Саратов
Как говорится, когда не знаешь как, сделай по правилам. В данном случае - по строительным нормам и правилам. В случае применения ж.б. пояса, имхо, за опору надо принимать один пояс. пояс следует просчитать на местную нагрузку, а затем также на смятие - нижележащую кладку с учетом перераспределения (от пояса) эпюры давления. По результатам сделать выводы.
Несколько месяцев назад прямо перед моими окнами рухнул строящийся магазин при заливке перекрытия. Как раз несущие стены были из газобетона. Стены эффектно вывернуло наружу, пострадали рабочие. После этого строительная фирма все снесла и начала лить нормальный ж/б каркас. Хорошо, что этот курятник сложился не с покупателями. А пено-газобетон хорош только как утеплитель.
Это вообще не просадка.
Ну и чего волноваться? Даже если всё зальет, нижние вспучатся, верхние просядут а фундаменты не шелохнуться. 9,5 для коттеджа это запредельная нагрузка. |
Саратов
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
