Мои динамические блоки [2] - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 04.05.2011, 16:27
1 | #41
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Что-то ковырял ваш блок и не понял. по-шагово, что вы добавили и что изменили
постарался отобразить на картинке
ID:	58846  Нажмите на изображение для увеличения
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 16:32
#42
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сделал так чтобы при переключении фамилии исчезали, но только при переходе на расширенный штамп придётся выставлять их по-новой.
DWG 2007
Чертеж22.dwg (166.2 Кб, 10004 просмотров)
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:05
#43
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
kha спасибо, то что нужно.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 13:53
#44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
tovdi, спасибо
Но наверно не буду ставить WIPEOUT, боюсь, что если много будет выносок с этими wipeout-ами , то будет тормозить файлик
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:47
#45
pitonch
тепловые сети
минск
доброго времени...вот тут сделал для себя отводы по серии 5.903-13 ТС582 крутоизогнутый, и ТС583 отвод сварной, масштаб рисования 1к1. кому интересно пользуйтесь, и если какие-то замечания предложения пишите))) надеюсь кому-то поможет
PS. блоки на отводы сделаны только с главного вида, тк имея его несложно нарисовать вид сверху
DWG 2007
Отводы по серии 5.903-13.dwg (208.7 Кб, 9978 просмотров)
pitonch вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 21:29
#46
benzin
Добрый день.
У меня такой вопрос:
Почему операция перемещение на точечный параметр не работает(текст не перемещается)?
Подозреваю я что то не так делаю.
Прикрепил FILE
Тип файла: rar пример.rar (2.42 Мб, 379 просмотров)
Последний раз редактировалось benzin, 11.05.2011 в 21:39.
benzin вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 22:44
#47
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от benzin Посмотреть сообщение
Добрый день.
Все так, просто выставьте в свойствах точки Misc->Chain Action->YES (Учитывать действие цепи)
Vombat вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 00:11
#48
benzin
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Спасибо.
Теперь и для меня будет просто
benzin вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 08:22
#49
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Граждане, приветствую.
Кто подскажет.
Вот в книге DanAbbott-AutoCAD.Secrets, есть, совет, о том что нужно применять блоки, они существенно уменьшают размер файла.
В приложение выложил отрывок из книги.
Вот я создал динамические блоки. Применяю их в чертежах. Но размер файла увеличился в разы. Если раньше чертеж коллектора весил максимум 500 кб, то сейчас минимум 1мб.
Кто подскажет это я криво блоки сделал, или совет кривой.? )))
Выкладываю свои блоки.
ЗЫ: Если разбить блоки то файл возвращает «свой» нормальный размер и весит 300-500 кб.
DWG 2007
Мои дин блоки1.dwg (389.5 Кб, 10067 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:07
#50
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Эта цитата в большей степени касается простых блоков. У которых кахдый блок ссылается на набор элементов и фактически их не рисует. При Динамике Новое отображение блока это новый набор элементов.
Главное преимущество динамики в том что все типы отображений спрятаны в одном блоке и в ставив свой двутавр какогото типа ты можеш его скопировать и отобразить другим размером, или изменить уже вставленный.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 23:36
#51
Archi84
Подскажите какую литературу можно почитать или видео урок, в котором более подробно рассказывается про дин. блоки. Простые блоки получаются. А вот как создавать блок , в котором есть видимость? Например блок двери - которая открывается под разным углом?
Тип файла: doc Блок двери.doc (139.0 Кб, 314 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi84, 16.05.2011 в 23:49.
Archi84 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 00:13
2 | #52
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Флеш книга по основным возможностям динблоков:
http://autocad-master.ru/images/stor...utocad/din.rar
Сам пример по созданию двери:
http://www.youtube.com/watch?v=B8K_m..._order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=Qvbri..._order&list=UL
Mike's Tips - Dynamic Blocks - Creating A Door Block Part 3 (Flip From Mid Point)
Ну а разные углы открывания делаются параметром видимости (аналогично уроку), только в свойствах растяжения створки двери, нужно выставить угол смещения, аналогичен углу открывания. Ну или вариант №2, параметризация...
Vombat вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 09:19
#53
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Вопрос наверно только к тем кто работает в 2011.
Есть блок обрыва трубопровода сделанный в 2008 акаде, до 2010 включительно работает нормально.
В 2011 наблююдается неадекватное отображение элемента сплайна внутри блока.
Файл с блоком и скрин глюка ниже.
DWG 2000
Обрыв-глюк.dwg (116.0 Кб, 9674 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 17.05.2011 в 17:45.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 19:02
#54
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Да, действительно, глюк имеет место быть.
Проблема скорее всего именно в сплайне.
Есть вариант преобразовать сплайн в полилинию с необходимым количеством вершин, но размер файла увеличится.
Вот еще заметил, искажается только один сплайн, как вариант его можно заменить аркой
Последний раз редактировалось Vombat, 17.05.2011 в 19:17. Причина: +
Vombat вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 05:18
#55
Astartes
Барнаул
Leopard_, Открыл файл, блок отображается с глюком. Удалил, вставил блок, работает нормально. Почему так не знаю. )))
Это наверное из той же оперы. Помнишь ты когда мои блоки открывал они у тебя теряли динамичность, нужно было удалить и вставить, тогда работало все нормально.
ЗЫ: Правда я нашел решении своей проблемы, но не понял почему она возникла. В моем случае все дело было в атрибутах. Я их удалил создал новые, после этого динамика не терялась. В общем мистика автокада.
ЗЫЫ: Может здесь подойдейт тот же метод. Нарисовать сплайн заново. )))
Последний раз редактировалось Astartes, 18.05.2011 в 05:47.
Astartes вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 07:49 Прошу помочь
#56
PTqp
Мне нужно создать динамический блок. Сам сколько ни пытался - не получилось.
Вид блока:
EMW.dwg
Назначение: показать какая абонентская станция с какой базовой станцией связывается. Я сам не строитель, я связист.
Нюансы: нужно чтобы блок легко растягивался (так как абонентские и базовые станции могут находится на разном расстоянии), но при этом растягивались только длинные прямые. То есть нужно не масштабирование блока, а именно растягивание длинных прямых. Обращаю внимание на то что прямые расположены под углом друг к другу, именно это не позволило мне создать блок.
Иллюстрированный пример того что я хочу:
Слева короткий блок, справа длинный, но среднее звено, выделенное красным кругом, у всех одинаковое.
Если не понятно, извините. Я попробую объяснить еще раз
PTqp вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:04
#57
Astartes
Барнаул
Не знаю правильно ли я понял вот самый простой вариант
DWG 2007
EMW[1].dwg (94.2 Кб, 9803 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:24
#58
PTqp
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Да, вы поняли абсолютно правильно! Большое спасибо! А можно еще сделать чтобы длинные прямые всегда были равны? Т.е. если я увеличиваю одну сторону - вторая сама увеличивается.
PTqp вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:53
#59
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Попробуй Ctrl+Z после того как нормально работает ((( У меня фигня выходит.
PTqp, то как я понял поставленную проблемму.
Вариант минимум и вариант максимум. В идеале одной ручкой полярного растяжения крутить, но не выходит...
DWG 2000
333.dwg (114.8 Кб, 9781 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:07
#60
PTqp
[/quote] PTqp, то как я понял поставленную проблемму.
Вариант минимум и вариант максимум. В идеале одной ручкой полярного растяжения крутить, но не выходит...[/quote]
И Вам большое спасибо за блок! Это то, чего мне так не хватало А с полярной ручкой идея!
Последний раз редактировалось PTqp, 18.05.2011 в 11:53.
PTqp вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
