистой стали)
SerStar вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:21
#47
Müller
Цинк и плутоний.
Müller вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:49
#48
Огурец
Profan
Электроэррозионной обработкой в среде керосина.
И ещё посмотрите поиском по наименованию "магнитные сверлильные станки"
Можно и просто просверлить ряд отверстий примерно такой штукой:
Ждём привета с Фукусимы.
Последний раз редактировалось Огурец, 04.04.2011 в 19:03.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:54
#49
Müller
Между прочим правильно. Водой высокого давления надо резать.
Müller вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:07
#50
forMA
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
и вообще с тыла пробовать заходить надо
Не с тыла, а с мягкой стороны. Так говорят в известных кругах
forMA вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 21:14
#51
Воду нельзя
Непрочитано 04.04.2011, 23:34
#52
KronSerg
Вода - моя работа
Берём большую болгарку, снимаем защиту, вешаем круг, включаем, раскручиваем вокруг оси и "втыкаем" в сталь , всего то и нужно что годовой запас кругов и месяц времени.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:45
#53
Tyhig
Кстати, а чего серной кислотой нельзя ?
Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с электрохимической коррозией коррозию однородного материала, например, ржавление железа или т.п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и т. д.), с которым соприкасаются электроды - либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, или т.п., электропроводность ее повышается, и скорость процесса увеличивается.
5. Скорость коррозии стали ЭИ 437Б в расплаве PbO2 при 900С равна 1128 г/м2*ч.Рассчитать глубинный показатель коррозии стали и балл стойкости, если плотность стали 7900 кг/м3.
Ks = 1128 * 24 * 365 * 10-3 = 9881,28 кг/(м2*год)
Кп = Ks / р = 9881,28 / 7900 = 1,25 м/год = 1250 мм/год > 10 мм/год (балл 9).
За 3 месяца управитесь на халяву, и пилить не надо...
Хотя там 900 град С...
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 23:48
#54
@$K&t[163RUS]
Вспомнил анекдот: Начало девяностых, три часа ночи, Москва, Красная площадь, к мавзолею подходит очень пьяный и очень новый русский и говорит, что срочно хочет посмотреть на Ленина, его естественно не пускают... Он достает 100$... пауза... ответ караула - вы пройдете или вам вынести...
П.С. Надо как-то по другому все сделать
Непрочитано 05.04.2011, 08:49
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно переносным расточным станком: http://www.cpmt.com/video/bb3000-operational-video
Необязательно тем, что на видео. Принципиально.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 09:28
#56
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А может на самом деле, насверлить отверстия неглубоко. А потом в эти отверстия накапать соляной кислоты. Или серной, или азотной (неконцентрированных). Если времени вагон...
А поверхность горизонтальная или вертикальная?
Offtop: Ребята, Солидворкер, меня терзают смутные сомнения, что он собрался банковское хранилище взламывать. А мы ему тут полезные советы даём... Солидворкер, пора бы уже сообщить об этом в компетентные органы. "Мужик звонит из телефона-автомата: Алё, это КГБ? Плохо работаете!..... Прошёл до следующего автомата, звонит снова: Алё, это КГБ? - Сзади подходят: КГБ, КГБ! Как можем, так и работаем!"
Ну топикстартер, ну для чего Вам это?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 09:35
#57
lurkin
Проектировщик ПОС
Почему-то олово представляется при этих словах.
lurkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 11:23
#58
SerStar
сверлить надо снизу вверх
p.s. не банк, все законно. Если бы было незаконно, то как минимум создал бы тему под каким-нибудь другим ником
SerStar вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:37
#59
@$K&t[163RUS]
не банк
Ну-ну... что ж тогда карты не раскрываешь? Типа поздняк метаться - теперь до талого отпиратьсябудешь?
#60
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: снизу вверх, если не банк то мож. банковское хранилище?
kfrdfylf, какие еще козыри припрятал?
сталь какая?
Дмитрий063 вне форума
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
