У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.
Старый 26.04.2011, 15:49
SerStar
Много раз проектировал монолитные перекрытия пролетом около 6 метров , которые заливаются непосредственно по газобетонным стенам. Всегда думал, что монолитные пояса устраиваются для опирания только сборных плит.
Но сегодня, проектируя очередное монолитное перекрытие по газобетонным стенам, столкнулся с обязательным условием строителей: просят в любом случае сделать монолитный пояс , т.к., по их мнению, если его не устраивать, то из-за поворота перекрытия при прогибе будет обязательно откалываться крайний слой газобетона, а если же устроить монолитный пояс, то он будет передавать давление по пямоугольной эпюре и локального скалывания не произойдет.
У кого есть опыт эксплуатации подобных монолитных перекрытий, устроенных без монолитного пояса?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 27.04.2011, 22:14
#41
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Увы, мальчики, не получилось у вас сегодня спровоцировать меня на бан.
Последний раз редактировалось kalas_al, 29.04.2011 в 12:35.
kalas_al вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 23:11
#42
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
kfrdfylf,
В том году 3 дома из газобетона запроектировал, 2 построено.
Архитектор ездил, говорит все без проблем, уже люди живут.
Сколов нет, пролет 6 метров.
Под монолитную плиту выводили кладку обычным раствором и все.
Тут все зависит от класса газобетона, от его прочности.
Очень много материалов для скачки было на сайте аэрока(производитель газобетона). Там и узлы были.
Кое-что осталось из расчетов: http://www.semvad.narod.ru/ras4et/PDF/gazobeton.pdf
http://www.semvad.narod.ru/ras4et/gazobeton.xmcd --- расчет в маткаде.
Semvad вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 00:23
#43
kalas_al
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Про кирпичные проходки вместо поясов где-то читал, не помню где. так что строители правы
А здесь, получается, строители не правы(помним точно, Offtop: любим, скорбим)?:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 00:35
2 | #44
Нитонисе
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
не получилось у вас сегодня спровоцировать меня на очередной бан
Ах вот оно что, так это клинический случай)
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
А тут вообще чудеса - стены всего 200 мм при опирании с двух сторон шестиметровых плит. Нету ни сколов и вообще никаких проблем) Давайте проектировать такие дома, а то мы, прям как вредители какие-то, допускаем огромный перерасход, делаем несущие стены 400 мм, да еще с поясами под перекрытиями, да еще из высокомарочных блоков... ну точно вредители
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:05
#45
Semvad
Не понял. Я никого не собирался задеть, просто привел факты.
Я в чем-то не прав из того что написал?
Semvad вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:31
#46
Нитонисе
С чего такие выводы? Никто и не задевается, просто не по нормам и вопреки здравому смыслу строится многое, но стоит ли брать подобное за пример?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:39
#47
SerStar
kfrdfylf,
Вы говорите о монолитном перекрытии по газобетону без монолитного пояса? В моем случае газобетон В2,5 толщиной 375мм.
SerStar вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:05
#48
Semvad
D500 В2,5 толщина 375 мм.
Отсюда брал - http://spb.aeroc.ru/project/sound/
Если сильно переживаете можете в стяжку положить 4 d12 AIII. (у меня не было).
Semvad вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:03
#49
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™
Видел в руководстве:
Разрез операния мон.плиты на газобетон без пояса
Так вот на рисуночке там фаску с газобетона сразу сняли не дожидаясь пока плитой отколит.
Сам проектировал дом с автоклавного газобетона, мон. перекрытия.
Пролет 4,5
Делали без пояса.
Нагрузили плиту пока только стяжкой с теплым полом.
Стена в опирани плиты без трещин.
Штукатурка есть.
Ну вот на этом мой опыт пока заканчивается в данной теме.
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:35
#50
Нитонисе
Сообщение от Muhnurov Посмотреть сообщение
Пролет 4,5
Делали без пояса.
При устройстве монолитного перекрытия монолитный же пояс - это масло маслянное. Обычно пояс устраивают для перераспределения усилий, а тут эту работу выполнит само перекрытие. Остается только вопрос со смятием. Эпюра напряжений треугольная и есть риск скола материала блоков. Можно конечно выполнить расчет и проверить на местное сжатие, а можно решить проблему конструктивно - уложив ряд кирпича под плиту. Под кирпичем эпюра напряжений будет уже прямоугольная. Собственно можно и пояс устроить, но назначение его будет такое же, как и у прослойки кирпича.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:28
#51
Tyhig
А не пошло ли это от сейсмики ?
6.99 В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием.
Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
А дальше перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста, перестраховка, отсутствие обоснования, опыт из уст в уста...
Хотя я и неопытен, я заранее за перестраховку. Тоже
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:30
#52
Сазоныч
Инженер
А в сейсмике разве можно строить несущие стены из газобетона?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:39
#53
kalas_al
Где(область, район) расположены запроектированные(и 2 построенные) Вами дома? И какова полная толщина стены?
kalas_al вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:58
#54
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
[IMG]http://s08.***********/i181/1104/41/948ef50c4444.jpg[/IMG]
прокладки из деформирующегося
материала
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 16:57
#55
Нитонисе
Да вот и Рекомендации примерно об этом же говорят.
[IMG]http://s55.***********/i147/1104/e5/2a0536a4579d.jpg[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 13:40
#56
Станислаff
Встречал, срок службы пенобетона/газобетона до капремонта 25 лет, шлакоблока -30 лет независимо от толщины стен. Частный дом вообще то живет не более 70 лет - последующее поколения уже строит под себя. Вот только не представляю, как происходит капремонт таких стен.
Станислаff вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 19:14
#57
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Почитал ветку.. Теперь понятно, почему то фасад рухнет, то полупостроенный дом. Кто ни будь обращал внимание как
шевелится здание от температуры? У меня в мастерской это видно прекрасно. По плитам и по стенам можно многое сказать. Вот мне бы и в голову не пришло опирать перекрытие на такую гадость, как пенобетон. Учитывая еще и
зависимость от влажности его прочности и РАЗМЕРОВ!!
Конструкторы... Пенобетон - материал заполнения. Если вы строите хлев - можно и из него.
Экс вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 20:05
#58
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Нельзя, влажность повышенная
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 20:19
#59
SerStar
Коттеджи из чего строите?
SerStar вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 21:13
#60
Semvad
kfrdfylf,
Экс имеет ввиду пенобетон, это совсем не газобетон.
...Да мы и говорили, вроде, только о газобетоне...
Semvad вне форума
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? Михаил К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 17:37
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? SerStar Железобетонные конструкции 84 01.06.2009 14:12
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13
